jud-suss написал :
И откуда такой негатив ?
jud-suss, это не негатив. Эта реакция на написанное Вами здесь же:
jud-suss написал :
видел пару схем -за температуру теплого пола принимают температуру датчика на трубе -это правильно ?
Все описания с картинками, что можно найти, чаще заточены под компоненты конкретного производителя. Ссылка, что я выложил, мне показалась самой информативной. Маты с пупырышками искать не обязательно, да и дороги они. Слой пенопласта под стяжкой будет служить и теплоизолятором и звукоизолятором. Если тёплый пол не будет основным источником тепла, то покомнатной регулировкой температуры воздуха будут заниматься термоголовки радиаторов. В этом случае единственной регулировкой для тёплого пола будет погодное регулирование с помощью смесителя. На первых порах в роли привода смесителя и погодной автоматики может выступать сам заказчик, если лишних 13 тысяч не найдёт. Можно купить автоматику смесителя в составе настенного котла. Во всяком случае прежде у Виссманн были настенные котлы с секцией управления смесителем. То, что Вам известно о демпферной ленте - радует. Многие годами укладывают полы без таких излишеств. О медной трубе в полу не думайте. Оно совершенно не нужно. Только сейчас вчитался и понял, что не все 100 метров квартиры будет уложено полами. Это только осложняет дело, так как городить погодную автоматику ради малой площади не очень хочется. Поищите в этой теме схему смесителя из двух радиаторных вентилей. Ещё проще будет схема пола на клапанах, установленных на обратке тёплого пола. Это не очень корректный способ регулировки пола, чаще называемый Юнибоксом по названию регулятора фирмы Овентроп. Стоит пояснить, что в тёплых полах неприменим радиаторный способ регулирования температуры с путём уменьшения расхода носителя. Индивидуальное регулирование температуры пола может осуществляться лишь путём полной остановки носителя на определённое время. В Юнибокс такая остановка происходит за счёт запирания клапана, что приводится рабочим телом, омываемым носителем из обратки пола. Остановившийся в полу носитель и носитель окружающий клапан остывают со временем. Клапан отпирается и пропускает через себя весь остывший в полу носитель и некоторую порцию носителя отдавшего тепло стяжке в процессе движения через контур пола. Пришедший горячий носитель снова запирает клапан своим теплом и сам себя останавливает. Что то типа релаксационного генератора получается. Но летний режим работы такого пола требует наличие исправного байпассного клапана, что обеспечит постоянную минимальную циркуляцию через насос котла. Отчасти таким байпассом может быть полотенцесушитель.
