Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
17.10.2012 в 13:42:49
Vadimekum,
Vadimekum
Vadimekum
17.10.2012 в 13:56:27
Vidis, не понял. Огнетушитель не пойдет - там нет мембраны. Почитал документацию на трубы (PEX, металлопластик) и выяснил, что к-т линейного расширения для этих труб - 0.0002-0.00025, а объемного, соответственно, втрое больше. Значит, трубы будут расширяться даже несколько больше, чем содержащаяся в них вода. Таким образом, получается, что бачок вообще не нужен!
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
17.10.2012 в 18:05:14
Vadimekum написал : вообще не нужен!
нужен обязательно.заполнять то на холодную будете. при 50гр давление подскочит прилично
Prophet45
Prophet45
31.10.2012 в 20:36:58
Подскажите что выбрать Вариант 1 Теплолюкс ProfiMat http://www.teploluxe.ru/products/teplie-poli/profi/profi-mat/naznachenie/ Терморегулятор ТР 725 http://www.teploluxe.ru/products/termoregulyatori/termoregulyato-tr-725/naznachenie/ можно ли вставить в рамку с выключателями? Вариант 2 Девимат DTIF-150, 137 Вт, 0,5x 2м http://comfortheat.ru/shop/?action=show&code=83030081&category=18 DEVIreg Touch c рамкой http://comfortheat.ru/shop/?action=show&code=140F1064&category=24 стоит ли? Терморегулятор Д-535 http://comfortheat.ru/shop/?action=show&code=19116605&brand=31 или этот?
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
31.10.2012 в 21:48:01
Vadimekum написал : а кто-нибудь реализовывал схему, в которой контур теплого пола независим от отопительного и получает тепло через теплообменник?
А, извиняюсь, зачем? Единственное, что приходит в голову - системы антиобледенения и стаивания снега, т.е. те системы, куда закачивается антифриз и которые из-за этого разделены средами через теплообменник. В случае, если среды разделять не нужно, можно обойтись единой замкнутой системой.
Vadimekum
Vadimekum
05.11.2012 в 00:51:51
AlexMax написал : А, извиняюсь, зачем?
Я сделал себе в квартире теплый пол по такой схеме. Сам изготовил теплообменники и установил их вместо батарей (таким образом не вмешиваясь в домовую СТО.) Только что провел испытания контура теплообменников. Две штуки нагревают 200 л воды (есть у меня такой бак для накопительного водогрея) от температуры 14 град до температуры 50 град за 2.5 часа. Всего у меня теплообменников 4 шт - по одному на каждом стояке. В скором времени запущу всю систему и, надеюсь, найду время - напишу отчет :). P.S. Бачок поставлю - понял, что нужен :).
iriver
iriver
Чебоксары
07.01.2013 в 18:18:39
добрый день. нужна помощь. установлен вот такой коллектор , только с 9 выводами. к нему подсоедены на разные выводы три теплых пола и отопление. т.к. на теплый пол не рекомендуется подавать теплоноситель выше 50 градусов, прошу подсказать в такой ситуации, с теплым полом, если например, на подающей линии котла 60 градусов, т.е. каким спсобом ограничить температуру на трех выводах коллектора, подключенных на теплый пол.
Levit
Levit
Белгород
07.01.2013 в 18:24:28
iriver Купите у Валтека все что необходимо для этого. http://www.valtec.ru/document/article/regulirovanie-temperatury-v-sistemah-napolnogo-otoplenija.shtml
cineman
cineman
Эксперт
07.01.2013 в 18:29:04
Levit написал : Купите у Валтека все что необходимо для этого. http://www.valtec.ru/document/articl...oplenija.shtml
Не покупайте эту дрянь. Смеситель делается проще и дешевле.
Levit
Levit
Белгород
07.01.2013 в 18:33:32
cineman Человек спросил как сделать грамотный теплый пол, а не куда ему обратится за пособием для беженцев. Можно просто руками крутить ходить коллектор - вообще бесплатно.
cineman
cineman
Эксперт
07.01.2013 в 18:35:26
Levit написал : Можно просто руками крутить ходить коллектор - вообще бесплатно.
нельзя. Вот схема классического смесителя. Зачем платить 12 т.р. за валтековский металлолом
