добрый день. по поводу опресовочной штуки из брызгалки для белья или цветов )), все получилось, все работает, только более 2.8 бара поднять так и не смогла)
31.08.2013 в 23:45:18
06.09.2013 в 23:53:56
добрый день. про опресовку наврал)) позже прокачал до 4.5 бар.) работает. великолепно придумано. еще вопрос есть. разделочный шкаф на ТП в шести метрах от котла или огв, еще не решил, так он на шесть линий, 4 по 65 метров, 2 чуть менее. так магистральную трубу к нему какого удобнее диаметра 25 го, или 40 го? и ежели в стяжку ложить, то 25 го, но температура должна в ней УЖЕ быть менее 40 градусов?? тоесть, сначала ( после огв ) термостат, далее магистраль до шкафа, и в шкафу уже раздел на шесть линий?? или проще трубой под полом ( в цокольном этаже по потолку) протащить как есть, а темостат уже в разделочном шкафу ставить? спасибо.
09.09.2013 в 15:49:32
gamp написал : добрый день. по поводу опресовочной штуки из брызгалки для белья или цветов )), все получилось, все работает, только более 2.8 бара поднять так и не смогла)
"Брызгалка" плохая попалась Вам, однако... Я этим девайсом стрелку в 16 барном манометре погнул:a
23.11.2013 в 20:31:20
Привет всем. Дайте консультацию. Частный дом, газовый котел Вайлант VUW INT 242/3-3, радиаторы, две ветки теплого пола. Управляется беспроводным комнатным термостатом Auraton. Посоветуйте простой способ синхронизировать работу насоса теплого пола с насосом котла. Подключить через реле к штатному насосу?
23.11.2013 в 20:46:43
rudikkkkk написал : Привет всем. Дайте консультацию. Частный дом, газовый котел Вайлант VUW INT 242/3-3, радиаторы, две ветки теплого пола. Управляется беспроводным комнатным термостатом Auraton. Посоветуйте простой способ синхронизировать работу насоса теплого пола с насосом котла. Подключить через реле к штатному насосу?
Термостат управляет котлом посредством замыкания контактов на плате управления. Вот сюда и подключайте схему управления насосом. Только для выбега насоса придется таймер ставить.
23.11.2013 в 21:54:01
rudikkkkk написал : Подключить через реле к штатному насосу?
Я бы сделал так. Такие реле вроде бы пускателями называются. Срабатывают от 220 ну и контакты обычные релейные. продаются в электромагазинах
23.11.2013 в 22:03:52
нахрена эта синхронизация, насос тп должен молотить постоянно, что бы равномерная температура теплоносителя была в петлях, старт стоп в полах это дурость полная.. , обычно так городят когда нет нормального смес узла, тогда старт стопом типа температуру регулируют
23.11.2013 в 22:07:09
витаон написал : нахрена эта синхронизация, насос тп должен молотить постоянно, что бы равномерная температура теплоносителя была в петлях, старт стоп в полах это дурость полная
У меня именно так, старт-стоп и работает. Именно синхронизированно с насосом котла. Т.к. котел без автоматики. Все неплохо работает. За счет того, что ТП очень инерционный скачков температуры не заметно
23.11.2013 в 22:10:13
vlkam написал : У меня именно так, старт-стоп и работает. Именно синхронизированно с насосом котла. Т.к. котел без автоматики. Все неплохо работает. За счет того, что ТП очень инерционный скачков температуры не заметно
всё зависит от толщины стяжки,да качествееноно регулирование это правильнее, да и насос тогда надо к температуре поверхности привязывать причём тут котёл
23.11.2013 в 22:11:11
vlkam написал : Я бы сделал так. Такие реле вроде бы пускателями называются. Срабатывают от 220 ну и контакты обычные релейные. продаются в электромагазинах
там у насоса не два провода
23.11.2013 в 22:16:51
витаон написал : , да и насос тогда надо к температуре поверхности привязывать причём тут котёл
Кому нужно к температуре поверхности привязывать ? Мне не нужно, т.к. основная функция ТП - отопление, а комфорт бонусом идет Поэтому привязка идет к температуре в помещении, которая зависит от длительности работы насосов
