vlkam написал : Поэтому привязка идет к температуре в помещении,
и что у вас её измеряет . насос котла:swoonкаков алгоритм не въеду. котёл безавтоматики. что выключает насос на котле
23.11.2013 в 22:38:44
23.11.2013 в 22:50:31
витаон написал : и что у вас её измеряет . насос котла:swoonкаков алгоритм не въеду. котёл безавтоматики. что выключает насос на котле
Есть комнатный электронный программируемый термостат с сухими контактами. Он отслеживает температуру и запускает при необходимости насосы. Насосы начинают гонять воду по системе. Температура теплоносителя в котле падает, котел включается чтобы её поддержать (механический термостат в котле)
Получается одна комната ведущая, остальные ведомые. Чтобы не было серьезного разбега по температуре для каждой комнаты отрегулирована подача через гребенку
Вот такая вот система. Работает 4-й сезон, вполне доволен
23.11.2013 в 22:54:58
так зачем тогда вам 2насоса , если нет смесительного узла,или он есть?
23.11.2013 в 22:59:11
витаон написал : так зачем тогда вам 2насоса , если нет смесительного узла,или он есть?
Да вот выяснилось что и не зачем. Изначально у меня половина дома топится батареями, половина теплым полом. На ТП посадил насос, т.к. считал, что не хватит основного. А тут как то отключил насос ТП и оказалось что основной насос вытягивает и радиаторы и ТП
А смесительного узла нет, все прям из котла разведено
23.11.2013 в 23:00:06
ну тогда он конечно и нафиг не нужен, хотя фигачить впол выше 50гр это изврат имхо , это уже не т.п а лежачая батарея
23.11.2013 в 23:06:26
витаон написал : фигачить впол выше 50гр это изврат имхо , это уже не т.п а лежачая батарея
Это весьма распостраненное заблуждение. Не скажу за все ТП, а именно за "плиточный". Т.е. плитка по стяжке.
Допустим в помещении начинает холодать и в пол приходится пускать 50 градусов. Пол при этом горячее не становится и объясняется это очень просто - увеличивается теплосъем с поверхности и температура пола автоматически регулируется.
Поздней осенью запускал ТП и не было входной двери. Т.е. мороз прям в дом валил. В пол уходило 60 градусов, а толку то, поверхность холодной была, т.к. все тепло на подогрев входящего холодного воздуха уходило
23.11.2013 в 23:20:34
vlkam написал : Это весьма распостраненное заблуждение
это практика,я с полами 10 лет работаю ,саморегуляция вот это скорее миф ,поддерживайте постоянной обратку на уровне 28гр вот тогда и будет хотя бы зависимость от съёма , если от 50гр и не хватает это уже ни вкакие ворота и вы улицу топите и дом имеет огромные теплопотери , при нормальном утеплённом снизу пироге и при 35-40 в подачу уже в трусах можно при -20 бегать , правильный пол еле тёплыйи имеет поверхность27-30гр максимум , а когда на котле 70гр стоит:eek:
23.11.2013 в 23:45:13
витаон написал : это практика,я с полами 10 лет работаю
Удивительно, Вы 10 лет с ТП работаете, а не знаете что при работе ТП на отопление нужно поддерживать температуру в помещении, а не температуру поверхности пола.
Если Вы будете поддерживать температуру пола, то температура воздуха в помещении будет плавать в зависимости от погоды на улице (при условии отопления только ТП). А кому это надо ?
Ваш совет мне по поводу обратки это вообще шедевр. Вы же не знаете теплопередачу моего ТП, теплопотери моего дома и даже температуру пола не знаете, но советуете. А я точно знаю, что советуете хрень собачью и у меня это работать не будет
И вот такой профессионал делает 10 лет ТП. Впрочем это в России больная тема. Если бы только полы. Ведь и в медицине например тоже самое. Больная тема. Ребенок болел и болел. десяток педиатров обошли - все одно и тоже твердят. ОРЗ и антибиотики. Слава богу, нашелся ОДИН ! на весь город, который вытащил ребенка
23.11.2013 в 23:55:18
ладно закрыли вопрос , раговор слепого с глухим напоминает,всё одно не договоримся, у каждого своё видение
25.11.2013 в 14:41:40
Как то поднимался вопрос о регулировании ТП и по температуре пола (погружной датчик) и по температуре воздуха в помещении. Соотв. при догреве пола (по датчику в полу) до определенной планки или при достижении температуры воздуха термостат, прижимает соотв контур. Такой термостат я нашел, только на практике не пробывали еще.
соотв если на термоголовках радиаторов выставить темп ниже (на пару градусов чем темп. пола/воздуха в термостате), то теплый пол по умолчанию будет являтся ведущим, а радиаторы будут включаться уже когда теплых полов не хватает).
как то так.
29.11.2013 в 16:00:14
vlkam написал : Удивительно, Вы 10 лет с ТП работаете, а не знаете что при работе ТП на отопление нужно поддерживать температуру в помещении, а не температуру поверхности пола.
Уважаемый vlkam, зря Вы так категорично :) и пример все таки с перебором.... Теплый пол рассчитывается таким образом, чтобы при обеспечении необходимой температуры в помещении (рассчитывается при минимальных температурах для региона) температура поверхности пола была не выше требований к помещению. Причем температура пола по нормам приоритетней, т.к. перегрев поверхности пола вреден. В определенном смысле Вы правы, что при резком понижении температуры в помещении необходимо повышать температуру подачи, но это нужно контроллировать. Температура в помещении со временем поднимется и если продолжить подавать туже температуру в петли, пойдет перегрев. Естетсвенно, что на все это также влияет толщина стяжки, ее качественное исполнение. Я думаю именно это Вам и хотел донести Витаон. А с автоматизацией этого процесса сейчас нет проблем, термостат со встроенным и погружным датчиком и нет проблем :)
