09.01.2013 в 13:50:34
Малдер написал : Всем привет. С наступившим Новым годом! Где взять отопители ОВ-65 или ОВ-95. На местных сайтах о продажах ничего нет. Наверное на автобазах надо поспрашивать? Сейчас Икарусов уже не осталось. Буду узнавать. Наверное у кого то есть эти отопители и лежат без дела.
Кстати, гараж утеплил
Малдер, рядом с Вами, в Белорецке находится завод, который производит тепловые пушки и обогреватели на всех массовых видах топлива - газ, электричество и дизель (единственный в России). Чего искать непонятно где, когда вообще в любой момент можно позвонить и проконсультироваться совершенно бесплатно. И тут же приобрести если что. Сайт и телефон консультантов:
26.01.2013 в 19:43:33
DED написал : Это да. В перекур, приятно послушать треск дровишек, наблюдать за бликами пламени на стенке, успокаивает как то.
Только для этого поставил недавно буржуйку:) А так - газовая пушка. Нагревает быстро. Но приходится время от времени выключать, так как жарко. А убавить мощность не получается. Итак на минимуме. И вот думаю еще про ИК газовый нагреватель для поддержания тепла без пушки. В последнее время во всех магазинах начали появляться. Ballu, Elitech. Жрут вроде немного. Только спросить не у кого, кто пользовался:confused: А бытовой на 2 квт тоже брал. Даже две штуки. Даже руки не греет в холодном гараже. Только счетчик как вентилятор работает:)
30.01.2013 в 15:34:40
bush_rus написал : Посоветуйте тепловую пушку 5000 Вт и 220 вольт для ремонта автомобиля в железном гараже (4 на 6 метров) до -15 мороза. Мне не обязательно прогревать весь гараж, а только пространство вокруг себя (или маленькую отгороженную часть(3 на 2 метра) в гараже) до комфортной температуры. Отзывов по тепловым пушкам в интернете очень мало. Про фирму "Баллу" пишут только негатив, из чего еще выбрать? Или лучше несколько бытовых тепловентиляторов?, но они сжигают кислород.
Давайте начнём с того, что отопить при -15 на улице часть пространства в железном гараже у вас вряд ли получится. Поэтому нужно в расчёт брать весь объём вашего гаража, если потолок в нём 2 метра, то объём будет 48 кубов.
Теперь разберёмся с температурой. На улице -15, чтобы хоть как-то комфортно работать в гараже, вам нужно поднять в нём температуру градусов до 10, Следовательно, разница температур составляет 25 градусов.
Определим поправочный коэффициент. Если у вас неутеплённый железный гараж, коэффициент будет 3 или 4, возьмём худший вариант – 4.
Считаем минимальную тепловую мощность нужной вам тепловой пушки: Q= 48 x 25 x 4 = 4800 кКал/час
Зная, что 1 кКал/час = 0,001163 кВт, получаем тепловую мощность примерно 5.6 кВт
Вы выбираете пушку в 5 кВт, из чего можно сделать вывод, что у вас либо ниже 2-х метров высота гаража, либо вы собираетесь прогревать его немного меньше +10 градусов. При подборе необходимо учитывать один важный момент, а именно: пушки бывают прямого и непрямого нагрева. Пушки прямого нагрева требуют хорошей вентиляции помещения, если там работают люди. Пушки непрямого нагрева, как правило, имеют дымоотвод, подсоединив к которому трубу, отработанные газы выводятся наружу. Такая пушка предпочтительнее, т.к. не несёт вреда людям в помещении.
Что можно вам посоветовать? Учитывая, что методику расчета тепловой пушки я взял с сайта Fubag -
то рекомендую там же посмотреть и тепловые пушки. Если прямого нагрева, то вам подойдёт газовая BRISE 10, прямого нагрева PASSAT 15M или непрямого нагрева PASSAT 15AP. Имейте в виду, что все эти пушки не регулируют тепловую мощность и для вас имеют значительный её избыток, но можно посмотреть электрический теплогенератор BORA 90 TH - у него три ступени регулировки тепловой мощности – 3, 6 и 9 кВт. По-моему, это то, что вам нужно.
30.01.2013 в 16:56:19
bestnv написал : А бытовой на 2 квт тоже брал. Даже две штуки. Даже руки не греет в холодном гараже
Как то очень давно, покупал бытовой тепловентилятор. Грел не ахти. И как то попался мне в руки амперметр на 30 Ам. Придцепил к нему вилку с розеткой, и айда мерить всё что под руку попадётся, в основном инструмент. И дошла очередь до тепловентилятора. Вот тут я чутка ...... , от замеров. Первое положение - чуть больше 2 Ам, Второе - чуть меньше 5 Ам. На самом тепловентиляторе написано 2000Вт, 9,5 Ам.
01.02.2013 в 22:00:17
Schulerman написал : Имейте в виду, что все эти пушки не регулируют тепловую мощность
Не много фоток на тему регулировки тепловой мощщи.
Прогрев холодного гаража, газ 1,5 атмосферы
Доводим до комфортной температуры
Убираем атмосферы до 0,2
Пробуем убрать ещё чутка, до 0,15 атмосфер
Но тут нас ждёт фиаско, погорев 2-3 минуты клапан перекрывает газ. Термопара остыла.
02.10.2013 в 14:39:56
Мой опыт использования электрического тепловентилятора Балу 3 кВт в мансардном помещении 100 м2. Есть водяное отопление, но слабое, и зимой прохладно - около +15. Тепловентилятор использую, чтобы поднять температуру до комфортного уровня. За 1 час работы, она поднимается приблизительно на 1 градус. В зависимости от мороза на улице, выше +19-21 прогреть не удается, т.к. свое берут большие потери тепла в мансардном помещении.
29.01.2014 в 21:47:13
В гараж (где то 12квадратов) хочу пушку газовую,работаю там,газа цену не считаем,будет частично утеплен гараж,да и там и щас то не так холодно но хочется чтобы было оч тепло,в том магазине где всегда инструмент беру предлагают Elitech ТП12Г стоит чуть больше 5000, брать этой фирмы или заморачиваться? Там особо выбора и нет
30.01.2014 в 14:02:13
12 квадратов , а высота потолка ?
30.01.2014 в 19:06:57
Hasik74 написал : 12 квадратов , а высота потолка ?
Метра этак метра 2 с копейками,пусть будет 2,2м
26.02.2014 в 01:12:49
Вставлю свои 5 копеек! Занимаюсь разборкой авто. Снял гараж и купил себе 2 кВт Неоклима. Такая маленькая пушка, но до -10 вполне комфортно работать с ней. Удобно, что можно поставить ее вблизи рабочей зоны, так как вес и габариты позволяют. Но есть и минусы: даже с этими 2 кВт - за зиму справилась розетка -(
02.04.2014 в 23:37:55
MasterAuto написал : даже с этими 2 кВт - за зиму справилась розетка -(
Наверное следует читать СПЛАВИЛАСЬ ?
13.04.2014 в 14:55:49
У меня газовая Ballu 18квт в гараже площадью 100квм и потолком в 4,5м за 15 минут поднимает 3 градуса. (на улице -20С, в гараже -7С)
19.04.2017 в 09:08:33
Я сейчас тоже перед выбором стою - нужна пушка тепловая для стройки большой (так что может быть и не одна пушка понадобится), в том числе и для потолков натяжных.
19.04.2017 в 09:33:50
begemotto, Если купить хорошую, качественную, то можно и одной пушкой обойтись. У меня мужу хватает одной, и при строительстве хватало
19.04.2017 в 09:57:48
aniuta.volobueva написал: begemotto, Если купить хорошую, качественную, то можно и одной пушкой обойтись. У меня мужу хватает одной, и при строительстве хватало
aniuta.volobueva, ну у нас просто стройка масштабная, поэтому думаю, чтоб потом не бегать и не искать)) А вы где покупали, если не секрет?
