evgenygrig написал : Ввод на квартиру 3х25 Ампер, отвод на плиту заложил 3х20 Ампер.
Что то не понятно сколько у вас выделено мощности на квартиру.. У вас в этажном щитке стоит один трехполюсный автомат на 25 А или как?
19.03.2013 в 10:06:04
19.03.2013 в 10:12:36
Тоже недопонял. У меня например вход со счетчика 3х10.
Ну, может быть. Суть не в этом. Перекрытиям не будет тяжко с такой стяжкой? В комнатах наверное тоже перепады большие?
19.03.2013 в 11:24:10
evgenygrig написал : 3-фазный ввод, кажется 25 Ампер на фазу, вводный кабель со счетчика в квартиру - 5 жил по 6 мм2
Вот теперь все понятно...
evgenygrig написал : удорожает электрощит и вызывает проблемы с распределением 1-фазных нагрузок по фазам.
А вы щиток будете сами собирать?
19.03.2013 в 11:31:28
3-фазный ввод, кажется 25 Ампер на фазу, вводный кабель со счетчика в квартиру - 5 жил по 6 мм2. Это жутко неудобно, т.к. усложняет и удорожает электрощит и вызывает проблемы с распределением 1-фазных нагрузок по фазам, по сравнению с 1-фазным электрощитом.
Нагрузка на перекрытие (1400 кг ЦПС + 150 кг керамзита) / 15,5 м2 = 100 кг/м2 при лимите нагрузки 800 кг/м2. Тяжко, но гипс не люблю в любом виде. В комнатах - см. выше описание шумоизоляционной стяжки (25 мм минваты + стяжка ЦПС 120 кг/м2). Предстоит еще забетонировать в спальне и в прихожей.
Марго, простенький щиток предварительно уже собран, только заменить пару ярлычков:
Несравненно сложнее для меня - собрать компактный короб из гипсокартона в углу прихожей, чтобы этот щиток туда вмонтировать. Вот это задача...
19.03.2013 в 11:45:08
evgenygrig написал : простенький щиток предварительно уже собран, там абсолютно нет ничего сложного:
Ну с однофазным я разобралась, мне повезло)))) Конечно ни чего сложного))) А у вас какое образование, извините за любопытство?
19.03.2013 в 11:47:53
Точно, про комнату упустил. А от соседей по стоякам отопления никакие звуки не передаются, а то у меня чувство иногда создается, они там внизу прямо в трубу визжат? Щиток сами собирали? По моему не 800, а 400 кг/м2. Хотя проектировщик знакомый сказал, что в панельках 800 можно, но осторожно. Просто я тоже с керамзитом хотел, но потом передумал в связи с неохотой связываться с гемороем по его укладке. Выбрал просто легкую стяжку и наливайку сверху. Жаль только что изза желания иметь ровный горизонтальный пол потолки превратились из 2,67 в 2,55 местами. После натяжного боюсь все 2,40-2,45 остануться в проблемных местах:(((
19.03.2013 в 11:50:17
Марго, Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), "Мировая экономика", 2 иностранных языка (второй успешно забыл) ))
Nemiroff, по стоякам звуки передаются, если по ним стучать. Собирал всё сам. Предельные нагрузки на плиты перекрытия серии И-155 (800 кг/м2) уточнял лично на заводе-изготовителе. Вот-вот, у меня изначальная высота комнат 2,80 также плавно превращается в 2,60 ((
19.03.2013 в 12:03:20
Да они не стучат. Крики ихнии по батареям идут блин. Может у них потолки и стояки заделаны назло соседям? со совей стороны я их обернул подложкой для ламината перед стяжкой. Насчет высоты спросил у инженера из УК типа ка же можно было так дом построить и приять, что перепад такой что и без приборов все наклоны видно и швы при этом по 5 см. Сказала что надо было зафоткать и пригласить ее и получить с СУ-155 хотябы за керамзит. Но чето слабо вериться в это. К тому же меня больше расстроило не затраты на материал, а высота в результате ниже плинтуса:((((
19.03.2013 в 12:06:59
evgenygrig написал : Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Это который раньше был экономико-статистический институт.. А я думала у вас техническое образование..Суперэкономисты у нас В России встречаются..
Nemiroff написал : 2,40-2,45 остануться в проблемных местах((
Вот нашли от чего печалиться, все равно плюсов то больше)))))
19.03.2013 в 12:22:19
И какие плюсы здесь???? Полы горизонтальные стали? Зато теперь двухуровневый не повесишь, головой упираться буду:(((
