sanya1965
sanya1965
27.05.2013 в 18:51:59
evgenygrig написал : есть щель шириной 300 мм и глубиной 600 мм.
если уменьшить стену венткороба и добиться щели 350мм, туда встает стиралка глубиной 330мм с вертикальной загрузкой. а выше нее -можно сделать шкаф из аквапанелей, там всего 1 лист нужен.
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2013 в 23:40:19
Решайте проблему с соседкой, а то так и будете жить в джунглях.
ForwardLook
ForwardLook
28.05.2013 в 14:02:34
sanya1965 написал : если уменьшить стену венткороба и добиться щели 350мм,
В домах серии И-155 это точно делать запрещено так как короб несущий :)
sanya1965
sanya1965
28.05.2013 в 19:06:25
ForwardLook да, почитал. сначала заздравие, потом отзывы. не завидую, конечно. http://mgsupgs.livejournal.com/243965.html и здесь конкретика http://mgsupgs.livejournal.com/243965.html?thread=4404989#t4404989
ForwardLook
ForwardLook
28.05.2013 в 19:55:21
sanya1965 написал : да, почитал. сначала заздравие, потом отзывы. не завидую, конечно. http://mgsupgs.livejournal.com/243965.html
В этой серии есть свои плюсы и свои минусы, просто для каждого конкретного человека эти плюсы и минусы могут стать большими плюсами и большими минусами :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.06.2013 в 13:47:39
Между поездками на дачу умудрился собрать первый в жизни короб по периметру потолка кухни, для размещения в нем подсветки (лампы галогеновые 50 Вт 12 Вольт, всего 8 шт.). Не без косяков, конечно, но вроде как довольно прочно. Жить будет. Возник вопрос, как лучше:
  • или закрепить электропроводку под лампы, а после обшивки гипсовыми листами прорезать дырки и пытаться зацепить и вытянуть провода через дырки;
  • или сразу обшить листами, вырезать дырки и просовывать кабель от дырки к дырке. Расстояние между светильниками 80 см.
GreenGo
GreenGo
04.06.2013 в 13:58:30
Зависит от конструкции вашего короба. Я замучался ловить у себя через дырки, снял гипсокартон, закрепил провод в районе отвестий, так чтобы до каждог опровода можно было достаточно легко дотянуться через соотвествующую дырку пальцами или крючком. Короче вылавливание проводов мне удовольствия не доставило совсем.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2013 в 18:45:13
evgenygrig написал : или закрепить электропроводку под лампы, а после обшивки гипсовыми листами прорезать дырки и пытаться зацепить и вытянуть провода через дырки;
рисуете на потолке где будут светильники и крепите смело провод в этих местах отогнув чуть вниз конец сложеный вдвое чтобы он не доставал см 2 до картона , когда зашьёте и отшпатлюете прорежете коронкой дырки ,провод будет висеть прямо над ней даже особо и доставать не придётся
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.06.2013 в 12:46:01
Витаон, спасибо за совет. Электропроводку затянул предварительно, сложив вдвое в точках светильников, но крепить к потолку не стал. Просто раскидал кабели в гофро-трубе по профилям. Это даёт хоть какой-то свободный ход для кабеля. Выведенные заранее хвосты кабеля не достали до ближайших светильников - пришлось делать распаячные коробки и соединять (наращивать) кабели. Сделал надежные скрутки жил и пропаял их.
В выходные обшил листами ГВЛВ нижнюю плоскость короба. Просверлил дырки D74 мм под светильники с помощью кольцевой пилы-насадки - удивило, как легко и просто. А вот листы ГВЛВ резать было сложнее - пришлось поставить алмазный сегментный диск на болгарку и ей пилить. Иного подходящего инструмента у меня не нашлось.
Сейчас встаёт вопрос: чем заделывать стыки листов ГВЛВ и чем шпатлевать их? В наличии имеется несколько мешков фасадной цементной шпатлевки ГЛИМС ФИНИШ-Ф и тонкая стеклосетка с ячейкой 3х3 мм. Как вы думаете, можно использовать эту шпатлевку с сеткой на ГВЛВ?
GreenGo
GreenGo
10.06.2013 в 12:50:32
Я бы купил мешочек фугена в том же мерлене, им "выровнял" стык + шляпки саморезов и другие огрехи. И потом уже стеклообои и финиш.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.06.2013 в 19:20:58
а зачем гвл на потолк? там и гипсокартона выше крыши. гвл шпатлюют только гипсовой шпатлей( в идеале фуген гв, фуген . волма шов . пуфас ). цемент низзя:), тем более финиш
