Nemiroff
Nemiroff
28.01.2014 в 20:53:44
Вадим М написал : Так багет к чему, к пене крепить?
Вот это существенно, так как у меня гарнитур с итальянскими фасадами. Не получится с таким сделать "после"? Или чем-нибудь накрыть можно будет?
А чтомешает тканевые натянуть? Лично я пленку не перевариваю
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 20:59:35
Nemiroff написал : Лично я пленку не перевариваю
А мне нравится матовая белая - идеально побеленным выглядит потолок.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2014 в 21:38:59
за версту видно что целофан, при определённых условиях присасывает к плите и это часто, проявляются закладные , иногда и провода разведенные по потолку. натяжники нормальные багеты вообще не ставят огрызки какие то . клеить полноценный к ним проблематично, дешёвая плёнка воняет постоянно
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 22:01:48
витаон написал : за версту видно что целофан, при определённых условиях присасывает к плите и это часто, проявляются закладные , иногда и провода разведенные по потолку. натяжники нормальные багеты вообще не ставят огрызки какие то . клеить полноценный к ним проблематично, дешёвая плёнка воняет постоянно
А еще и рвется легко, особенно, когда ремонт полностью не завершен. Так чем же отделывать потолок в такой "пещере"?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.01.2014 в 22:03:22
вариантов 2 или штукатурка или гкл
Профан27
Профан27
Владимир
28.01.2014 в 22:50:24
Натяжной, только не пленочный, а тканевый. Никаких тепловых пушек. Никаких "рвется легко". Матовая поверхность, на глаз неотличимая от хорошо прошпаклеванного и покрашенного потолка. Если проблемный верх стен, можно использовать потолочный багет.
Вадим М написал : в панельках между стенами и перекрытиями зазоры большие, заполненные какой-то пеной.
Не факт. В панельках как раз плиты перекрытий опертые по контуру, и сопряжения со стенами плотные. Не более 4 см я потерял высоты в панельке. В кирпиче проблем было побольше.
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 23:59:15
Профан27 написал : Натяжной, только не пленочный, а тканевый. Никаких тепловых пушек. Никаких "рвется легко". Матовая поверхность, на глаз неотличимая от хорошо прошпаклеванного и покрашенного потолка. Если проблемный верх стен, можно использовать потолочный багет.
Ну, 4 см - это вполне приемлемо. Только обязательно ли по уровню потолок делать? Если на обоях не будет рисунка вроде клеточки, то перепад заметен не будет, а вот насколько это для полотна позволительно?
Профан27
Профан27
Владимир
29.01.2014 в 00:23:39
Приемлемо. У меня в одной из комнат одной из квартир (кирпичная хрущевка) потолок был очень проблемный. И натяжной сделали чуть не по горизонтали. Иначе было вообще не сделать - всю квартиру ведь невозможно разобрать и собрать заново, а требовалось бы именно это. В готовой комнате заметить отклонение от горизонта невозможно. Обои - да, уже заранее были выбраны без выраженного рисунка; я только такие и признаю.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.01.2014 в 09:40:43
Вадим, вы особо не переживайте по поводу пола и потолка - квартиры разные. У моих соседей по подъезду в трешке перекос по квартире 15 см, у меня перекос 8 см в кухне, а однушка и двушка почти в уровень всё. Причем хозяин трешки на моем этаже велел мастерам сделать все потолки в один (!) уровень. В итоге квартира огромная, а потолки чуть выше 250 см... Хозяйка квартиры подо мной тоже учудила - приказала сделать плоские ГКЛ потолки с встроенными лампами. Типа, съэкономила за счет светильников из Леруа... Но купила (внимание!) копеечные светильники под старинные огромные лампы с цоколем Е27, в итоге потолок понизился на ~15 см и пол вырос на ~12 см. Если вам так принципиальна высота - я бы на вашем месте сделал ровную стяжку "от нуля", а потолки смотрел по месту, стараясь обойтись шпатлевкой.
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 11:35:47
Спасибо, Евгений, буду думать и мерить, но склоняюсь все же к отказу от уровней потолка и пола (а то у меня ведь тоже "трешка", получится как у Вашей соседки :eek:). Еще подскажите, пожалуйста ,толщину бетонного венткороба в ванной, можно на него закрепить раковину (у меня он в центре расположен)?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.01.2014 в 14:10:01
Толщина стенок бетонного венткороба примерно 70-80 мм. При сверлении перфоратором на глубине ~50 мм бур проваливается внутрь, видимо с выбиванием воронки с обратной стороны. Сверлите очень нежно, на средних оборотах.
