Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 13:40:07
evgenygrig, прочитал всю тему, много полезного почерпнул, спасибо большое! Мне предстоит ремонт в таком же доме, такой же серии и практически в том же месте. Правда черновую отделку сам делать не буду: жить в "пещере" у нас возможности нет, а оплачивать дополнительное жилье в течение 1,5 лет самостоятельного ремонта выйдет очень накладно.
Очень впечатлился качеством жилья от "СУ-155". Не хочется делать такую толстую стяжку - красть 10 см высоты. Я вот думаю, а обязательно ли выравнивать пол строго по уровню? Чем грозит отсутствие горизонта? У мебели и техники есть регулируемые ножки - можно выставить уровень. Встроенные шкафы буду делать сам - подгоню, как надо. Какие нюансы я не учел в своих рассуждениях?
Профан27
Профан27
Владимир
28.01.2014 в 14:46:13
Вадим М написал : мебели и техники есть регулируемые ножки - можно выставить уровень.
Проходил я стадию таких рассуждений... В одной комнате пол (классический деревянный на лагах) от времени просел, и одежный шкаф приобрел наклон. А планировалась покупка нового шкафа, поэтому стал присматриваться внимательно, прикидывать... Получается ведь, что если эти самые регулируемые ножки выставить слева выше, справа ниже - боковые стенки шкафа становятся вертикально, но нижняя его плоскость утрачивает параллельность с полом. И это (клинообразная щель под нижним карнизом) оказывается даже более заметно, чем отклонение от вертикали! То есть рег. ножки, если речь о шкафе, полезны толко для наклона вперед-назад (тогда не заметно), но не вправо-влево. Итог: пол перестелен; новый шкаф куплен, но обосновался совсем в другом месте квартиры. Зато здесь теперь, если уронить какой-нибудь шарик - он где упал, там и лежит. А раньше его надо было искать там, куда уклон пола.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.01.2014 в 15:58:03
Скажем так, всё индивидуально. В квартире родителей я намеренно укладывал плитку в коридоре с перепадом около 1 см на 4 метра, именно чтобы не делать стяжку - так этот уклон я чувствую всем телом. Неприятно. Сейчас я закончил укладку керамогранита - так даже мелкие неровности ощущаю сквозь тапочки. Хотя уровень Stabila 1,8 метра показывает нулевое отклонение. В общем, моё резюме - овчинка (кривая стяжка) выделки не стоит. Постарайтесь сделать стяжку "от нуля" с помощью укладки ЦПС-раствора на слой плиточного слоя. Я так делал стяжку толщиной от 15 мм - всё нормально. Кстати, смесь ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН по "мокрой" технологии по слою клея дала-таки усадку и потрескалась, но нигде не отслоилась от основания.
По своим делам: 1) керамогранит почти уложил, осталось облицевать балконный порог. 2) месяц искал кухню, ездил по магазинам. У местных форумных мастеров заказать не смог - не нашел подходящих фасадов. Заказал в магазине белорусских кухонь ЗОВ, ожидается к марту. Современный рамочный фасад, светлый дуб. 3) повесил на кухне купленную ранее люстру и испытал "культурный шок" - настолько я привык к свободному потолку! В итоге люстра пойдет на дачу родителям )) Теперь принято решение экстренно переделывать потолок - буду делать ГКЛ с 6 частично встроенными светильниками (лампы G9) со стеклянными светорассеивателями. 4) полная катастрофа с обоями - не могу подобрать то, что мне понравится. Нужный цвет есть, но слишком темный. Видимо, придется делать под покраску.
Вечером фотку скину.
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 17:11:57
evgenygrig написал : Скажем так, всё индивидуально. В квартире родителей я намеренно укладывал плитку в коридоре с перепадом около 1 см на 4 метра, именно чтобы не делать стяжку - так этот уклон я чувствую всем телом. Неприятно. Сейчас я закончил укладку керамогранита - так даже мелкие неровности ощущаю сквозь тапочки. Хотя уровень Stabila 1,8 метра показывает нулевое отклонение. В общем, моё резюме - овчинка (кривая стяжка) выделки не стоит.
Если других противопоказаний для пола не по уровню нет, тогда мое заключение - выделки не стоит, наоборот, ровная стяжка. Я высокий и "всем телом" чувствую, как раз, высоту помещения ("давит" потолок) 2,80 или 2,70 м - для меня существенно. Пусть лучше будет клин между низом шифоньера и пола (если на пол не ложиться, с линейкой, вряд ли заметишь) и шарики катаются, а не стоят на месте. В санузлах сделаю "наливной пол" - там, естественно, уровень важен, а в комнатах - как получится. Только без уровня "наливной пол" не удастся использовать, чем тогда сделать стяжку минимальной толщины, ЦПС? Евгений у Вас в комнатах между смежными плитами большие перепады высот были? Возможно ли сделать крашеный потолок (т.е., поштукатурить и зашпаклевать) или это выйдет дороже натяжного?
Профан27
Профан27
Владимир
28.01.2014 в 17:23:33
Вадим М написал : Возможно ли сделать крашеный потолок (т.е., поштукатурить и зашпаклевать) или это выйдет дороже натяжного?
  • сделать возможно
  • работа эта сложная, многоэтапная, длительная и требующая высшей квалификации отделочника (см. здесь темы по вопросам "потолок растрескался", "потолок неровно прокрасился" и т.п.;
  • натяжной потолок делается за несколько часов, без мокрых процессов, с минимумом грязи;
  • по цене - цену на натяжной потолок узнать легк: какую фирма назовет, такая и будет. В отношении штукатурного сложнее - в принципе, тоже какую мастер назовет, такая и будет, да вот только мастера-то сильно разные. Качественный потолок от хорошего мастера, то есть с гарантированным качеством, обойдется не дешевле натяжного. Вот как-то так в общих словах. Конкретика - у конкректных исполнителей.
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 17:41:52
Спасибо, Профан27, тем более, что при неровных стыках слой штукатурки должен быть приличный. Но натяжной при такой кривизне "сожрет" сантиметров 8-10, наверное... :(
sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 18:29:33
Вадим М написал : Спасибо, Профан27, тем более, что при неровных стыках слой штукатурки должен быть приличный. Но натяжной при такой кривизне "сожрет" сантиметров 8-10, наверное... :(
немного цифр. комната 16-20м2, шпатлевка+покраска =25труб. для той же комнаты, натяжной потолок съест 3см высоты, при условии установки сверхплоских ламп-таблеток (22мм). по цене -от 12труб. (Россия) до 30труб. (Франция, Германия), в зависимости от производителя и аппетита фирмы.
мое убеждение -если потолок единой плитой, то лучше шпатлевать. если с рустами -то трещины будут всегда и подойдет натяжной. отдельная тема -периодическое выковыривание осыпавшейся штукатурки из-под потолка, это тоже стОит денег.
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 19:23:52
sanya1965 написал : немного цифр. комната 16-20м2, шпатлевка+покраска =25труб. для той же комнаты, натяжной потолок съест 3см высоты, при условии установки сверхплоских ламп-таблеток (22мм). по цене -от 12труб. (Россия) до 30труб. (Франция, Германия), в зависимости от производителя и аппетита фирмы.
sanya1965, спасибо за цифры, прояснили! Только 3 см не получится, даже без соблюдения уровня (кстати, для натяжных потолков наверняка это обязательное условие?): в панельках между стенами и перекрытиями зазоры большие, заполненные какой-то пеной. Еще "плюс" натяжного - его можно и после ремонта заказать, когда уже мебель стоит (т.е., отсроченно, по мере появления средств). Так ведь?
sanya1965
sanya1965
28.01.2014 в 19:32:07
Вадим М написал : Только 3 см не получится, даже без соблюдения уровня.
не понял, почему?
Вадим М написал : Еще "плюс" натяжного - его можно и после ремонта заказать..
верно, с одной оговоркой. если мебель дорогая, и тянут натяжной из ПВХ (нагрев 80С), то придется ее выносить.
Kreker
Kreker
28.01.2014 в 19:53:39
Чуть голову не сломал от последних фоток ;)
Вадим М
Вадим М
28.01.2014 в 20:23:31
sanya1965 написал : не понял, почему?
Так багет к чему, к пене крепить?
sanya1965 написал : верно, с одной оговоркой. если мебель дорогая, и тянут натяжной из ПВХ (нагрев 80С), то придется ее выносить.
Вот это существенно, так как у меня гарнитур с итальянскими фасадами. Не получится с таким сделать "после"? Или чем-нибудь накрыть можно будет?
