GreenGo
GreenGo
26.09.2013 в 14:06:02
Есть вариант засверливаться в комнату внизу и за подрозетником и делать вертиклаьную штробу со стороны комнаты для кабелей теплого пола.
Дима64
Дима64
26.09.2013 в 19:24:20
вода уйдет в стояк, не разливаясь по квартире......................................в трубу канализации или просто по стояку???? Из трубы стояка косой отвод???? Что за технологическое отверстие???? Можно фото сделать пожалуйста.
sanya1965
sanya1965
26.09.2013 в 21:03:14
evgenygrig написал : Други мои! Я замучался этот пенополистирол клеить! Кошмар какой-то... уж очень много операций получается - лист отрежь, подгони по размеру, зашкурь, клей вотри, гребенкой прочеши, на шов пены нанеси, приклей, лист на место осади, швы допень....
все гораздо проще, при использовании правильных инструментов и технологий. более того, мучение можно превратить в удовольствие. пистолет для монтажной пены я купил с тефлоном, за 600руб.. баллон на 65л -за 180руб.. трубка позволяет класть шов от 1мм, а ее заглубление -пенит от основы, т.е. от бетонной плиты. для фиксации ЭППС купил в Леруа распорную стойку (1400руб.) http://www.brigadier.ru/upload/catalog/7d7089468d95161980c48c5e72e117c9.jpg эта прелесть раздвижная 150см-290см, усилие 40кг, может ставиться наклонно вплоть до 45 градусов. она настолько ускоряет и облегчает мои работы, что подумываю прикупить вторую. проф. пена застывает за 30мин. и намертво прихватывает ЭППС (я его даже не зачищаю), поэтому я клею листы с этой периодичностью. резать ЭППС удобно малярным ножом с лезвием 18мм. технология -как у резки ГКЛ, но есть хитрость -выдвигаем нож на 2\3 глубины реза, ограничителем упираемся в правИло (тонкую его часть) и режем с постоянной глубиной. потом сгибаем и ломаем.
evgenygrig написал : Розетки и кабели установить в пенополистирол я не могу по причине пожарной опасности.
там по глубине утепляемого пирога все равно выходит на бетон. побольше вырезать вокруг установочных изделий, и обложить базальтовой ватой типа Роклайт.
Rig
Rig
21.11.2013 в 19:05:42
Апну тему. Автор, как у Вас дела там?
Fazan
Fazan
Белгород
22.11.2013 в 11:10:29
да уж... автор годами делает качественный ремонт. и вынужден жить в этом бедламе все это время. печально... не жизнь а сплошной ремонт. может не стоило затеваться так капитально все делать. наклеяли бы обои на невыровненные стены, электрику по проще и побыстрее сделали и жили бы уже давно во всем новеньком припеваючи. а то судя по вашим темпам вам во всей этой красе ремонта еще не один год жить. а жизнь то молодая проходит... стороной.... в грязи и неудобствах...
ma-masha
ma-masha
22.11.2013 в 15:17:59
evgenygrig написал : Я замучался этот пенополистирол клеить! Кошмар какой-то... уж очень много операций получается - лист отрежь, подгони по размеру, зашкурь, клей вотри, гребенкой прочеши, на шов пены нанеси, приклей, лист на место осади, швы допень....
Он бывает гладкий(как в Леруа) и шершавый(без четверти). Я делала так-купила шершавого, гребенкой на плиточный клей к потолку на сдир промазанному -----фига-а-аааккк...Он и приклеился ...А потом все щели между листами пропенила. Может это какая -то джамшут технология, но было удобно, легко и быстро.:) Ну, потом, конечно, поверх всякие там пенофолы, реки,изоляции и всё такое прочее...Не суть...
Fazan написал : а жизнь то молодая проходит... стороной.... в грязи и неудобствах...
Вот-вот, золотые слова.) Я вот понимаю, что у кого то, например, денег совсем нет, или дома сидеть надоело(как мне), или профессию решил на строительную сменить...А тут человек, по командировкам ездит, специалист, и еще ремонт делает в свободное время...О, здоровье....:applause:
iceberge
iceberge
Железнодорожный
22.11.2013 в 16:36:55
не понял, нахрена клеить ППС, если можно на грибы посадить?
Дмитрий_Б12
Дмитрий_Б12
Кострома
06.12.2013 в 21:04:35
Что-то пропал топистартер.
Rig
Rig
07.12.2013 в 10:19:20
Не пропал, в других темах отписывается)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.12.2013 в 14:17:25
Да писать особо не о чем. Очень мало времени, много работы, плюс пасмурная, темная осень на меня так влияла, что приходил домой и падал спать. Ну и личной жизнью занимался )) На балконе сделал стяжку поверх 130 мм ЭППС. До сих пор не только теплый пол не потребовалось включать, но даже в комнате батарея отопления снята.
Заштукатурил откосы на месте снятого оконно-дверного блока, использовал фасадную панцирную стеклосетку, штукатурку ИВСИЛ ГРОСС. Чистовую отделку отложил, чтобы понаблюдать. Пока проблем нет.
В кухне и прихожей отшпатлевал начисто стены и потолки, как мне кажется - стены годны под окраску. Потолки оклеил стеклохолстом 40 грамм/м2 на ПВА, окрасил за 2 раза краской Dulux для кухонь и ванных. На мой взгляд, получилось довольно хорошо, хотя в паре мест в боковом свете видна матовая неоднородность краски. Причину так и не установил. Если смотреть в упор - отличий в качестве поверхности нет. Во время покраски специально закрывал все проёмы и поднимал влажность, чтобы краска быстро не сохла и равномерно закатывалась. Для пола кухни и прихожей выбрал и закупил напольный керамогранит - GRESPANIA ICARIA BLANCO 600х600 и бронзовые вставки-декоры KAVARTI ZODIAC 75х75. Сегодня начал укладывать! Для меня - чудовищно сложно (( рисунок идет со смещением на вставках, учусь...
За сегодня уложил всего 9 плиток, зато разметил, направление укладки задал, процесс пошел.
AndyMirror
AndyMirror
08.12.2013 в 00:41:30
Ничего чудовищного, лепите на один угол и все:. Вот завести линию смещения в определе:нный угол да - сложно.
