Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 17:27:27
evgenygrig написал : Толщина стенок бетонного венткороба примерно 70-80 мм. При сверлении перфоратором на глубине ~50 мм бур проваливается внутрь, видимо с выбиванием воронки с обратной стороны. Сверлите очень нежно, на средних оборотах.
Спасибо! Я то думал, что там сантиметра 2 толщина. Значит, можно раковину повесить. А что, в И155 венткороб в самом деле является несущим, и его нельзя штробить?
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2014 в 21:51:11
Вадим М написал : А что, в И155 венткороб в самом деле является несущим, и его нельзя штробить?
Скорее самонесущим. Учитывая, что внутри он пустой, то штробить его просто неполучится.;)
Умко
Умко
29.01.2014 в 22:22:36
Однако.... У меня в квартирке сейчас толщина всего 50мм. Даже подрозетник не воткнёшь.
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 23:06:41
AndyMirror написал : Скорее самонесущим. Учитывая, что внутри он пустой, то штробить его просто неполучится.;)
А болгаркой аккуратно прорезать миллиметров на 35?
Умко написал : Однако.... У меня в квартирке сейчас толщина всего 50мм. Даже подрозетник не воткнёшь.
В чем проблема? глубина подрозетника меньше. Сверлите стену насквозь, вмазываете подрозетник, а затем заштукатуриваете с обратной стороны? :confused:
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2014 в 23:37:06
Вадим М написал : А болгаркой аккуратно прорезать миллиметров на 35?
И что у вас там останется? 15 мм бетона? Так их и руками сломать можно. ;)
Вадим М
Вадим М
29.01.2014 в 23:55:51
AndyMirror написал : И что у вас там останется? 15 мм бетона? Так их и руками сломать можно. ;)
Почему 15? 35-45 мм
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2014 в 00:20:33
Не надо штробить вентканал. Бережёного Бог бережёт.
Kreker
Kreker
30.01.2014 в 10:16:17
У меня соседка сверху выштробила вентканал и вставила туда телик. У меня вся комната была засыпана камнями несколько дней (они не в один прием сделали), а теперь еще и телик её слышу.
AndyMirror
AndyMirror
30.01.2014 в 11:29:30
:confused: Так она вас и затопить может.
Вадим М
Вадим М
30.01.2014 в 12:12:39
Kreker написал : У меня соседка сверху выштробила вентканал и вставила туда телик. У меня вся комната была засыпана камнями несколько дней (они не в один прием сделали), а теперь еще и телик её слышу.
Это совершенно не похожий случай.
mstrct_lab
mstrct_lab
30.01.2014 в 17:53:14
evgenygrig скажите, как планируете закрыть ЭППС на лоджии? Какой будет итоговый пирог на стенах/потолке лоджии?
