Алексей94
Алексей94
11.10.2012 в 19:36:03
alex50 написал : по нижнему не может не работать, если по верхнему работает!
Если честно уже устал объяснять.А снимать плиту и фотографировать клеммную коробку просто неохота.
alex50
alex50
11.10.2012 в 21:23:22
чудес в электрике не бывает! С просите хотя бы у автора темы)))
11.10.2012 в 21:48:20
Алексей94 написал : Говорю же на колодке подключения L1 пустой контакт,с L2 провод уходит на управление,а с L3 на блины.
Значит ваша бошка на расчитана на трёхфазное подключение, а только на одну-две фазы. Может-быть симметрию для трёх фаз соблюсть невозможно, потому и отказались от этой идеи.
Алексей94
Алексей94
13.10.2012 в 14:14:53
Вполне разумно,только совесть поимели бы такие наклейки вешать.И вводить в заблуждение.Предполагаю,что у них одна наклейка на все варочные поверхности.А может быть турок их клеит особо не разбираясь? Только сейчас вспомнил : под крышкой в пазу лежали две перемычки для верхнего подключения,только сначала я на них не обратил внимания.
alex50
alex50
13.10.2012 в 22:59:41
перемычки есть во всех плитах, просто некоторые их не замечают.
14.10.2012 в 20:19:04
Алексей94 написал : совесть поимели бы такие наклейки вешать.И вводить в заблуждение
Да скорее всего напутали. Видимо в россиях собирали. Такое бывает здесь.
alex50
alex50
14.10.2012 в 23:48:28
zvezdopad написал : Да скорее всего напутали. Видимо в россиях собирали. Такое бывает здесь.
а какую вы видите разницу между верхней и нижней схемой? И там, и там, 1 -2-3 это фаза! ...
Алексей94
Алексей94
16.10.2012 в 19:36:29
alex50 написал : а какую вы видите разницу между верхней и нижней схемой? И там, и там, 1 -2-3 это фаза! ...
Разница в том что,верхнее подключение по одной фазе ,а нижнее по трем
alex50
alex50
16.10.2012 в 22:23:58
.. и к которому из этих клем 1-2-3 вы подключаете фазу и ноль?......Что с перемычками, что без перемычек на клемах 1-2-3.......фаза!!!
Алексей94
Алексей94
18.10.2012 в 17:28:37
Разница в том ,что между L1 и N 220в,а между L1 и L2 ,L2 и L3,L1 и L3 380в
alex50
alex50
18.10.2012 в 19:25:07
между L1 , L2 ,L3 нет нагрузки....
