dimsson
dimsson
05.10.2012 в 18:35:55
Здравствуйте! Имеется 3-х фазный кабель 5х4 кв. и зависимый комплект Kaiser.
Я правильно понимаю, что мой вариант - нижний? Спасибо.
alex50
alex50
05.10.2012 в 21:05:15
да.
Алексей94
Алексей94
06.10.2012 в 21:04:09
Подключал по трехфазной схеме варочную поверхность BOSCH. Рисунок был очень похож на Ваш,но по трех фазке отказалась работать выдавала ошибку при включении. Думал что оказался брак.Подключил по однофазной-всё заработало.Так что будьте внимательнее,неверте рисункам!!!!!!!!! P.S. При вскрытиии на L1 даже проводов не было,голая клема на колодке подключения.
dimsson
dimsson
08.10.2012 в 12:00:00
Спасибо.
Vnuk
Vnuk
08.10.2012 в 17:03:01
да, четвёртый вариант
alex50
alex50
08.10.2012 в 20:03:20
,но по трех фазке отказалась работать выдавала ошибку при включении./// возможно у вас одной фазы не было....
Алексей94
Алексей94
09.10.2012 в 20:13:42
alex50 написал : ,но по трех фазке отказалась работать выдавала ошибку при включении./// возможно у вас одной фазы не было....
Специально бросал кабель 5х4,так как в квартире трехфазная сеть.А если б знал заранее бросил бы 3х4 , дешевле встало бы.
alex50
alex50
09.10.2012 в 21:28:10
Алексей94, вам можно вернуться и раскидать на 3 фазы, снизится нагрузка на одну фазу....при подключении вы, что то скосячили....
Алексей94
Алексей94
10.10.2012 в 19:53:50
alex50 написал : Алексей94, вам можно вернуться и раскидать на 3 фазы, снизится нагрузка на одну фазу....при подключении вы, что то скосячили....
Что раскидывать на три фазы? Розетки и так развел от каждой фазы.А что можно накосячить при подключении плиты,это не двигатель в другую сторону не закрутиться.Говорю же на колодке подключения L1 пустой контакт,с L2 провод уходит на управление,а с L3 на блины.
Алексей94
Алексей94
10.10.2012 в 19:59:28
Пробовал подключать по нижнему рисунку не работает. Работает только по верхнему.
alex50
alex50
10.10.2012 в 22:57:08
по нижнему не может не работать, если по верхнему работает!
