08.10.2012 в 01:19:04
Если есть возможность, можно приварить подкосы на расстоянии 35-40 см от краев и вниз под углом 30-45 к стойкам (а стоек наверно нет - тогда в стену закрепить) - два треугольника по краям. А проще положить трубу на две опоры и вдвоем с кем нибудь сесть или повиснуть - сразу видно будет
08.10.2012 в 09:28:21
А еще проще выйти во двор к детской площадке, посмотреть, как качели устроены, повисеть, покачаться.
08.10.2012 в 16:28:32
Samar написал : Для удобного и безопасного хвата руками - многовато,
стандарт вроде -28мм, ну можно до 38 для собственного употребления. Может тогда надо ломик приспособить? Непонятно что вы считали, динамика кратковременна, да и статика тоже - ну не сутки же он будет висеть на турнике? Обычные турники все прогибаются, думаю что при длине 150см - на 5-10см не критично.
Так ведь это не турник - это качели!
09.10.2012 в 10:08:51
Игорь С написал : В общем так: по расчету (естественно с запасом и учетом цб сил от качания, а они оказываются раза в 1,5 больше сил веса) получается, что надо трубу 2". В смысле - с наружным диаметром 60 мм. Без запаса - 1,5" (48 мм)
покажите мне качели с 60 трубой в перекладине!
А у меня труба Ф25 метра 1,5, сверху одета труба Ф32 по ширине сидения (колесо R13) ну а к 32 приварены хомуты а к ним цепи и прикручены - получается как подшипник скольжения и нормально!
у соседа в детстве дед качели построил: на 25 трубу были одеты и приварены подшипники а к ним цельносварная конструкция качелей... - все живы, жаль качели снесли новые хозяева дома.
09.10.2012 в 13:02:33
Steh написал : покажите мне качели с 60 трубой в перекладине!
Во первых: вес качающегося какой? Задан был 90-100 кг. И при учете ЦБ сил получается максимальная нагрузка порядка 250 кг. К тому-же еще и не постоянная нагрузка, а переменная, что тоже не добавляет долговечности. Во-вторых: вы отверстия в трубе сверлили? А насчет посмотреть - посмотрите. Я меньше, чем 1,5" стационарных (промышленных) не видел. А так - называется: слепила из того, что было...
09.10.2012 в 15:10:04
отверстий на трубе нет - они же существенно ослабляют металл, сам катаюсь нормально 80 кг... Да, из того что было, это вы не видите на чем перекладина держится :o ;) но в надежности уверен.
для качелей имхо можно усилить перекладину- например приварить по верху вторую трубу. или уголок
10.10.2012 в 00:48:42
Steh написал : отверстий на трубе нет - они же существенно ослабляют металл, сам катаюсь нормально 80 кг... Да, из того что было, это вы не видите на чем перекладина держится :o ;) но в надежности уверен.
Ну а здесь было задано с отверстиями. К тому-же - зачем варить вторую трубу, когда можно обойтись одной. Вот исходя из данных ТС и было посчитано.
10.10.2012 в 10:27:32
Игорь С написал : Ну а здесь было задано с отверстиями. К тому-же - зачем варить вторую трубу, когда можно обойтись одной. Вот исходя из данных ТС и было посчитано.
если так - то сложновато расчетную трубу в качестве турника использовать
