Марош
Барановичи
30.05.2020 в 16:29:51
#6841546
mastera, ты участок с осени готовил?
Михаэль
30.05.2020 в 19:03:51
#6841622
brait2019 написал:
mastera написал: где была крапива прорыхлю.
И намотает эту крапиву на эти ежи и превратятся они в барабаны для примятия той крапивы а потом замучаешься это всё отдирать.......
brait2019, когда ты был забанен , тут так спокойно было . Не умеешь ничего делать , только бла , бла , бла . :nо:
mastera
30.05.2020 в 21:47:27
#6841700
Марош написал: mastera, ты участок с осени готовил?
Марош, Нет весной.
Вот спереди брошенный участок, дальше использую второй год , еще дальше и с права распахал этой весной.Так постепенно один бросаю , второй родит года два три , третий распахиваю " на нови".
Марош
Барановичи
30.05.2020 в 22:21:53
#6841715
mastera, вот смотрю и ты как бы "красиво" и какую-то еще ... . Земля то мягкая.
mastera
31.05.2020 в 14:27:38
#6841925
Что значит интернет :yu: посмотрел погоду на сегодня , ливень , хоть и устал а думаю надо прополоть , почти каждый день дождь трава прет
Ну и точно ливень и холодно.
mastera
03.06.2020 в 21:07:36
#6843699
Сделал еще одни ежи , на один рядок. Давно в куче валялись диски , делал для копалки , не пошли.
Не стал измудряться ,диски тройные делать, наварил с восьмерки шипы.
Уши для кронштейнов были на раме давно, что то ляпал с дисками от сеялок, но не срослось. Кронштейны взял от сеялочных "фанфар"
Всех дольше вытовакивался с осями , перебрал 3 ведра с болтами гайками, оси болты на 16 мм.
Сегодня испытания проводил.
Проехал два рядка , сходил за боронкой , хотел поставить на зад как было с теми ежами, не убираются упираются в диски.
Поставил перед дисками, оказывается получилось еще лучше , не стаскивает с рядка
Виталий72
Канск
10.01.2021 в 13:45:15
#6950507
Доброго вечера! Извиняюсь, давно не был на форуме. Всё дела заботы хлопоты. Хорошо смотрю получилось.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
erta2012
Могилёв
16.01.2021 в 21:16:28
#6953910
Осенью был куплен мтз09 с двигателем Вейма 9 л.с. без навесного. Навеску делаю сам ,используя конную. Купил на куфаре недорого плуг и пару окучников . Переварил крепление на плуге с возможностью установки дискового ножа. Осенью опробовал ,остался доволен. Теперь решил сделать навесное со сменными элементами. В одном из вариантов это три окучника для нарезки гребней.кроме окучников сзади будут установлены два диска,которые обеспечивают ровность хода. Работа с ними показана на канале Юрий МОТО.
erta2012
Могилёв
16.01.2021 в 21:19:39
#6953911
https://photos.app.goo.gl/6xrJvHcAA1HebR5b9
Tima62
Силламяэ
16.01.2021 в 21:37:37
#6953922
erta2012, От дрожащего видео глаза режет. И как сильно должны быть зажаты хомуты на круглой трубе, чтобы их не провернуло? Может легче было использовать квадратные трубы, типа таких?
Jesha
Зеленоград
16.01.2021 в 22:00:19
#6953936
erta2012 написал: В одном из вариантов это три окучника для нарезки гребней.
Я бы усилил вот это место. Либо такой же подшипник поставить, либо упорную ТОЛСТУЮ втулку-шайбу.
gavroch
Калуш
17.01.2021 в 17:10:54
#6954259
erta2012, и сколько это будет все весить? К тракторному навесному замахнулись. Есть какие то ограничения по захвату и весу прицепного
Jesha
Зеленоград
18.01.2021 в 00:26:36
#6954427
gavroch написал: Есть какие то ограничения по захвату и весу прицепного
Есть. Это надо смочь поднять, что бы прицепить и убрать. Но если есть лебедка на гусе.... ;)
erta2012
Могилёв
18.01.2021 в 16:37:12
#6954632
Tima62 написал: erta2012, От дрожащего видео глаза режет. И как сильно должны быть зажаты хомуты на круглой трубе, чтобы их не провернуло? Может легче было использовать квадратные трубы, типа таких?
Tima62, зажав уже только один болт из двух ,провернуть газовым ключом мне не удалось. А вот при необходимости немного изменить угол атаки нет проблем. Круглые трубы ставил принципиально.
erta2012
Могилёв
18.01.2021 в 16:49:41
#6954636
gavroch написал: erta2012, и сколько это будет все весить? К тракторному навесному замахнулись. Есть какие то ограничения по захвату и весу прицепного
gavroch, вес будет около 30 кг. Вряд ли больше оборотного плуга. При необходимости можно будет опереть на подрамник ,разгрузив кронштейн. Весной при испытании будут по-любому внесены какие-то поправки. При снятии , установке все сразу нет необходимости снимать, отпустив пару гаек можно снять любой элемент на трубе или трубу целиком ,оставив продольную с регулировкой .
