gavroch
gavroch
Калуш
17.01.2021 в 17:10:54
erta2012, и сколько это будет все весить? К тракторному навесному замахнулись. Есть какие то ограничения по захвату и весу прицепного
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
18.01.2021 в 00:26:36
gavroch написал: Есть какие то ограничения по захвату и весу прицепного
Есть. Это надо смочь поднять, что бы прицепить и убрать. Но если есть лебедка на гусе.... ;)
erta2012
erta2012
Могилёв
18.01.2021 в 16:37:12
Tima62 написал: erta2012, От дрожащего видео глаза режет. И как сильно должны быть зажаты хомуты на круглой трубе, чтобы их не провернуло? Может легче было использовать квадратные трубы, типа таких?
Tima62, зажав уже только один болт из двух ,провернуть газовым ключом мне не удалось. А вот при необходимости немного изменить угол атаки нет проблем. Круглые трубы ставил принципиально.
erta2012
erta2012
Могилёв
18.01.2021 в 16:49:41
gavroch написал: erta2012, и сколько это будет все весить? К тракторному навесному замахнулись. Есть какие то ограничения по захвату и весу прицепного
gavroch, вес будет около 30 кг. Вряд ли больше оборотного плуга. При необходимости можно будет опереть на подрамник ,разгрузив кронштейн. Весной при испытании будут по-любому внесены какие-то поправки. При снятии , установке все сразу нет необходимости снимать, отпустив пару гаек можно снять любой элемент на трубе или трубу целиком ,оставив продольную с регулировкой .
erta2012
erta2012
Могилёв
18.01.2021 в 17:37:40
Jesha написал:
erta2012 написал: В одном из вариантов это три окучника для нарезки гребней.
Я бы усилил вот это место. Либо такой же подшипник поставить, либо упорную ТОЛСТУЮ втулку-шайбу.
Jesha, Спасибо. Этот момент я упустил.надо сделать.
erta2012
erta2012
Могилёв
18.01.2021 в 17:51:16
Подрамник из-за плохого освещения не снимал ,но при его наличии вес навесного и подрамника сбалансирован.при движении назад на разворотах просто отпускаю ручки , и мб едет сам ,опирая сь на доп.колесо впе реди.Очень удобно.
mastera
mastera
Старожил
18.01.2021 в 21:34:39
По началу тоже было нормально а как хватанул кореньев так и вывернуло стрелки :o
{{post:6954632,зажав уже только один болт из двух ,провернуть газовым ключом мне не удалось. А вот при необходимости немного изменить угол атаки нет проблем. Круглые трубы ставил принципиально.
Слегка доработал вместо болта поставил натяжник ГАЗоновский , проблема ушла. :yu:
erta2012
erta2012
Могилёв
19.01.2021 в 08:44:22
Можно при просмотре фото на телефоне увеличить картинку ,растянув ее ? Просто нажав на фото ,малое увеличение ,не видны детали.
Фотографер
Фотографер
Тула
01.10.2021 в 14:34:23
Прикупил вот вчера две секции с культиватора УСМК. Хочу к мотоблоку приспособить для междурядной обработки.
Интересно, использует кто их в работе?
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
01.10.2021 в 15:32:45
Фотографер, кукуруза?
mastera
mastera
Старожил
01.10.2021 в 16:25:49
erta2012 написал: Осенью был куплен мтз09 с двигателем Вейма 9 л.с. без навесного. Навеску делаю сам ,используя конную. Купил на куфаре недорого плуг и пару окучников . Переварил крепление на плуге с возможностью установки дискового ножа. Осенью опробовал ,остался доволен. Теперь решил сделать навесное со сменными элементами. В одном из вариантов это три окучника для нарезки гребней.кроме окучников сзади будут установлены два диска,которые обеспечивают ровность хода. Работа с ними показана на канале Юрий МОТО.
erta2012,
Фотографер написал: Прикупил вот вчера две секции с культиватора УСМК. Хочу к мотоблоку приспособить для междурядной обработки.
Фотографер,вещь,куда неть а уйдет
