mastera
mastera
Старожил
01.10.2021 в 16:27:41
Фотографер, вещь
Па
Па
Старожил
Серпухов
01.10.2021 в 19:39:14
Фотографер, в хозяйстве нужная вещь! В моих краях такие секции от культиватора лет 15 их можно было найти и купить
Фотографер
Фотографер
Тула
01.10.2021 в 21:21:20
Марош, Да, кукурузу обрабатывать..
Фотографер
Фотографер
Тула
01.10.2021 в 21:26:02
mastera написал: Фотографер, вещь
mastera, Приветствую! Крепление у нее высоковато, нужно мерять, думать, резать, варить, как - то их приспосабливать. У нее орудия уменьшенные, стойки, лапки, тоньше, квадраты с креплениями тоже. У меня лапки, стрелки, бритвы - от крн, помощнее. Думаю или родные искать или эти подрезать - подточить. Сейчас резьбы все маслом помазал, надо все почистить, перебрать, расходить.
mastera
mastera
Старожил
01.10.2021 в 22:34:25
Фотографер написал:
mastera написал: Фотографер, вещь.держи нас курсе
Фотографер, зима долгая определиса,там от колес до последнего болта все в дело пойдет
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
03.10.2021 в 22:32:35
Фотографер написал: Прикупил вот вчера две секции с культиватора УСМК. Хочу к мотоблоку приспособить для междурядной обработки.
Интересно, использует кто их в работе?
Использовал с мотблоком Ока на картошке, делал 2 сеции на рамке но приподнял не выезжая на огород (ну очень тяжёлые) и разобрал оставив одну сецию ей и работал 2 или 3 сезона. Почему то не загружаются картинки.
Фотографер
Фотографер
Тула
07.10.2021 в 13:09:57
Sergey Michailovich написал:
Использовал с мотоблоком Ока на картошке, делал 2 секции на рамке но приподнял не выезжая на огород (ну очень тяжёлые) и разобрал оставив одну сецию ей и работал 2 или 3 сезона.
Sergey Michailovich,То, что тяжелые - это понятно, но сейчас и мотоблок чуть другой, а у меня и другая самоделка с фабричными тракторными орудиями не легкая, из толстого металла килограмм под 45-50. Для перемещения до поля, чтоб на руках не тащить использовал возможности опорных колес, выкручивая винт угла атаки и ставя ее на колеса, стрелками (или бритвами) вверх. При разворотах приподнимал конечно, но не рвал уж жилы.. :) Пока идешь вдоль рядка - отдыхаешь. Ну и в рядке, когда на бритву травы да корней навернешь - останавливаешься, приподнимаешь, чистишь.. Тут сам принцип другой использования различных орудий, вместе и по отдельности, не в ряд, а последовательно, друг за другом. Бритвы должны меньше забиваться, так как разносишь их вперед-назад.
Здесь тоже колеса имеются может их использовать. Возможно укоротить ее чуть. Опять же подумать со сцепкой надо - как присоединить лучше.
Михаэль
Михаэль
Старожил
08.10.2021 в 06:43:48
Фотографер написал:
Фотографер, укорачивать надо сцепку . Тогда будет легко поднимать , легче управлять по курсу и при сдаче назад будет не так мешать коленкам культиватор . Колеса снять и переставить назад сделав откидными вверх и использовать только для транспортировки . Вот мой пропольщик , рыхлитель . Тоже очень тяжелый , но прицепленный легко поднимается рулем вверх и управляется легко . Чем ближе к колесам МБ тем легче поднимать и рулить тяжелое орудие .
Фотографер
Фотографер
Тула
08.10.2021 в 22:32:43
Михаэль, Согласен, что укорачивать надо, но думаю немного. Принцип работы должен остаться именно от УСМК, когда орудия расположены друг за другом. такой механизм, как у вас, у меня уже сделан. С поперечной траверсой мощной и присоединяемыми к ней лапками-стрелками (долотами, бритвами - на выбор). Работа с длинными подразумевает неоднократное воздействие на почву и сорняки со скоростью "бегом" (сначала стрелка или долото, затем бритва левая, затем правая, следом лапа стрелка или окучник или еж цилиндрический) в рядке. Но за совет и демонстрацию спасибо, буду иметь ввиду. А что за пропеллер у вас после стрелки? Из чего от (или от чего?) Что дает?
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
09.10.2021 в 20:55:32
Михаэль написал: мотоблок чуть другой, а у меня и другая самоделка с фабричными тракторными орудиями не легкая
Пробовал и с большим мотоблоком вот в таком варианте с лапками и бритвами, не очень понравилось.
Потом сделал вот такие получилось по удобней и по длинне и по весу, работал такими 2-3 сезона до дождливого лета когда и сорняк растёт быстрее и дождик не даёт обрабатывать и очень сильно и быстро забивается.
Теперь работаю вот такими две большие лапы 33 или 35мм, результат практически такой же как и с бритвами но работать намного легче и ни чего не забивает.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
09.10.2021 в 21:13:21
Михаэль написал: укорачивать надо сцепку
Укортить сцепку не проблема но следует помнить, что чем короче сцепка тем меньше глубина обработки и это не для всех условий подходит.
