Марош
Марош
Барановичи
05.11.2021 в 15:46:45
NAP, вот и правильно, долото для картофеля и то по средине. Тот же самый "ушастый", но со своими изменениями.
NAP
NAP
Сумы
05.11.2021 в 22:08:53
Марош, посмотрите мой ролик по устройству моего окусника. Будут конкретные вопросы отвечу. Ушастого нет и не будет, по этому ровнчть извилину на доске да еще резиновым молотком нет смысла. Давно в теме плугов подымали вопрос как разрушать плужную подошву. Так вот долота и тока они способны разрушать эту самую плужную подошву. В большой технике эти орудия называются глубокорыхлителями реже чизелями. Погуглите в промежетках между ушастими, должно пособить разобраться.
Фотографер
Фотографер
Тула
05.11.2021 в 22:24:11
NAP, Скажите пожалуйста, а в принципе, в чем особая разница между применением двух долот как у вас в ролике или одной стрелки в ряду для рыхления перед дисковым окучником? Есть и долота и стрелки. Использовал и то и другое, только без окучника (не мог его пока правильно приспособить, тащило шибко то вправо, то влево) при обработке кукурузы.
NAP
NAP
Сумы
05.11.2021 в 23:04:38
Фотографер, разница в самом рабочем органе. Если стрелку опустить подземлю на такую глубину как долота то мотоблок не сдвинется с места. По крайней мере мой МТЗ с пригрузами. Между долотами у меня максимум 100мм. То есть эта полоска из двух прутков обсекает и вытягивает корни многолетних сорняков. Под земдей остается рваный достаточно глубокий порез для аэрации. После стрелки плоское дно (подошва). Диск всю подрезанную почву выгребант на формирование террткона. Если нету каких либо ограничиапющих глубину устройств (колес или лыж). Может быть и по другтму но врядли.
Фотографер
Фотографер
Тула
05.11.2021 в 23:13:55
NAP, Благодарю за объяснение. Примерно так и думал, вы подтвердили мои размышления.
mastera
mastera
09.11.2021 в 20:52:52
Фотографер, Рыхлит и еще как :yu: !#
https://www.youtube.com/watch?v=bPJppP3Kxx8&list=UU9ExW0_bkhBUNNuDI83-ghQ&index=19
NAP написал: После стрелки плоское дно (подошва). Диск всю подрезанную почву выгребант на формирование террткона. Если нету каких либо ограничиапющих глубину устройств (колес или лыж). Может быть и по другтму но врядли.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=xDvGZzveqw8&list=UU9ExW0_bkhBUNNuDI83-ghQ&index=28]
NAP
NAP
Сумы
09.11.2021 в 22:21:10
В кино понятно одно, колеса мотоблока крутятся и мотоблок снавесным сам передвигается по натоптанной лыжне. Что в итоге в междурядии получаеься? Реально показанный вариант настройки ДО при котором делается легкое подокучивание или правильнее сказать приглаживание уже существующего террикона. Диски скользят по откосу практически не нагребая почву. То есть подрезанную стрелкой рочву диск просто не способен поднять в данной настройке. По этому взрыхленная почва так и остается в междурядьи. Я настраиваю диски так, что подобной высоты стебли практически засыпаются потом прохожу поправляю. Ваш вартант это больше разрушение корки на терриконе чем окучивание. Так можно баловаться когда живеш на участке. Мне как сельскому туристу не подходит. По этому использую более углубленнын методы.
mastera
mastera
09.11.2021 в 23:10:22
NAP написал: В кино понятно одно, колеса мотоблока крутятся и мотоблок снавесным сам передвигается по натоптанной лыжне. Что в итоге в междурядии получаеься? Реально показанный вариант настройки ДО при котором делается легкое подокучивание или правильнее сказать приглаживание уже существующего террикона. Диски скользят по откосу практически не нагребая почву. NAP, JОкучиваю один раз и стараюсь большую,!#[https://www.youtube.com/watch?v=bPJppP3Kxx8&list=UU9ExW0_bkhBUNNuDI83-ghQ&index=19] до этого работаю вот этими агрегатами!#[https://www.youtube.com/watch?v=8QwBp-HQAeM&list=UU9ExW0_bkhBUNNuDI83-ghQ&index=29]!#[https://www.youtube.com/watch?v=zEM_NUrP-9I&list=UU9ExW0_bkhBUNNuDI83-ghQ&index=21]Так ка гребня нет ежи ставлю в противоход {{post:7041807,Так можно баловаться когда живеш на участке. Мне как сельскому туристу не подходит. По этому использую более углубленнын методы.
NAP, Один участок рядом с домом второй 8 км в одну сторону, в том году приобрел прицеп очень удобно
NAP
NAP
Сумы
10.11.2021 в 07:25:28
Скажу так, если у вас получается то значит работает. В кино лучше таки и говорить и орудие вместо колес показать. На сколько глубоко рыхлая земля в междурядии получается? Ежи так применить даже и представить не могу зачем? Чем не устраивает стандартный вариант. Ежи и так способны подокучивать, нагребать холмики. А можно выложтть так что как борона будут вычесывать. Не понимаю такого применения. Но это не значит, что так нельзя. Пробовать не буду это точно. Проводить эксперименты в цейтноте сложно. Тут от сезона до сезона забывается на какое отверстие в узле регулировки поставить при первом ежировании. В этот момент в душе даю задание написать типа инструкцию. Но все забывается после окончания этой работы так как начинается другое дело. И так уже много лет. Единственное, что сделал так это подписал какой правый, а какой левый.
Фотографер
Фотографер
Тула
13.11.2021 в 10:35:59
Прикупил вот на днях боронку готовую с круглыми зубчиками, весит 12 килограммов. Еще краска не совсем облезла снизу, состояние - "без большого пробега по СНГ". Размышляю, как ее использовать с мотоблоком? Переделывать или еще одну искать?
Марош
Марош
Барановичи
13.11.2021 в 14:45:32
Фотографер, еще одну.
