Марош написал: Фотографер, еще одну.
Марош, Таскать потом как? Две рядом цеплять? Мотоблок осилит как считаете?
13.11.2021 в 15:37:19
13.11.2021 в 17:20:49
Мой справляется.
13.11.2021 в 20:01:45
Интересно, сколько дополнительно грузов на мотоблоки навешано у вас? Мощность моторов? Марош у вас наверное двигатель сил 13 будет? По моему не 9 точно... Судя по железу на нем, он поболее 250 кг будет..
13.11.2021 в 20:20:00
Фотографер написал: Таскать потом как? Две рядом цеплять? Мотоблок осилит как считаете?
Не за мотоблок переживай, а за поясницу.
CAIMAN340
13.11.2021 в 20:22:37
Фотографер написал: Интересно, сколько дополнительно грузов на мотоблоки навешано у вас? Мощность моторов? Марош у вас наверное двигатель сил 13 будет? По моему не 9 точно... Судя по железу на нем, он поболее 250 кг будет..
Фотографер, у меня на колесах по одному грузу по 17 кг каждый . Мощность мотора 8 л.с. Двигатель тяжелый .
13.11.2021 в 20:50:30
Фотографер написал: Размышляю, как ее использовать с мотоблоком? Переделывать или еще одну искать?
Не одну а искать нужно две, всего будет три с захватом 2,20м. и использовать можно так
13.11.2021 в 21:03:48
Фотографер написал: По моему не 9 точно... Судя по железу на нем, он поболее 250 кг будет..
По честному в нём(в вашем китайце) 7лошадей в номинале и вес 210кг(со стартером 238кг.) три бороны везёт без особого напряга, грузами за 9 сезонов ни разу не пользовался.
13.11.2021 в 21:11:54
Как всегда своя руюашка ближе к телу. Как по мне самый удачный вариант сочленения бороны с мотоблоком МТЗ
13.11.2021 в 21:22:13
Фотографер, угадал.13л\сил конечно. с 9 силами законсервированный стоит на полке в гараже. Может и не менял бы, но установил ускоренные шестерни и пришлось добавлять силы.
13.11.2021 в 21:30:19
Втерусь и я , использую в основном весной , привожу территорию в порядок , граблями, вилками, лень.
