Марош
Барановичи
20.01.2022 в 17:18:32
#7066587
Владимир С. написал:
Марош написал: Не понятно чего он так психанул.
Не понятно тебе? А мне не понятно, зачем лезть в тему, если ты в ней полный ноль. Тем более давать в ней советы. И уж совсем раздражает, когда такие дилетанты, не способные сами увидеть на схеме детали, учат этому других и позволяют себе насмехаться над чужим трудом.
Alexandr063 написал:
Марош, А ещё не ответил, крещённый ли...
Alexandr063, А вот, Александр, мягко говоря, не твое дело.
Рассвирепел не на шутку. Наверное с задуманного пути сбили. До весны еще далеко. Я тоже сегодня в гараже пропадал. Фронт работы определял. Но рассказывать не буду. А тоже собьют мысль.
Фотографер
Тула
28.05.2022 в 21:52:23
#7095184
Обработка кукурузы мотоблоком с моторным опрыскивателем. !#[https://youtube.com/shorts/myqT_T9vIis?feature=share] https://youtube.com/shorts/IUEnR9DqHos?feature=share
Фотографер
Тула
17.09.2022 в 15:06:17
#7119989
Адаптер для мб решил усовершенствовать, приварил сзади швеллер 14 см, к нему думаю что присобачить - то ли трехточечное крепление, то ли обычное с подъемом..
Jesha
Зеленоград
17.09.2022 в 20:25:56
#7120010
Фотографер написал: то ли трехточечное крепление, то ли обычное с подъемом..
Думается сюда обычное. Трехточку смысла нет.
исаевич
Чебоксары
04.03.2023 в 08:40:21
#7159117
mastera, А на последнем фото -пропольник? Из чего сделано?
mastera
04.03.2023 в 11:58:49
#7159159
исаевич написал: mastera, А на последнем фото -пропольник? Из чего сделано?
исаевич, Был заводской ушастый окучник
в место окучивающих корпусов поставил стойки со стрелками от взрослого культиватора.
Есть катки .
Есть боронки.
Сделал ежи а по гребню до всходов и когда только "уши" пускаю боронку.
brait2019
Мышкин
04.03.2023 в 16:56:50
#7159230
mastera написал: Есть катки .
Вот про катки поподробнее. Не слишком ли затруднительно самому сделать из подручного? Частенько мысль возникает о необходимости такого орудия. Но как то прикинув, сколько гвоздей на 150 придётся приварить, так что то и не реализуется идея.
mastera
04.03.2023 в 20:03:58
#7159274
Запросто , трубы , шинки, арматура на 16 мм оси, проволока катанка семерка подшипников нет, дрель , болгарка, сварочник.
Михаэль
05.03.2023 в 16:48:02
#7159520
brait2019 написал:
brait2019, гвозди слабы . У меня не хватало одного зуба на звездочке одно . Так нашел подходящий бородок по толщине , загнул ему носик и приварил .
brait2019
Мышкин
05.03.2023 в 18:42:19
#7159556
Михаэль написал: Так нашел подходящий бородок по толщине
Так вроде на фото совсем другие катки. И конструкция вроде не сложная!
brait2019
Мышкин
06.03.2023 в 15:44:35
#7159766
Фотографер написал: приварил сзади швеллер 14 см, к нему думаю что присобачить
Ну и какой вылет орудия получиться ? И вес пахаря будет мало влиять на то орудие. Да и длина всего экипажа метра 4 будет - очень многовато для МБ.
Анатолий 68
Тамбов
06.03.2023 в 17:15:59
#7159791
Фотографер, большая просьба , нужен размер масленого щупа двигателя R 180 (картер длинный). На моём резьба слетела, лежал отдельно на полке, сейчас найти не могу.
brait2019
Мышкин
06.03.2023 в 18:57:40
#7159805
Jesha написал: Трехточку смысла нет.
А в чём именно "смысла нет". И где она будет иметь смысл? У меня подъёмно-опускная рама в нижнем положении зафиксирована, ниже рама уже не опуститься и установленное положение, например плуга, уже не изменится. При приподнятии рамы у, например у плуга, увеличиться угол альфа, но на меньшей глубине увеличенный угол альфа не будет увеличивать сопротивления. И не вижу смысла применять сложную конструкция для поддержания одного положения орудия в не зависимости от высоты подъёма. Мне например без разницы, в каком положении будет поднятый плуг - с большим наклоном "вперёд" или в таком же положении как и на установленной глубине.
brait2019
Мышкин
06.03.2023 в 19:00:27
#7159806
Анатолий 68 написал: нужен размер масленого щупа двигателя R 180
И где тут нештатное оборудование тяжа ?
Анатолий 68
Тамбов
06.03.2023 в 19:21:08
#7159810
brait2019 написал:
brait2019,
brait2019 написал:
brait2019, первое слово в название темы прочти по слогам .
