07.03.2023 в 17:22:37
mastera написал: Это твое детище и этим все сказано
Да это самые первые наработки с одностороннем гидроподъёмом, давно в прошлом (далёком). А ты всё помнишь. Да и в этом варианте "плавание" не надобно было - внешним грузом приходилось значительно убрать "плавание" И ось вращения рамы не там оказалось - в последующем сдвинул неё аж к ногам.
07.03.2023 в 17:27:49
Alexandr063 написал: Вот тут всё..
Ну про твою невнимательность давно известно
Намного посвежее (лет на 10) вариант (в частности - с ААРГО). А надо - и плуг там крепиться и ушастики и пассивный культиваторик на гвоздях - для всего, колёса адапа одновременно и опорные колёса орудий.
07.03.2023 в 18:11:07
brait2019 написал: вариант (в частности - с ААРГО). А надо - и плуг там крепиться и ушастики и пассивный культиваторик на гвоздях - для всего, колёса адапа одновременно и опорные колёса орудий.
brait2019,Как он у тебя опускается ?
07.03.2023 в 18:34:40
mastera написал: Как он у тебя опускается ?
Винтовым механизмом УПОРНРГО опуска-подъёма на базе домкрата импортной Нивы и редукторного стартёра от 8.
07.03.2023 в 19:34:55
brait2019 написал: И где она будет иметь смысл?
С передним адаптером или минитракторком. Здесь передний привод.
07.03.2023 в 20:07:59
Jesha написал:
Jesha, И какая связь между вертикальным поднятием орудия при неизменном положении орудия и передним адапом. Орудию то без разницы, в каком положении его поднимут и тем более не важно - передний или какой адап. Было где то страниц на 10 выяснение преимуществ трёхточки и договорились до того, что при трёхточке сильнее будут прижиматься передние колёса. И этого прижатия не будет при поднятом, именно, плуге, а будет при плуге в земле. Если кому то надобно абстрактное прижатие передних колёс при пахоте, то пусть делают - хозяин, барин. Я за то, что бы зря не тратить время, силы материалы на призрачную выгоду.
07.03.2023 в 20:15:55
brait2019 написал: Было где то страниц на 10 выяснение трёхточки и договорились до того, что при трёхточке сильнее будут прижиматься передние колёса.
Найдите и прочитайте, про что написано.
07.03.2023 в 21:16:08
Jesha написал: Найдите и прочитайте, про что написано
Зачем читать ? Марош использовал и ту и эту и никаких преимуществ не высказал. Если нет преимуществ - зачем читать о том, что не даёт преимуществ. Кстати, у меня то же трёхточка - конструкция в трёх точках крепится к адапу - две нижние тяги и верхняя с изменяющейся, жёстко фиксированной длиной......... Только вот с пригрузом никак - кг 70 приходиться всё время возить на тяже - не хотел тягач без 70кГ тащить типа плуга. Да и теперь не очень то без 70кГ чего то тянет.
08.03.2023 в 08:22:12
brait2019 написал:
brait2019, это орудие не заменит плуг . С задним адаптером мотоблок не потянет плуг так как надо . Буксовать будет часто и менять прямолинейное направление . Ушастики , культиватор несерьезный потянет .
08.03.2023 в 11:42:12
{{post:7160130,Jesha написал: Найдите и прочитайте, про что написано
Зачем читать ? Jesha,Он не читатель он " писатель"
08.03.2023 в 12:42:45
В день 8 Марта...
