Сегодня чуть болячки попустили и я недолго поработал в гараже. Успел сделать немного но прокатился и тормознул на такой пока недоделке.:D -
18.02.2014 в 20:57:22
19.02.2014 в 00:02:48
Riba4ok1 написал : Сегодня чуть болячки попустили и я недолго поработал в гараже. Успел сделать немного но прокатился и тормознул на такой пока недоделке.:D -
Это задницу возить, типа в магазин, за пивом... ;) И ещё педали надо, - горючку экономить!
19.02.2014 в 00:15:11
NAP написал : Если не сложно. Какую задачу выполняет упорный болт на скобе крепления рабочих органов ( стойки ДО)?
Да никакой, по существу,(крепежи делались года 2-а назад), хотя если забудешь поднять навеску и попрешь задним ходом , то (стойки ДО) не изменят своего положения по отношению к горизонту......
19.02.2014 в 07:52:28
Stepa56 написал : Это задницу возить, типа в магазин, за пивом...
;) У нас говорят, Стёпа, "Кому что, а курице просо!". Я пива не люблю совсем, даже в жару. Я думал использовать с парой райборонок и с котками, а также для перемещения "куда подальше" с парой фрез на багажнике. Как видите коннект осуществлен через переходник поэтому адаптер пригоден и для тяжа. "Типа в магазин" удобнее на чем-то другом. Насчет педального привода подумаю, спасибо за наводку....
19.02.2014 в 10:15:08
VTS написал : Да никакой, по существу,(крепежи делались года 2-а назад), хотя если забудешь поднять навеску и попрешь задним ходом , то (стойки ДО) не изменят своего положения по отношению к горизонту......
А если бы этот болт стоял в передней части то выполнял бы в полном объеме задачу для которой он собственно ставится в узел. По варианту а если сдам назад просто жесть. Ведь орудие все время работает вперед. Как же тогда держаться стойке? Логично возникает вопрос?
19.02.2014 в 10:22:22
Riba4ok1 написал : У нас говорят, Стёпа, "Кому что, а курице просо!". Я пива не люблю совсем, даже в жару. Я думал использовать с парой райборонок и с котками, а также для перемещения "куда подальше" с парой фрез на багажнике. Как видите коннект осуществлен через переходник поэтому адаптер пригоден и для тяжа. "Типа в магазин" удобнее на чем-то другом. Насчет педального привода подумаю, спасибо за наводку....
Картинку все таки вставлять бы больших размеров что бы без сохранения можно было посмотреть.
А как к такой конструкции относится физика? В смысле какая лыжня будет образовываться после колеса "адаптера" когда на нем сидит сотня кил? Как эта лыжня будет заделываться так сказать промежностью между парой райборонок так как эта самая промежность будет располагаться как раз таки по лыжне?
19.02.2014 в 10:37:53
Ну да ну да. Наша задача завести врага в заблуждение и уничтожить.
Если это ваше орудие то немного слов по размерах и для чего предназначено? С каких комплектующий выполнено?
19.02.2014 в 10:57:51
NAP написал : Если это ваше орудие
Это не моё орудие... Но сделано с моего вот с этого
Это конный инструмент, предназначен для культивации межрядья картошки - перед окучиванием. Этим летним сезоном буду делать такой же, что в верхнем посте, полностью так же 2 штуки, а этот конный останется для других применений. ____________________ Буду делать так: корпус - (треугольник) по краям уголок 35х35 в средине профиль 30х30. Ножи - есть секция от большого культиватора, я из нё сделал грабли,
и остались пластины 35х3, они из рессорной стали, из них сделаю режущий элемент, из арматуры на 10мм изогну ножки, к ним приварю режущие элементы (треугольной формы) их соответственно приварю к корпусу - уголкам. Уголки с профилем впереди, соединены на болтах (шарнирах), с задней часть корпуса - регулировка по ширине.
Все это крепим на универсальную сцепку (самодельную), и к адаптеру - поехали, у нас называют - "Ежить картошку"
Да есть видео
На видео - обработка с помощью эл.лебёдки.
19.02.2014 в 11:06:47
Stepa56 написал : Это конный инструмент, предназначен для культивации межрядья картошки - перед окучиванием. Этим летним сезоном буду делать такой же, что в верхнем посте, полностью так же 2 штуки, а этот конный останется для других применений.
Хотелось бы услышать мнение пользователя но как сторннего наблюдателя девайс слишком заумный. Много зубьев на малой ширине захвата. Обработка только лыжни ну и дальше что придет в голову все ту да же будет. Ни в коем случае повторят не стоит. МДХП.
19.02.2014 в 12:30:37
Stepa56 написал : Этим летним сезоном буду делать такой же,
А Чем он лучше простой широкой тракторной стрелки? Хуже - что множество стоек будут собирать как грабли всю растительность, а самоочищение 0.
