@Марош, - я встречал такое понятие у трактористов как "автосцепка", это такой жесткий треугольник острием вверх, может это как раз то что Вам нужно?
08.07.2015 в 17:17:23
08.07.2015 в 18:09:38
VTS написал : @Марош, - я встречал такое понятие у трактористов как "автосцепка", это такой жесткий треугольник острием вверх, может это как раз то что Вам нужно?
Да нет. Нужно мне, как раз то, что я уже имел. Собственно из-за этого и устанавливался мотоблок на четыре колеса. Только потом пришло желание попробовать и четырех-точечную навеску.
08.07.2015 в 21:28:36
VTS написал : ...
(в данный момент) винтом на траверсе, и на верхних тягах (но для этого нужно расшплинтовать, вывернуть(ввернуть) на необходимую величину по резьбе внутреннюю тягу , снова зашплинтовать )))), в общем я их и не трогаю, (альтернатива - поставить талрепы, но сколько они стоят я посмотрю в субботу, когда(если) попаду на авторынок и если дорого , то ну его, хватит с головой и регулировки на траверсе), две их (тяги) а не одна, по причине того , что одна как раз будет перекрывать ось двух Вомов, отсюда и "рамка"на сцепном и две тяги вверху, а так ,(если там нет вомов, это только лишние затраты, вполне бы хватило и одной тяги.
Я давно убрал талрепы в навеске, кроме диагональных с цепочками.
И Сделал вот так. Данная регулировка работает без расшплинтовываний и контрагаек. Слез в борозде, покрутил и вперед. Само не расскручивается. Идею то же подсмотрел
По поводу карданов и Вомов. Классическая "3-точечная" как раз под это идеально и подходит! Ось кардана очень удобно распологается между 3 вершинами треугольника. Только все это надо расчитывать и закладывать еще на стадии проектировки навески!
Вот как пример, все крутится и в минике на базе мотоблока : (Первые секунды видео)
08.07.2015 в 21:29:07
Марош написал :
**@**NAP****[](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t172466-samodelnoe-i-neshtatnoe-oborudovanie-tyazhelyh-motoblokov/?p=5284956#post5284956)
А если в другую сторону надо разворачиваться?
Вот тут кмтайцы пашут от противного. При отвале вправо, поворачивают влево. Так и плуг стоит не жестко.
08.07.2015 в 22:05:02
umnyi написал :
Да обсуждали эту тему уже, конструктив мотоблоков у нас разный, если делать трехточечную и чобы вомы были посредине, нижние рычаги тогда должны быть не 60см, а 1метр60см. )))), и талрепы диагональные с цепочками я не поставлю, ибо тогда прицеп не смогу подсоединять..., в общем оставлю регулируемую траверсу (доработал, добавил еще центральное крепление с/х инструмента (картофелекопалка, окучник, культиватор) фотку уже завтра), и если снова ничего не выйдет, разберу к едренной бабушке МСПА и буду за мотоблоком пешком ходить....(шутка) ))).
08.07.2015 в 22:17:24
Jesha написал :
**@**Jesha****[](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t172466-samodelnoe-i-neshtatnoe-oborudovanie-tyazhelyh-motoblokov/?p=5285201#post5285201)
А я то, думаю, для каких работ предназначены эти мотоблоки? Длинные ручки, тихоходный, не сильный, двигатель Этими мотоблоками и их плугами только в грязи и то на сантиметров 10, пахать. 6-7 л/сил,, что бы в грязи им можно было управлять, 10 см грязи как раз для этой мощности и длинные ручки, с одного участка на другой по бордюрам переезжать.
09.07.2015 в 11:14:27
VTS написал :
.... в общем оставлю регулируемую траверсу (доработал, добавил еще центральное крепление с/х инструмента (картофелекопалка, окучник, культиватор) фотку уже завтра), и если снова ничего не выйдет, разберу к едренной бабушке МСПА и буду за мотоблоком пешком ходить....(шутка) ))).
Ось, "доопрацьований" )))) убрал люфты, добавил по центру крепление,
ну гад важкий вийшов, за вагою, шо попередний оборотний ))).(Что заметил, теперь "франшиза" на использование выложенных фото у сайта "Мастерсити" (сбоку "столбичек" с "логотипом") ))).
09.07.2015 в 11:17:40
Марош написал : А я то, думаю, для каких работ предназначены эти мотоблоки? Длинные ручки, тихоходный, не сильный, двигатель Этими мотоблоками и их плугами только в грязи и то на сантиметров 10, пахать. ,, что бы в грязи им можно было управлять, 10 см грязи как раз для этой мощности и длинные ручки, с одного участка на другой по бордюрам переезжать.
Ага тихоходный - 17.5кмч... И да 6-7лс смогают работать даже в такой грязи... Какой ещё мотоблок сможет работать в таких условиях? У вас предвзятое отношение к подобным мотоблокам, посмотрите видео, их полно на тюбике - что может подобный мотоблок... Я своим кошу конной косилкой, копают конной копалкой... А уж в траспортных работах - до 1.5т норма...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
09.07.2015 в 13:12:21
Марош, у трактора МТЗ-50 мощности двигателя на первый взгляд маловато даже для современной малолитражки. У МТЗ-82 двигатель тоже как-бы на серьёзную машину не тянет. А вот как используют тяж мощность двигателя которого приблизительно такая же как у Вас.
09.07.2015 в 13:53:14
Марош написал :
**@**Марош****[](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t172466-samodelnoe-i-neshtatnoe-oborudovanie-tyazhelyh-motoblokov/?p=5285207#post5285207)
Марош, так маленькая мощность, а крутящий момент какой? Он основа и он на этих тихоходных дизелях раза в 2 больше чем на аналогичных по мощности, но оборотистых бензинках.
09.07.2015 в 14:05:58
Марош написал :
Меня то больше интересовал вопрос поворота плуга влево при правом отвале и свободной сцепке. NAPа интересовала геометрия. Оказывается без вопросов поворот осуществляется.
