kaabrest
kaabrest
Брест
26.09.2015 в 18:14:40
Владимир С. написал : Можно обойтись и меньшим количеством фрезеровок,
Не задавался целью какое-то определённое количество .Фрезеровал по возможности .После первых трёх пырея было много .Собирал валки . А последующие уже в скоростном режиме - на 100 метрах один валок(по середине участка )
VTS
VTS
Харьков
26.09.2015 в 21:37:42
Riba4ok1 написал : Точно так же установил и Степан поэтому работает это точно так же как и у ВТС, т.е. забивается и через пару метров уже не работает.
......Обалдеть....., а я то думаю, шо за "привидение" за мной по огороду "шастает", а это оказывается Riba4ok1, хронометраж делает, через сколько метров "грабли" бурьяном забьются и работать перестанут.... ;) Сегодня доубирал огород от бурьяна, где тыква, фасоль,помидоры,сельдерей,перец...,шо тае еще было, а :mad: не взошедшая морковка, и еще че я там садил (нашел дома семена, была свободная земля, но семена оказались тю-тю...), в общем бурьян там благоухал (я ж все надеялся что взойдет, и таки взошло штук пять морквин.. :cool: ), скосил, а потом все сгреб на край огорода (гон около 35-и метров) , Riba4ok1, вот эта штука (обведена синим) довольно таки тяжелая и если отпустить навеску полностью, то при движении , зубья граблей (а их длинна 400мм.) норовят залезть в землю см. на пять, (можно вместо бороны использовать) и бурьян трамбует аж под колеса, но не сбрасывает. Не буду говорить, что все правильно сделал , но сделал, и оно работает, ОДНО НО! зубья нужно ставить каленные, катанка гнется (один-два зуба) и это немного раздражает в конце гона, но, опять,же, я ранее указывал, что изготовлены были по образу и подобию,но не для заготовки сена и сгребания его в валки, а для уборки огорода от бурьяна осенью.
VTS
VTS
Харьков
26.09.2015 в 21:38:30
От йопс..., о фото забыл...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.09.2015 в 06:52:17
VTS написал : От йопс..., о фото забыл...
Вчера разравнивал огород после корчевки экскаватором старых деревьев и вспомнились ваши и Kaabrest расчески, вот ими было бы хорошо выполнять такую работу.Только зубья сделать из девятошных штоков аммортизаторов. Моя фонерная лопата плохо заглубляется в твердый грунт, а зубчатой было бы хорошо, заодно бы и корни вычистил.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
27.09.2015 в 09:58:58
Владимир С. написал : Только зубья сделать из девятошных штоков аммортизаторов
тут нужна маленькая поправка......, из штоков передних амортизаторов, или задних? , бо "толстость" у них разная...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.09.2015 в 10:10:30
VTS написал :
Делал дышло к адаптеру из аморта, там толщина штока 22мм, думаю для такой длины зубьев, как на вашем, было бы отлично. Опять же вес учесть надо, если лебедкой, без разницы.А вручную незнаю, взвесить надо.
CAIMAN340
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.09.2015 в 00:37:45
VTS написал : думаю, шо за "привидение" за мной по огороду "шастает", а это оказывается Riba4ok1, хронометраж делает, через сколько метров "грабли" бурьяном забьются и работать перестанут....
Вы снова таки преувеличиваете свою значимость, если думаете что Рыбачок бы тратил на Вас и на такое глупое занятие время. Тем более что никакого хронометража не нужно делать чтобы понять возможности этого зубчастого бульдозера да и на видео можно это видеть. Я даже не собирался вступать с Вами в диалог и вместо Ваших граблей могли быть любые здесь упомянутые, т.к. они ничем вообще не отличаются. Я писал для тех кто надумает себе что-то делать и более эффективное, работоспособное и пригодное для нескольких операций. К тому же я, как всегда, поясняю причины, а не просто болтаю. Работайте, на здоровье. Тем более, судя по дальнейшим комментам, все равно, несмотря на пояснения, не всем доходит. Как пример у меня есть видео где я одним вертикальным зубом тащу столько что, пожалуй хватило бы засыпать Ваш аппарат вместе с граблями. До этого я использовал просто прямую пластину, недолго, потом таки придал ей уклон. Но это уже снова очень сложно...
А без этого не будет, братцы))). Пружинные бороны, о которых я писал выше , очень эффективные на закрытии влаги, до-и послевсходовом бороновании, соответственно сделаные могут бороновать пирамиды и т.д. Они теперь есть всевозможных конфигураций и длины, вплоть до того что можно использовать с подборщика комбайна. Можно купить в любом с/х магазине от культов, сеялок и пр. Двойные и одинарные. Легко изготовить и компоновать. Из них же можно сделать и прекрасные грабли, в том числе и для сена, но только придав, доработав зубы до соответствующей формы.))) ГЗ у меня заводские, в процессе и самоделки но когда я их доделаю... Просто не "пекут" потому что они под определенные задачи, да и других задумок не успеваю делать.)))
VTS
VTS
Харьков
28.09.2015 в 09:48:40
Riba4ok1 написал : Вы снова таки преувеличиваете свою значимость, если думаете что Рыбачок бы тратил на Вас и на такое глупое занятие время.
Дааа..., с юмором у пана Riba4okа, , того..., совсем.... плохо..., везде ему мерещатся "великие", "значимые" и "иные"..., в общем, как я здесь уже одному отвечал, :" каждый другого примеряет по себе...." Ну да ладно, проехали, хрен с ними - с этими моими изготовленными "граблезубатымбульдозером", каждый здесь на сайте в отношении с/х орудий "изощряется" в меру своих возможностей и возможностей своего кошелька..... Аби працювало як нам треба ..... ;)
Андрей6319
Андрей6319
28.09.2015 в 10:17:44
Riba4ok1 написал : Как пример у меня есть видео где я одним вертикальным зубом тащу столько
Riba4ok1 написал : Из них же можно сделать и прекрасные грабли,
Riba4ok1, опять полуправда с Вашей стороны))) Насколько я понял, человек делал грабли для уборки остатков ботвы и травы, а на Вашей фото вроде как кукуруза. Или тут нет никакой разницы? Человек нашел выход, сделав из того, что было, о чем и написал. Да, не шедевр в работе, доделает. А Вы приценялись сколько стоит один зуб для штригельной бороны? Я да. А Вы пробовали ей сгребать "мусор" после уборки картофеля? Я да. Слабоваты они однако, даже если купить диаметром 8 мм. Да и очищать их мыторно.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
29.09.2015 в 00:39:42
Андрей6319 написал : Или тут нет никакой разницы?
Этот вопрос задайте "человеку". Я писал об углах, о форме что кардинально повысило бы эффективность, а "человек" как "глухонемой" выставляет мне одно и то же, разной толщины, регулируемые? и т.п. но одно и то же. Т.е. просто вертикальный зуб который применяется только в зубовой бороне, но ее задача совершенно другая. Более того, борона, как раз и "боится" любых растительных остатков что вполне понятно опять же из-за прямого вертикального зуба. Это слишком тяжело для понимания? Опять же- я никак не упирался ни в чье, конкретно, изделие, а приводил как пример одной и той же ошибки. На фото я стягиваю остатки тыквы, арбузов. Или как бы я одной пластиной, или культиваторной лапой тащил бы такой ворох? По ценам зубы есть весьма демократичные, если это не заграница. Возьмите с подборщика, б/у, изготовьте из пружины, сделайте по типу шлейф-бороны и т.д. Но глупо сделанные они не будут работать даже из зиловских полуосей. Я бурьян практически не сгребаю по картошке- у меня его нет. Спасибо в т.ч. и боронам... На фото участок картошки только что скошенный, без никаких граблей, как видно. На втором этот же участок после уборки картофеля и боронования, для ревизии возможных потерь.
Андрей6319
Андрей6319
29.09.2015 в 09:59:12
Riba4ok1 написал : Этот вопрос задайте "человеку".
Riba4ok1 написал : Возьмите с подборщика, б/у,
Оригинально. Огромное спасибо.
