umnyi
umnyi
25.09.2015 в 20:25:30
mastera написал : но что то не пошли так
А что не так с ними? Я дааавно такие ищу, но ни как не подвернуться. Может и хорошо ...:)
анрі13
анрі13
Ровно
25.09.2015 в 23:02:37
umnyi написал : А что не так с ними?
Еще 3 штуки спереди и будет отличный культиватор.У меня похожий.После пшеницы или картохи не пашу,а культивирую под сидераты.Быстрей и дешевле.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
25.09.2015 в 23:18:55
mastera написал : Тоже делал, из культиваторной секции но что то не пошли так и лежат на собачьей будке
То что использовано у Степана играет роль загортача, к примеру у зерновых сеялок. Точно так же установил и Степан поэтому работает это точно так же как и у ВТС, т.е. забивается и через пару метров уже не работает. Если же обратить внимание на пальцевые грабли то там зуб стоит не под 90", а под острым углом. Таким образом достигается постоянный подъем массы и ее движение и формирование валка а вот сам зуб постоянно очищается. Примерно то же о чем мы говорили по строению бульдозерного отвала(не путать с типа прилепленых дверей и т.п. калек). То же что показывете Вы это пружинные культиваторные долотообразные лапы. Очень неплохая вещь, особенно по сорнякам, пырею. Использовать это как грабли не очень практично они куда лучше дадут отдачу по своему прямому назначению.
kaabrest
kaabrest
Брест
26.09.2015 в 00:00:06
Riba4ok1 написал : Очень неплохая вещь, особенно по сорнякам, пырею.
Для таких работ использую вот такое подобие грабель.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.09.2015 в 00:15:48
Фирма "Рыба4оК энд шило ВЖ" копает морковку, столовую свеклу и начинает копать арахис. В связи с этим появилась острая надобность в замене вил или лопаты для подрывания корнеплодов. Причем это должно быть очень точно и близко потому что морковка есть и 15 см и больше 30, т.е. глубже "подошвы" куда просто не достать. Есть необходимость и после уборки разрыхлить, удалить портулак. Земля сухая, тяжелая, а рыть нужно иногда глубоко. Так появился такой вот "Краб" который проходит испытания. "Передний привод" был заменен на классический ведущий задний мост потому что так усилие выше. Жена настаивает такой обработкой заменить вспашку))). В принципе вполне возможно если нет надобности закрывать сидераты или органику тем более что это довольно быстро при захвате в 70 см.)))
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.09.2015 в 00:46:52
kaabrest написал : Для таких работ использую вот такое подобие грабель.
Мощно сделано. Но это абсолютно одно и то же что было показано ребятами выше. Странно что каждый из нас прекрасно знает что обычные ручные грабли моментально забиваются листьями и требуется постоянно их чистить. Тем не менее многие просто их увеличивают к МБ и все, даже не пытаясь что-то придумать или скопировать. При этом забывая что даже ручные по грунту на участке используются в режиме "шатуна", несколько раз проходя по одному месту(несколько рядов со смещением у бороны) с изменением угла атаки при каждом ходе. А при уборке сорняка или листьев только в одну сторону но даже там зубы при этом располагаются под острым углом , а не 90". Если бы под прямым углом то мы вообще бы намучились с листьями. То же самое мы можем наблюдать пытаясь использовать для сорняка бороны. Они сразу же забиваются, часто даже только между 1 и 2 рядом, и дальше просто шлифуют землю. А для пырея, лапы что выше, именно то что нужно. Но для пырея в земле, конечно.
kaabrest
kaabrest
Брест
26.09.2015 в 06:56:13
Riba4ok1 написал : Но для пырея в земле, конечно.
Совершенно верно . Поверхностные грабли имеют такой вид .Сразу оговариваюсь ,сено не сгребаю ,только чищу огород .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.09.2015 в 07:02:00
kaabrest написал : только чищу огород .
От пырея таким инструментом вряд ли избавишься. У вас же есть фрезы на мотоблок, почему бы не фрезернуть пырей несколько раз? Получается отличное удобрение и рыхлитель.
CAIMAN340
kaabrest
kaabrest
Брест
26.09.2015 в 07:14:32
Владимир С. написал : почему бы не фрезернуть пырей несколько раз? Получается отличное удобрение и рыхлитель.
За год 8 фрезеровок , и уборок .Пырей не воспринимаю как удобрение ,не перегнивает он зараза !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.09.2015 в 07:33:53
kaabrest написал :
Можно обойтись и меньшим количеством фрезеровок, надо только не давать поднять ему головы. Примерно раз в неделю в течении одно-полтора месяца. У пырея без фотосинтеза заканчивается "жизненный ресурс" выбрасывать новые ростки и в итоге он довольно быстро сгнивает, рыхля тем самым землю.
CAIMAN340
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.09.2015 в 09:51:56
kaabrest написал :
Это снова то же самое что и Ваши штыри и абсолютно так же будет работать и даже с таким симпатичным аппаратом как у Вас))).
kaabrest написал : За год 8 фрезеровок , и уборок
Если говорить о фрезеровке и пырее то с ним прекрасно справляется только фреза тяжей. Только она выстилает на поверхности все что попадает. Убираем граблями-сжигаем несколько раз.Другие фрезы дают обратный эффект. Тут лучше будут бритвы или стрелки мелко. Я себе покупал усадьбу(которая на видео часто) и там был огород, 15 соток, который до этого несколько лет не пахался а я пару лет привязывал быков там. Тракторный культиватор, после вспашки, не мог дойти из конца в конец-забивался пыреем и эти кучи я вывозил автоприцепом. Тем не менее, за сезон, ручным культом с бритвами, в самые сушняк и жару, пырей был уничтожен и к следующему сезону не было и следа от него.Так что, действительно, не нужно давать ему вегетировать. Потому что одно растение за сезон дает до 500 новых. МБ у меня не было еще.
