NAP
NAP
Сумы
23.09.2015 в 09:19:13
VTS написал : к стати , о "граблях"..., себестоимость изготовленных - около 150,0грн., а "продажные" три тысячи с "хвостиком"...., ну и нах......ра они мне такие нужны за такую сумму бурьян сгребать.....?
Я писал не про то что вы что то не так делаете. Имел в виду то что даже деды в кузнице без всякой лаборатории пытались делать весчи. А мы сейчас с кормчими по пустыне пытаемся в потьмах работать. То есть хз скока все стоит. Ценник к з/п от "моисеев", на все, не понимаем экономикой.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.09.2015 в 09:52:33
VTS написал : NAP, - к стати , о "граблях"..., себестоимость изготовленных - около 150,0грн., а "продажные" три тысячи с "хвостиком"....,
Ну, скажем так, что продажные все-таки отличаются поразительно своей функциональностью по сравнению с Вашим вариантом. Хотя бы тем что и "солнышко" и пальцевые формируют полноценный валок и так-же могут быть применены для того чтобы ворушить сено. Но если Ваши выполняют Ваши задачи то нет проблем. Что касается "застрянет дерево" то Вам можно подумать над тем чтобы установить чистильщик или сбрасыватель по подобию "взрослых" вариантов. Это легко сделать. Для тех же что захотят сделать что-то подобное то стоит устанавливать пружинные "зубы" коих сейчас достаточно по размерам и конфигурации и по вполне доступной цене. И тогда применять их можно будет в более широком диапазоне, с высоким качеством работы, особенно если сделать 2-3 бруса.
VTS
VTS
Харьков
23.09.2015 в 10:18:42
Riba4ok1 написал : Для тех же что захотят сделать что-то подобное
Не..., господа, нужно делать вот так: (см.ниже, взято с АПК) там стоят каленные зубья и есть возможность регулировки высоты зуба, человек их делал как раз под заготовку сена , испытал, оказались вполне работоспособны (кажется позже пользователь поставил по бокам небольшие колесики, этой фотки у меня нет), регулировка высоты зуба позволит не только использовать при заготовке сена, но и сгребать скошенную траву-бурьян прямо по картофельным грядкам не разрушая при этом сам гребень. У меня не было под рукой каленных прутьев , поэтому я регулировку высоты зуба не делал (а хотелось), в общем, по быстрому -для сгребания оставшегося бурьяна и картофельной ботвы на огороде...
Riba4ok1 написал : И тогда применять их можно будет в более широком диапазоне, с высоким качеством работы, особенно если сделать 2-3 бруса.
:) ,да при работе обратил внимание, что при наличии возможности регулировки зуба и еще 2-х брусьев со смещенными в сторону зубами вышла бы приличная борона :) .
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.09.2015 в 10:21:38
VTS написал : человек их делал как раз под заготовку сена , испытал, оказались вполне работоспособны (кажется позже пользователь поставил по бокам небольшие колесики, этой фотки у меня нет), регулировка высоты зуба позволит не только использовать при заготовке сена Человек явно кривит душой или же просто не ориентируется в возможностях тех же граблей. Не помню кто автор, но то что сделал "человек" абсолютно ничем не отличается от Вашего варианта, а "работоспособной" вполне раньше признавали и борону-суковатку. Мне жаль что пропало дурно столько гаек и болтов потому что там регулировка нужна почти "как мертвому припарки".))) Но если человек доволен то никто не против, совет касался только тех кто надумает делать нормальные работоспособные "грабли" или борону, только и всего.
Андрей6319
Андрей6319
23.09.2015 в 10:29:11
VTS написал : Да, еще, нужно конечно было бы делать зубья граблей полукруглыми , чтобы не "дреном" с них бурьян счищать в конце пробега а он типа сам "выпадал",
VTS, несколько горизонтальных зубьев, которые заходят между зубьев граблей и не поднимаются вместе с навеской.
VTS
VTS
Харьков
23.09.2015 в 11:15:47
Riba4ok1 написал : Человек явно кривит душой или же просто не ориентируется в возможностях тех же граблей
Riba4ok1, - ну знаете ли..., если бы я их делал для "продать" , этот термин еще как-то можно было-бы применить, наверное я бы тогда и "минусы" не описывал, да? А вообще на АПК человек выложил не только фото , но и видео работы, и по видео - вполне работоспособные, ну да как говорят, кесарю-кесарево..., а нам -последователям изобретенного и выложенного на сайтах здесь и АПК остается надеется, что человек показавший свое приспособление к мотоблоку - не "покривил душой".
Андрей6319 написал : несколько горизонтальных зубьев, которые заходят между зубьев граблей и не поднимаются вместе с навеской.
Ну да, это как раз хорошая идея для заготовки сена на гоне, -спасибо!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.09.2015 в 12:36:47
VTS написал : не было под рукой каленных прутьев
Харьков, это железная дорога есть. Где-то на путях отсыпается машина Фатра. Чешская. У неё в резиновом хоботе калёная проволока шестёрка в два ряда, а этот хобот регулярно выбрасывают, меняют по износу. Из этой проволоки делается ВСЁ что позволяет фантазия, не знаю как у Вас, у нас денег не попросят. Ищите. Млин, опять реформы, фотка не цепляется. Ну и ладно, не обязательна фотка с нашей базы, можно и Гугл напрячь по запросу ФАТРА.
Директор
Директор
23.09.2015 в 12:43:04
Не знаю как сейчас..., раньше вилы гнулись только после, допустим, пожара... (сгорела сарайка где хранились).
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.09.2015 в 12:46:33
Директор написал : вилы гнулись только
Всегда. Не, не их качество, это глей.
Stepa56
Stepa56
Тверь
24.09.2015 в 13:11:07
Сделано из секции культиватора, найденной на колхозном поле ещё в 80е http://www.youtube.com/watch?v=E-HgLghNMi4
mastera
mastera
25.09.2015 в 09:14:07
Stepa56 написал : Сделано из секции культиватора, найденной на колхозном поле ещё в 80е http://www.youtube.com/watch?v=E-HgLghNMi4
Тоже делал, из культиваторной секции но что то не пошли так и лежат на собачьей будке :(
