Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
07.01.2022 в 19:30:37
Владимир С. написал: Мозг закипел, не посчитаю никак. Собираю сажалку по схеме:
Колесо, диаметром 400 мм сидит на валу. На этом-же валу звездочка диаметром 60 мм, соединенная цепью еще с одной звездочкой 60 мм. На цепи ложки для клубней.Клубни должны ложиться на землю через 100мм. На каком расстоянии на цепи крепить ложки?
Владимир С.,
kanol написал: P=πd длина окружности. 3.14 Х 400 = 1256 1256 Делим на 100 мм получаем 12.5 не получаетс, нужно целое число. Подбираем .... 1256 делим на 104мм получ 12.07. Близко и достаточно. Ложки для клубней на ленте или цепи находится на расстоянии 104 мм А размер звездочек в расчет не беруться, т.к это просто тянущий элемент. Ну если не очень пьяный, кажется так.
kanol, Фигня, не расчеты. При такой схеме необходимо учитывать разницу в диаметрах колеса и звездочки. Звездочка меньше колеса в 6,66 раза, следовательно - при прохождении колесом 100 мм, цепь передвинется на 100/6,66 = 15 мм. Следовательно - надо ложки через 15 мм ставить. У Вас клубни между ложками влезут?
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
07.01.2022 в 19:34:32
kanol написал: 1256 Делим на 100 мм получаем 12.5
12,5 чего? Попугаев?
kanol написал: размер звездочек в расчет не беруться
Обязательно берутся!
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.01.2022 в 19:50:27
Владимир С. написал: Сергей, а с чего такая секция
С механической свекольной сеялки ССТ-12, из неё сделал сеялку "точного" высева в таком положении цепи получается 7-8 клубочков на метре.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.01.2022 в 19:53:35
Tima62 написал: Обязательно берутся!
Зачем, если обе и ведущая и ведомая звёздочки одного размера.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
07.01.2022 в 20:15:09
Tima62, Может и накосячил, праздник, как ни сопротивляйся.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
07.01.2022 в 20:29:06
Tima62 написал:
Tima62, Кратное количество чашек на ленте. (12, 24, 36....) Расстояние на ленте между чашками 104мм Звездачка не имеет редукции, значит просто тянет ленту, вторя поддерживает петлю, на расстоянии, в зависимости от количества ковшей. Как то так кажется. Может и не прав, но покажите свои соображения, поглядим.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
07.01.2022 в 20:34:36
Ладно, вот подтянится Саныч53 трезвые руки и проворная голова. Он рассудит, он подскажет. Он только в ртуть не нырял, а так все знает.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.01.2022 в 21:23:00
kanol написал: Tima62, Может и накосячил, праздник, как ни сопротивляйся.
kanol, Да ладно...Не Ваш же праздник...Вы ж, согласно Дарвину, от умной макаки произошли...Жаль только без ошибок писать так и не научились...
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
07.01.2022 в 21:28:00
Alexandr063 написал:
kanol, Да ладно...Не Ваш же праздник...Вы ж, согласно Дарвину. от умной макаки произошли...Жаль только без ошибок писать так и не научились...
Alexandr063, Не пойму, вы правда глупый или просто наехать хочется, ведь в вашей бригаде это норма.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.01.2022 в 21:32:40
kanol написал:
kanol, Конечно глупый.. Имел смелость без спроса всяких КАНОЛов поздравить православных с великим Праздником Рождества Христова...
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
07.01.2022 в 21:34:35
Ну спрашивай если что...
