Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.01.2022 в 21:47:32
kanol написал: Ну спрашивай если что...
kanol, Адресок тогда свой скинь...Казачки местные за письменным разрешением подойдут...Думаю, войсковому старшине Волжского Казачьего Войска по такому поводу не откажут...
Tima62
Tima62
Силламяэ
07.01.2022 в 22:32:55
Sergey Michailovich написал:
Tima62 написал: Обязательно берутся!
Зачем, если обе и ведущая и ведомая звёздочки одного размера.
Sergey Michailovich, Затем, что от диаметра ведущей звездочки зависит скорость ленты. От диаметра ведомой звездочки не зависит ничего.
kanol написал: Расстояние на ленте между чашками 104мм
Попробуем еще раз. Колесо диаметром 400 мм за один оборот проходит по земле 1256 мм. Если мы хотим иметь шаг посадки в 100 мм, мы должны установить на ободе 12 совочков (1256/12= 104,7 мм шаг). Но совочки мы будем устанавливать на ленте, которую будет двигать звездочка диаметром 60 мм. И за один полный оборот колеса (мотоблок проедет по земле 1256 мм, то есть 12 лунок) звездочка прокрутит ленту на 60х3,14= 188,4 мм (12 лунок). Следовательно - мы должны расположить на 188,4 миллиметрах ленты 12 совочков. 188,4/12 = 15,7 мм. Хотите совочки располагать реже - увеличивайте диаметр ведущей звездочки.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
07.01.2022 в 23:18:03
Tima62 написал: Затем, что от диаметра ведущей звездочки зависит скорость ленты. От диаметра ведомой звездочки не зависит ничего
Так берётся только размер одной звездочки а не обеих и это всё нужно если прямая передача но есть одно но у нас не лента а цепь и на цепи вряд ли получится разместить ложки как хочется (ложки обычно размещаются на соединениях) нужно учитывать шаг цепи и как не крути нужен контропривод а вот там то будут учитыватся обои звездочки.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.01.2022 в 07:04:02
Tima62 написал: Колесо диаметром 400 мм за один оборот проходит по земле 1256 мм. Если мы хотим иметь шаг посадки в 100 мм, мы должны установить на ободе 12 совочков (1256/12= 104,7 мм шаг). Но совочки мы будем устанавливать на ленте, которую будет двигать звездочка диаметром 60 мм. И за один полный оборот колеса (мотоблок проедет по земле 1256 мм, то есть 12 лунок) звездочка прокрутит ленту на 60х3,14= 188,4 мм (12 лунок). Следовательно - мы должны расположить на 188,4 миллиметрах ленты 12 совочков. 188,4/12 = 15,7 мм. Хотите совочки располагать реже - увеличивайте диаметр ведущей звездочки.
Алгоритм понятен, спасибо. Получается без промежуточного звена не обойтись. На имеющуюся цепь чашки могу ставить на расстояние кратно 25 мм. Оптимальным будет 75 мм. Исходя из размера 75 мм и известного диаметра колеса 400 мм и надо подбирать диаметры двух промежуточных звездочек.
CAIMAN340
kanol
kanol
Старый Оскол
08.01.2022 в 08:49:47
Владимир С. написал: Алгоритм понятен, спасибо. Получается без промежуточного звена не обойтись.
Кто то кого то не понял. Я не знаю что за агрегат вам показали прицепленный к МБ-1, но если смотреть вашу схему, то она похожа на бункерную картофелесажалку простейшего типа для мотоблоков. Расстояние при посадке можно сделать любое, по принципу который я вам сказал. Звездочки роли не играют. так как одна сидит на одной оси с колесом и просто тянет ленту или цепь. Вторая является поддерживающий для создания расстояния для получение ( назовем так ) конвеира. Эти звездочки так же могут быто разных размеров. Вам нужно получить количество равных отрезков согласно вашего колеса. как я говорил 12. вот меньше 12 у вас в круге не получится. А увеличить можно прибавляя по 104 мм следующий ковш. Не знаю что у вас за цепь, но картофележажалка для мотоблока имеет ленту. Вы наверно то же можете к вашей цепи сначало прикрепить , ну скажем кусок пожарного рукова, сшитого в кольцо и на нем уде крепить ваши чашки с расстоянием 104 мм, ну или как вы посчитаете нужным. Принятое вами расстояние, должно делить окружность вашего колеса на равные отрезки.
kanol
kanol
Старый Оскол
08.01.2022 в 08:57:45
Alexandr063 написал:
Alexandr063, Так ты клоун ряженный.... С погонами и орденами.... А я сразу и не понял. Казаки-разбойники, придумали войска ряженные и играете в войнушки. Вчера не увидел, поржал бы. Еще и богатыри с тобой? может в вашей палате и Наполеон и Чингиз-хон лечится.? )))) не отвлекай, ты мне не интересен. Пришивай лампасы и полируй значки.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.01.2022 в 09:15:00
kanol, Вот им и расскажешь... Ну так что с адреском то, ссыкло поддиванное...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.01.2022 в 09:27:50
kanol, У меня есть такая картофелесажалка и я на нее тоже смотрел. Там колесо диаметром 28 см, ложки на ленте через 10 см, а клубни кидает минимум через 20 см. А мне нужно кидать через 10 см, то есть соответственно вдвое чаще надо крепить ложки (5 см). Но вдобавок у меня еще и колесо не 28, а 40 см. Значит и ложки вешать надо чаще чем 5 см. А у меня получается только 75 мм. Исходя из этого размера и известного размера колеса буду высчитывать необходимые мне 10 см между клубнями на земле. Нет, расчет у Tima62, будет вернее. На подходе пару посылок с деталями, начну складывать их в схему и станет более понятно. Сейчас главное для себя определил, что непосредственно на вал колеса вешать звездочку конвейера не вариант.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.01.2022 в 09:33:27
Alexandr063, и kanol, ваша перепалка интересна только вам, не могли бы вы ее перенести туда, где вы ее начали (или в свою личку) и не отвлекать от обсуждения темы раздела?
CAIMAN340
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.01.2022 в 10:27:02
Владимир С., Вы крещёный?.. Или железки важнее...
Марош
Марош
Барановичи
08.01.2022 в 10:58:37
Alexandr063, у него собственный интерес. Он какую то чесночницу решил для себя сварганить, а вы внимание аудитории можете от его проекта отвлечь.
