Pavel003 написал : Та нет там не просто прицепить фрезу
На Кипоре регулируется только глубина, что естественно, больше нет регулировок
27.12.2012 в 15:29:24
27.12.2012 в 15:34:15
Pavel003 написал : и уменьшать количество ножей
Тоже пока только теоретик... Уменьшит ли этот прием количество ударов ножей по почве? Уменьшит = уменьшению оборотов в 2 раза Крупнее будет почва после прохода? Крупнее Двигателю легче? Легче, можно за счет снятых ножей расширить полосу обработки (писалось тут о "катушках", на них и поставить снятые). Двигателю снова тяжелей. Уменьшение диаметра колес поможет? Поможет = двигателю снова легче Как то такой ход мыслей
27.12.2012 в 15:50:57
Pavel003 написал : 16 дюймов на МС для фрезы на мой взгляд высоко.
На 12" фейс в небо смотрит, а что будет на 16"-х? Работа на голых дисках (под 13-ю резину), в профильной ветке МС рассматривался как самый легкий вариант выровнять МБ. Так же был вариант переворачивания бортовых редукторов на 180 град. Редуктор- это выход из положения и не только для выравнивания МСа. А вот какой поставить: цепной, шестиренчатый или вообще применить вариатор- это дело вкуса и возможностей.
27.12.2012 в 16:39:23
Harahondya написал : А вот какой поставить: цепной, шестиренчатый или вообще применить вариатор- это дело вкуса и возможностей.
Так и я о том! Если есть возможность доработать фрезу, а не мотоблок (колёса) подгонять под работу фрезы.
Pavel003 написал : Та нет там не просто прицепить фрезу, там надо хорошо поработать.
5-10 минут в одиночку, не спеша. :)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
27.12.2012 в 19:41:39
Бело написал : На Кипоре регулируется только глубина, что естественно, больше нет регулировок
Я не про это. Я про то что для прицепить фрезу на китайцах (наверное не на всех) надо снять заднюю крышку редуктора и поставить фрезу со своей крышкой, то есть трудоемкая (не путать с трудной) операция. А то что регулируется на Кипоре это хорошо на МТЗ нет регулировки. Кроме рук. Вроде так.
27.12.2012 в 19:46:10
Harahondya написал : Так же был вариант переворачивания бортовых редукторов на 180 град.
Насколько я понял из форума, так вроде в мануале и написано. Сам не читал, не пинайте. Редуктор, как на меня просто необходим.
27.12.2012 в 19:49:53
lav_66 написал : 5-10 минут в одиночку, не спеша.
Спорить не буду. Вполне возможно. Но и не полминуты все таки.
Said1960 написал : можно за счет снятых ножей расширить полосу обработки (писалось тут о "катушках", на них и поставить снятые). Двигателю снова тяжелей. Уменьшение диаметра колес поможет? Поможет = двигателю снова легче Как то такой ход мыслей
Насчет колес, я бы не был так оптимистичен если и легче , то не сильно, я так думаю. Но ведь никто не заставляет увеличивать ширину.
27.12.2012 в 21:20:26
Pavel003 написал : Но и не полминуты все таки.
Но и колёса не переобувать... Самое оптимальное, думаю всё таки, это доработать фрезу, редуктор... На подобии как дорабатывают фрезы для Агро... Всё таки это фреза для мотоблока, а не мотоблок для фрезы.
27.12.2012 в 21:57:39
Прямо как по заказу, конус-дровокол под ВОМ МТЗ\АГРО
от сюда
28.12.2012 в 10:52:19
umnyi написал : конус-дровокол под ВОМ МТЗ\АГРО
К МСу не пойдет - пользователи конуса рекомендуют обороты около 300. Даже КПП от машин используют
28.12.2012 в 11:37:17
umnyi написал : Прямо как по заказу, конус-дровокол под ВОМ МТЗ\АГРО
Имхо не работоспособная данная конструкция. Для МБ нужно как минимум на 2 подшипника садить один из которых упорный. Ну конус это отдельная конструкция.
