aleksqqq написал :
А можно поподробнее. из чего сделано?
Для работы с конусными ежами нужна регулировка образующей конуса с боковой поверхностью террикона. При такой настройке КЕ копируют террикон, не разрушая его, и вычесывают сорняки, подокучивая картофель. Получается хорошая эффективность работы. Для такой регулировки служит шарнир регулировки копирования в кронштейне крепления стойки КЕ. Изначально, шарнир изготовил гладким, т.е. палец в разрезной втулке, стянутой болтами. Такой вариант вышел неудачным, т.к. фрикциона соединения не хватало для удержания стойки и, при больших нагрузках, стойки разъезжались или складывались. Шарнир пришлось переделать. В качестве пальцев использовал резьбовые части поперечной рулевой тяги взрослого трактора(МТЗ или ЮМЗ-не помню), а в качестве разрезных втулок- резьбовые части, соответственно, наконечников рулевой тяги. Площадь контакта в соединении увеличилась(площадь резьбовой поверхности), фиксирование шарнира намного улучшилось. Кстати, стойки КЕ тоже изготовил из обрезков рулевой тяги.
