Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2013 в 14:42:08
NAP написал : Harahondya, Изготавливал ЕК по этих размерах
Да, почти все базовые размеры брал с этого фото. Были некоторые нестыковки, в плане геометрии, но все решал по ходу пьесы.
NAP написал : Значит варить к диску прутки можно. Осталось сварить конус и уже на болтах его прикручивать к базовому диску. Кто что может сказать по єтому поводу?
Варить можно. Сверлить-думаю будет проблематично. Есть еще один штрих к портрету- на представленных здесь и здесь фото, большой диск выполнен в форме кольца. Вопрос, а почему так? Думается мне, что ежели диск будет сплошным, то еж не будет самоочищаться, а будет забиваться спрессованной землей вперемешку с вычесанными сорняками. В интервале 3.12-3.17, представленного видео , хорошо видно пересыпание земли через внутряну большого диска. Это, конечно, ИМХО...
Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2013 в 15:02:17
Stepa56 написал : Механизм подъёма
Поднимает на 3 положения
Как алтернатива- применение червячного редуктора(эффект самоторможения), храповый механизм(лебедка подъема запаски КамАЗа) и т.д. А в целом- решение и выполнение зачетное.:yu
NAP
NAP
Сумы
06.06.2013 в 15:20:08
Harahondya написал : Думается мне, что ежели диск будет сплошным, то еж не будет самоочищаться, а будет забиваться спрессованной землей вперемешку с вычесанными сорняками. В интервале 3.12-3.17, представленного видео , хорошо видно пересыпание земли через внутряну большого диска. Это, конечно, ИМХО..
Есть в предложениях вот такие ежики.
Понятное дело что нужно будет резать. Но здесь как бы получается имеется немного опорная поверхность в виде обруча. И вот такие есть в продаже В этих просто крайние секции взять и на раму ДО приделать. Так как это трахтерные рабочие органы то думаю что вращаются в подшипниках.
Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2013 в 17:09:54
NAP написал : Но здесь как бы получается имеется немного опорная поверхность в виде обруча.
Конечно, есть. Именно эти ежи: человек, изготовивший их, собирался свои ежи переделывать из за ихней "собирательной способности" цеплять на себя всякую всячину и землю, в том числе, в месте крепления иглы к обручу. Здесь опорная поверхность (обруч), оказывает медвежью услугу. Так что это не лучший из вариантов...
NAP написал : И вот такие есть в продаже В этих просто крайние секции взять и на раму ДО приделать. Так как это трахтерные рабочие органы то думаю что вращаются в подшипниках.
Такие ежи, на вскидку, более работоспособны. Просто так взять и приделать их на раму вместо ДО не получится. Нужен дополнительный шарнир, о котором писал выше и, кстати, показан здесь.
NAP
NAP
Сумы
06.06.2013 в 17:24:56
Harahondya написал : акие ежи, на вскидку, более работоспособны. Просто так взять и приделать их на раму вместо ДО не получится. Нужен дополнительный шарнир, о котором писал выше и, кстати, показан здесь.
У тех ЕК ось приварена не перпендикулярнок стойке а под углом. По этому они должнф будут как бы немного проворачиватья если стойка будет наклоняться в ту или иную сторону. Ето секция того образмеренного культиватора только крайняя.
NAP
NAP
Сумы
06.06.2013 в 17:32:54
Harahondya, У Юры по конструкции получается угол ось- наклонная планка 22* у образмеренного -36*. Получается что второй делать должен более отвесный террикон. Но обратно таки есть угол естественного откоса почвы (правда не знаю какой он) И если после обработки почва не сразу осунулась то все равно до своего угла осунется чуть позже. Хотя явно что 36* это меньше чем угол естественного откоса.
Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2013 в 18:11:54
NAP, в этом сезоне я дважды работал ежами с вертикальными стойками. После очередного окучивания ДО угол наклона боковой поверхности к террикону изменился и для работы ежами пришлось менять поперечный наклон стоек(этим узлом), что бы ежи копировали бок террикона. Продольным наклоном отрегулировать не получилось. Я так понимаю что для такой регулировки у Юры2704 служит вот эти узлы:
Stepa56
Stepa56
Тверь
06.06.2013 в 20:24:02
Harahondya написал : Как алтернатива- применение червячного редуктора
Это сложно. дорого, и для меня не выполнимо...Да и в этом смысла вообще нет, тем более поднятие косилки рычагом (на себя) осуществляется без всякого напряга. :) Зы...только сегодня сломался рычаг в сварке, но я это и предполагал, нужно делать на болтах, сварка торсион отжигает (отпускает) и он становится мягкий.
Завтра буду переделывать.
NAP
NAP
Сумы
06.06.2013 в 23:15:10
Harahondya написал : в этом сезоне я дважды работал ежами с вертикальными стойками. После очередного окучивания ДО угол наклона боковой поверхности к террикону изменился и для работы ежами пришлось менять поперечный наклон стоек(этим узлом), что бы ежи копировали бок террикона. Продольным наклоном отрегулировать не получилось. Я так понимаю что для такой регулировки у Юры2704 служит вот эти узлы
Я согласен что поворот стоек нужен. Но какбы по геометрии если ось не перпендикулярна стойке то она будет вращаться вокруг токи стыковки по конусной образующей. Это почти то же что и поворот стоек \ / / \. На взрослых ведь этого достаточно. Хотя если делать самому и без какого либо кондуктора то проще вариант когда наклоняется стойка.
umnyi
umnyi
06.06.2013 в 23:45:09
Недавно народ в теме КИПОР обсуждал опорные колеса и попалась фотка пружинной бороны. Порылся в сети – оказывается хорошая штука ! Задумался …. Приобрел сколько вышло пружин (и даже не от бороны). На скорую руку сварил такую вот приспособу. Задачи, которые перед ней ставятся : Довсходовое\послевсходовое боронование картофеля. Работа в паре со «Стрелками» по междурядью, для вычесывания срезанного сорняка. Работа в паре с культиватором при сплошной обработке почвы. Центральные элементы подъемные, что бы не трогать молодые ростки картохи. Испытал ради интереса на паре проходах, очень не плохо! Результат ни как не хуже обычных борозд. Благодаря пружинному механизму отлично огибает все неровности не оставляя необработанных участков. В конце гона поднимается на навеске ! С разворотами нет проблем. Не требует пригруза. Не забивается комками и растительностью.
Тяжелый мотоблок легко утянет и 2-метровую такую борону.
ЗЫ.. Не покрасил:) потому как давно зарекся до испытаний красить.
Harahondya
Harahondya
Винница
06.06.2013 в 23:48:35
NAP написал : На взрослых ведь этого достаточно
Я не буду спорить, т.к. не знаю какая технология обработки взрослой техникой. Так как я окучиваю картофель несколько раз то, повторяюсь, террикон после каждого окучивания меняет свою форму и настроить еж под имеющуюся форму террикона у меня получается только поперечным наклоном стоек. Продольным наклоном стоек регулирую как бы "жесткость" работы ежей.
