Юрий VW
Юрий VW
10.06.2013 в 22:53:59
я с МС первый год, форум очень много помог понять и не делать глупых ошибок, в применении МБ МС... каменская КС, мне очень понравилась, непонятки с расстоянием высадки картофеля, решаемы, но жду урожая... каменская КК - это уже решённый вопрос, осталось только решить 2012 или 2013 модельный ряд, но вижу и знаю, что 2012 тоже очень хороша в работе, отзывы и видео владельцев тому подтверждение... жду с нетерпением обзор КК 2013, пора определиться и приобретать, уборка картофеля не за горами уже...
Harahondya
Harahondya
Винница
11.06.2013 в 00:04:58
С Нового года, в ожидании тестирования, у меня живет очередная каменская ГКК v. 2013г. По понятным причинам, я не стал выкладывать ее фото и видео. На сегодняшний день о ГКК v.2013г уже можно и рассказать и показать ее.
Итак. Вот она:
Что нового в ней? В ГКК v. 2013г убрана жесткая связь ВОМ - кривошип, и установлена клиноременная понижающая передача: .Вид со стороны сцепки . Натяжение ремня регулируется натяжным роликом, путем перемещения его по направляющей. Рычаг механизма ГКК расположен асимметрично и смещен влево . Это дало возможность установить стяжной прут для улучшения жесткости рамы, что немаловажно . Прицепная скоба также изменена, укреплена косынками, а вместо упорного кольца на шкворень(предыдущая версия) установлен упорный болт . Теперь стыковка ГКК и МБ выглядит так: .
Harahondya
Harahondya
Винница
11.06.2013 в 00:33:21
Щатун, как и на предыдущей версии , снабженный масленкой , остался без изменений. Регулировка грохота та же. Весь остальной конструктив ГКК v.2013г. унаследовал от отлично показавшей себя в работе ГКК v.2012г. Даже боковые прутки лемеха остались в первозданном виде .
В принципе, это все, что можно сказать по конструктиву.
Вот так новая ГКК работает на холостом ходу:
Поражает тихая работа всего механизма копалки и минимальная вибрация на разных оборотах двигателя. Первоначальное тестирование ГКК v.2013г. прошла успешно. Дальше-дело за полевыми испытаниями.
Рад
Рад
11.06.2013 в 08:25:23
Harahondya, спасибо за полный отчет 13 версия классно работает
NAP
NAP
Сумы
11.06.2013 в 10:06:38
Outlaw888 написал : Да сырец эти ленточные пилы. По дереву вся сырая. По металлу - только зуб подкален. Сверлится любым сверлом. В общем и заморачиваться с ними не нужно - инструмент из них никакой. Даже ленточка по металлу оттягивается. Я тяпку делал. В общем та тяпка сгодилась только у кролей под клетками чистить.
Пожалуй вы правы. Сверлил не сразу Ф10 а ступенчато. Первое отверстие Ф5 сверлом еще ушедшего в лету СССР Р6. Можно было да недавнего времени купить у ныне покойного мужика реально нормальные сверла. Он их и точил достойно. Потом Ф8 и уже потом Ф10. Сказать что совсем сырое не могу так как полоса вырезанная с листа это не совсем то. Сейчас вижу на рынке продают сапачки с лезвием из подобных пил только у два раза шыре. Зуб не срезается даже.
А как лучше теперь согнуть полосу буквой П?
NAP
NAP
Сумы
11.06.2013 в 10:13:01
umnyi написал : NAP, Вам надо обзаводится стойкой для дрели, а лучше даже дешевой китайской сверлилкой - станком т.е. Все сверлится с маслом, на малых оборотах правильно заточенным сверлом !
Оно конечно таки да. Но букет пока не позволяет купить станок. Станина для дрели есть еще советского образца. Но там посадка в дрелях была меньше. Я на ее основе сделал типа пуколки совсем мелкий сверлильный станок. С двигателем 90Вт. Такой и на наждаке самодельном у меня. На наждаке можно сказать для моих целей в гараже и на балконе вполне хватает. А вот на сверлилке маловато.
NAP
NAP
Сумы
11.06.2013 в 10:39:08
NAP написал : Гляну в гараже. Мощнее это только выше серия или больше по размеру.
Подшипники 180202А (15х35) явно Китай. Палец на шатуне - болт М10 наверняка Китай (5.8) с самофиксирующейся гайкой. Вот не совсем уточнил все таки что в чем вращается (Корпус/втулка/болт). В моем варианте толи забыли между подшипников положить распорную шайбу то ли ее там и не предусматривалось но подшипники свободно плавают в корпусе. Посадка явно просажена (слишком слользкая). Такой вариант не исключен что весь подшипник может проскальзывать во втулке. И это при том что делалось как бы под заказ. Можно было так сказать проверить е-кэ-лэ-мэ-нэ ..... Да в новом варианте уже есть отверстия для масленок. Все сказанное только ради объективности
NAP
NAP
Сумы
11.06.2013 в 10:50:11
Harahondya написал : унаследовал от отлично показавшей себя в работе ГКК v.2012г. Даже боковые прутки лемеха остались в первозданном виде
А что за причина что не хотят переделать переднюю полосу крепления прутков грохота? Ведь вариант когда прутки просто друг между дружкой проскальзывают лучше. Полосу сдвинуть на каких то 70-100мм назад и делов то ... Мне то один фиг а вот другим приятно будет.
vagin
vagin
Винница
11.06.2013 в 10:52:54
NAP написал : Все сказанное только ради объективности
Я тоже объективно сказал про редуктор к фрезе и ваш отзыв про картофелесажалку . Теперь Виталий Иванович с Каменки со мной даже разговаривать не хочет . Так что , правда = зло .
Harahondya
Harahondya
Винница
11.06.2013 в 12:13:07
NAP написал : Подшипники 180202А (15х35) явно Китай.
Я так понял, что ЗДЕСЬ идет речь про подшипниковый узел установки КРИВОШИПА, а не сопряжение кривошипа с шатуном. Вот фото v,2011 , а это фото v.2012 . Даже по фото видно отличие в кривошипах. В подшипниковых узлах(опорах) установлены разные подшипники.
В Виннице, к превеликому моему сожалению, ГПЗ 18 закрыт, оборудования нету, цеха в руинах... Не думаю, что иная участь постигла другие ГПЗ Украины. Что остается? Думается мне, что копалки покрашены китайской краской, метизы тоже китайские, и опорные колеса китайские... Так что? Из за этого КК не работает?
NAP
NAP
Сумы
11.06.2013 в 12:27:04
Harahondya написал : Даже по фото видно отличие в кривошипах. В подшипниковых узлах(опорах) установлены разные подшипники.
В корпусе так сказать коренные подшипники стоят 204 (20х47). Ну это правда для МТЗ. Там папка шлицованый Ф20мм. Он немного в минусе и через его проскакивают подшипники.
Harahondya написал : В Виннице, к превеликому моему сожалению, ГПЗ 18 закрыт, оборудования нету, цеха в руинах... Не думаю, что иная участь постигла другие ГПЗ Украины. Что остается? Думается мне, что копалки покрашены китайской краской, метизы тоже китайские, и опорные колеса китайские... Так что? Из за этого КК не работает?
Я не о работе говорил а о комплектующем. Все работает слава Богу. Китай есть разный. Я в этом году на Престиже почувствовал все прелесть подделки. Чтоб им пусто было .....
