rob777 написал :
В одном месте ловит сигнал с комнатной антенны.
Я понимаю, с розетки? Комнатная антенна - это такая загогулина с рогами :), которая ставится на верхнюю крышку телевизора, чтобы кабель не тащить.
rob777 написал :
По совету электрика, который вел кабель,
Далеко не всегда электрик является специалистом по антенно-фидерным устройствам и компьютерным сетям. Неоднократно наблюдал вульгарные скрутки и ветвления без применения сплиттеров.
rob777 написал :
А на двух совсем не ловит.
Старый электрик мне говорил:
"Все неисправности делятся на три категории:
1) нет контакта, где надо;
2) есть контакт, где не надо;
3) ты - валенок!"
Стоит поискать в первых двух вариантах.
Первое. При известном (не)везении при навешивании картины на стенку можно угодить в провод или кабель.
Относительно второго: в ряде случаев даже спецы по причине плохого зрения при разделке коаксиального кабеля могут пропустить одну из тонких жилок экрана и посадить ее на центральную.
rob777 написал :
розетки фирмы Легранд(Валена).
Далеко не всегда электротехнические фирмы являются авторитетами в радиотехнике... Кстати, встречал китайскую крутку. Внутре :) у нее было три резистора по 27 ом!
Кстати, наилучшее разветвительное устройство (сплиттер) для ТВ сети метрового диапазона - коробка КРТВ с четвертьволновым трансформатором (помните, куда включался ТВ кабель в советское время - такая коробка, из которой справа выходил и входил обратно черный кусок кабеля).
