Есть у меня потребитель с регулируемой мощностью, до 25А на 220В. Хочется включать его не через промышленные розетку и вилку, а через обычную Евро-вилку и розетку. До такой розетки у меня идет ВВГнг 3х6мм2, потребитель имеет шнур 3х4мм2. Сегодня прикупил вот такую вилку для 'тяжелого применения' - . Имеет отверстие для ввода шнура (кабеля) внешним диаметром по оболочке - ну до 13-14мм (мой шнур 11мм - замечательно полез). Сдается мне, что производителям предписали для подобных вилок устанавливать максимальный ток в 16А, объясню почему. Штырьки вилки имеют сечение заведомо большее, чем подсоединяемая жила диаметром 4 или 6мм2. Пластик внутри вилки - термостойкий трудновоспламеняемый. Единственное потенциально слабое место - зажим жилы в месте подсоединения к штырьку. Но здесь он выполнен кондово: в торце штырька вдоль оси - отверстие диаметром около 3.0-3.4мм (штангель не измеряет из-за фаски) и глубиной около 10мм для ввода конца жилы и зажима винтом. Т.е. туда хорошо входит 6мм2 жила, а 4мм2 просто болтается. Чтобы она не так сильно болталась (ну и т.к. концовки под трапецию у меня только для 6мм2 в наличии), облудил концы и собрал вилку. Подал нагрузку 25А на 20мин - не греется АВ 25А и УЗО не срабатывают.
Собственно, у меня вопрос. Если взять медную гильзу на 6мм2 и влудить туда мою жилу 4мм2, а потом этот сендвич плотно посадить в отверстие в торце штырька, то "узким местом" останется лишь кабель, и я смогу спокойно использовать потребитель на 25А? Если нет, то почему?
PS: впаять жилу прямо в штырек не представляется возможным, ибо пластик может потечь...
