Pavel003
Pavel003
Харьков
07.10.2012 в 06:46:38
Tum написал : Может кто натолкнет на мысль какими колесами можно заменить мои и где их искать?
А чем эти не нравятся?
Tum
Tum
07.10.2012 в 13:09:06
Pavel003 написал : А чем эти не нравятся?
Диски прогнили, резина потрескалась, нагрузку не держит, телега еле едет. Перебортировки эти колеса не выдержат, только на помойку.
Shihan написал : Пы.СЫ. Вообще то тема по телегам уже есть, зачем ещё одна?
Перед созданием темы забил в поиск слово "телега" и ничего не нашел :(
Бело
Бело
07.10.2012 в 14:33:35
Tum написал : Диски прогнили, резина потрескалась, нагрузку не держит, телега еле едет. Перебортировки эти колеса не выдержат, только на помойку.
Задний мост от Оки с металоприемки и будет Вам счастье
almas
almas
Челябинск
07.10.2012 в 16:15:30
Tum написал : Примерно замерил сам: между соседними шпильками расстояние 60мм, если замеерить напрямую через одну шпильку - 105мм, диаметр внутри диска 65мм.
Диск от "Москвича". Или "ЛуАза". Резина, соответственно, тоже. Проблема?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.10.2012 в 16:54:42
Тогда надо резину и диски от УАЗика.
almas
almas
Челябинск
07.10.2012 в 17:03:42
Pavel003,Павел, я сходил померял диски - подходят, что те, что эти. Центральное отверстие только больше, но для такой телеги, думаю, это не беда. От УАЗика, тяжеловаты будут, однако. Телега то ручная, похоже.
tacha79
tacha79
07.10.2012 в 17:44:21
Если телега ручная, то резину берите поуже.
Сан46
Сан46
Воронеж
07.10.2012 в 18:11:53
almas написал : От УАЗика, тяжеловаты будут, однако.
Это если на диске "вездеходовская" а если "автострад". то легче.
umnyi
umnyi
07.10.2012 в 19:35:36
Бело написал : Задний мост от Оки с металоприемки и будет Вам счастье
Их и так почти не осталось :) Проще балку от нормальной машины найти, там и колеса хоть 14е ставь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.10.2012 в 19:57:44
almas написал : Телега то ручная, похоже.
Вес колес не играет роли, он не заметен пока не поднимаешь телегу. Колеса то надеюсь на подшипниках.
10.10.2012 в 00:21:25
это колеса от старого москвича
