369
369
06.10.2012 в 18:04:17
Можно ли заварить резьбовое соединение сваркой? Поставили кухню, пришел мосгаз-отказался подключать варочную панель из-за резьбы. Можно ли заварить (фото) ничего не откручивая? В данный момент труба имеет форму Z с двумя резьбовыми соединениями сделанными в 200... каком-то году. Проверили мылом, утечки нет, но поставить новый кран с диэлектриком не получилось, потому что труба вращалась.
06.10.2012 в 18:11:25
369 написал : Можно ли заварить резьбовое соединение сваркой?
Нет. Если я не ошибаюсь угольник чугунный...
369
06.10.2012 в 18:25:47
так если это резьбовое соединение, разве в чугунине делают резьбу?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
06.10.2012 в 18:28:54
льют или выливают.
06.10.2012 в 18:30:45
369 написал : разве в чугунине делают резьбу?
Делают...
arymafyv написал : льют или выливают.
Обычно нарезают... От литья не остаются заусенцы...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.10.2012 в 18:33:25
Alex___dr написал : Нет. Если я не ошибаюсь угольник чугунный...
получилось так, что пришлось обваривать с одной стороны муфту 1/2, простояла года три на центральном отоплении, только в этом году отрезали во время "капиталки". С "газом" такое естественно не пройдет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.10.2012 в 18:40:23
369 написал : пришел мосгаз-отказался подключать варочную панель из-за резьбы. Можно ли заварить (фото) ничего не откручивая?
если сверхзадача подключить плиту силами мосгаза, то достаточно вместо уголка поставить угловой газовый кран http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?stype=image&lr=213&noreask=1&text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
06.10.2012 в 18:43:54
Mutru4 написал : получилось так, что пришлось обваривать с одной стороны муфту 1/2
Муфта была с бортиками (как у угольника на фото...) по краям, или цилиндрическая?
369
06.10.2012 в 18:49:02
у меня задача заварить резьбовые соединения на уголках, (и все таки не чугун). труба идет за холодильником - делать за ним кран - дело бесполезное. Интересует возможно ли заварить, чтобы труба не вращалась. Поскольку мосгаз отказывается в подключении, если есть резьба
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.10.2012 в 18:49:58
Alex___dr написал : Муфта была с бортиками (как у угольника на фото...) по краям, или цилиндрическая
я знаю, про что Вы:), конечно с бортиками. Батарея на первом этаже, подсунули трубу через плиту снизу, собрали, а на нижнем конце муфта на краску посажена, отвернуть никак, быстрее сгон на батарее сломаешь. Посоветовался, все отговаривали варить, но один старый сварной говорит- вари. Приварил (первый раз в жизни на тот момент варил трубы) электроды цу-5, тму 21у.
