VictorDn
VictorDn
Донецк
07.10.2012 в 01:45:12
Есть ровная, прочная цементно-песчаная стяжка и штучный паркет размером 500х70 мм. Укладчик паркета сказал что они режут фанеру на куски 15х15 или 20х20 см. Можно ли вместо фанеры под паркет использовать сосновую или дубовую доску?
Pekkonen
Pekkonen
07.10.2012 в 01:58:53
VictorDn написал : куски 15х15 или 20х20 см.
Впервые слышу о том, что кладут фанеру таких размеров. Обычно по-больше все таки... 75х75 см (стандартный лист распилен на 4 части)
VictorDn написал : сосновую или дубовую доску?
А по цене это не будет сильно дороже фанеры? Особенно дубовая доска... Хотя наверное цена сильно зависит от региона - может быть у вас дубовые доски действительно дешевле фанеры!
Буйный
Буйный
Хадыженск
07.10.2012 в 07:22:51
VictorDn написал : Укладчик паркета сказал что они режут фанеру на куски 15х15 или 20х20 см.
Это грубое нарушение технологии укладки - надо резать на куски 5х5 см.
VictorDn написал : можно ли вместо фанеры под паркет использовать сосновую или дубовую доску?
А теперь серьёзно. Не нужно этого делать. Фанера наиболее устойчива к короблению.
parket_shik
parket_shik
07.10.2012 в 11:41:37
VictorDn написал : режут фанеру на куски 15х15 или 20х20 см
Дурдом, не иначе!
VictorDn написал : Можно ли вместо фанеры под паркет использовать сосновую или дубовую доску?
Фанера будет намного стабильнее, чем хвойная доска. А если есть дубовая доска, то зачем тогда на неё стелить паркет? Или это какая-то некондиция?
VictorDn
VictorDn
Донецк
07.10.2012 в 20:28:21
parket_shik написал : зачем тогда на неё стелить паркет?
Паркетчик сказал что нужно использовать фанеру ФСФ, а ФК не годится - расклеится от влаги. ФСФ содержит фенол, ФК тоже какую-то гадость, хочется уменьшить количество ядов в воздухе.
Возможен и второй вариант - приклеить паркет на стяжку (без фанеры), но насколько я понял этот метод сейчас не используют. Или все таки можно?
Pekkonen
Pekkonen
07.10.2012 в 22:49:14
VictorDn написал : приклеить паркет на стяжку (без фанеры)
В этой теме я мучаю народ насчет приклейки массивной доски в стяжке. Правда моя стяжка слабенькая... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165636&highlight= Метод приклейки к стяжке паркетчики обычно не любят. Иногда делают, но без гарантии. Хотя лично я не вижу здесь особых проблем, тем более, что у Вас дубовый паркет.
moiparket
moiparket
08.10.2012 в 13:31:40
VictorDn написал : Паркетчик сказал что нужно использовать фанеру ФСФ, а ФК не годится - расклеится от влаги. ФСФ содержит фенол, ФК тоже какую-то гадость, хочется уменьшить количество ядов в воздухе. Возможен и второй вариант - приклеить паркет на стяжку (без фанеры), но насколько я понял этот метод сейчас не используют. Или все таки можно?
Я вот таким паркетчикам руки бы поотрывал. Объясните ему, что ФК это тоже влагостойкая фанера. ФСФ брать ессно в квартиру нельзя, а то так и здоровье можно попортить. Так что берите фанеру. Как мы это уже не раз обсуждали, укладывать можно прямо на стяжку и паркет тоже, но нужна сноровка (клей сохнет) и очень ровное основание.
VictorDn
VictorDn
Донецк
08.10.2012 в 15:45:44
Значит доска однозначно не подходит? Тогда буду клеить к стяжке.
VictorDn
VictorDn
Донецк
08.10.2012 в 19:38:11
parket_shik написал : Дурдом, не иначе!
Значит дурдом имеет свои филиалы :) http://www.bark-m.ru/faq/?dir_id=10 ...куски размером 20х20см....
parket_shik
parket_shik
08.10.2012 в 22:43:33
VictorDn написал : Значит дурдом имеет свои филиалы
Чтобы взять с заказчика больше денег, можно фанеру порезать и на мелкие кружочки, и на треугольники. Если заказчик неглупый, то он понимает, где развод на бабки, а где действительно правильная и грамотная технология.
VictorDn
VictorDn
Донецк
08.10.2012 в 23:50:30
parket_shik,
Там есть один момент - крепление без дюбелей (в полу трубы), поэтому чтобы прижать фанеру к полу и режут на такие маленькие куски.
