vovan6686
vovan6686
07.10.2012 в 14:07:00
(РЕШЕНО)
Доброго дня, уважаемые участники Форума. Обращаюсь за помощью, так как сам в ступоре. Проблема, собственно, в названии темы. Эту болгарку разбирал больше месяца назад, абсолютно бездумно повыдёргивал все хвосты, и теперь не разберусь, как включить регулятор оборотов и конденсаторный блок. Я то, наивный, думал, что буду как всегда собирать последовательно, как обычно: кнопка-обмотка-щётка-щётка-обмотка-кнопка. А не тут-то было. :mad: Здесь якорь включен хитрожопо-параллельно. Опыта по ремонту маловато. До этого делал только макиты, и всякие там безродные интерсколы. Да и никогда, собственно, не выдёргивал так все провода. А если и выдёргивал, то как-то инстинктивно собирал всё последовательно.
По регулятору оборотов:
На сервис-картинке на нём нарисовано только 2 провода (G и D). На схеме, на этой же картинке – уже почему-то 4, а на деле там есть только 3. Если смотреть на него со стороны смолы слева направо – белый, синий, и контакт-ламель. И судя по отметкам на ней – она не пустая была, тоже что-то было подключено. Парт-номер регулятора: 1 607 233 137 (230-240 В). Сверху цифры покрупнее написаны: 44-10.
По конденсатору: Имеем пять проводов. По идее, следуя логике, пары белый-синий, и белый-чёрный включаем последовательно по питанию. Но на всё той же схеме они зачем-то соединяются на ламелях кнопки. Средний (прозрачный) обычно всегда соединен с магнитопроводом статора. Но то ли я потерял эту пружинку, то ли её вообще не было, и этот вывод идёт куда-то ещё, может быть на регулятор (на ту самую ламель – по длине хватает), а может быть вообще на токопроводящие выводы. :confused: Короче, прошу помощи зала. Болгарка еще нормальная, подшипники хорошие, якорь почти без выработки, еще походит. Если, может быть, у кого-то есть доступ к такой болгарке, ооочень большая просьба помочь, нарисовать на картинке пайнтом или фотожопом, как там соединены провода.
Картинку прилагаю. Кстати, не нашел нигде, какой разрешенный размер картинок? Большую не хочет принимать.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 14:58:09
vovan6686, размер картинок до 1000 пикселов (и по верт. и по гориз.) регулятор включается так:
vovan6686
vovan6686
07.10.2012 в 15:06:11
n-p-n, на болгарке не такой регулятор. В перфах они намного проще, потому что на них обычно нарисовано, что и куда. А если и не нарисовано, то инстинктивно понятно, где через симистор вывод, а где вывод "полных оборотов" - его тестером не проблема вызвонить. Да и соединяется в перфах обычно всё последовательно. Обмотка-якорь-обмотка. Картинку перекадрировал на 1000 пикс.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 16:03:58
vovan6686, устройство регулятора точно такое же. Это фазоимпульсный регулятор мощности. Общий контакт и вход и выход... Все «сложности» от подключения конденсаторного фильтра, на приведённой мной картинке это второй случай, с дополнительным отводом от двигателя.
P.S. А-а, у вас же УШМ с поддержанием оборотов. Значит, есть и таходатчик на моторе? От него должен идти отдельный провод на регулятор. P.P.S. Судя по увеличенной вашей картинке, конденсаторный блок, действительно, имеет 5 выводов, из которых 2 замыкаются на клемме кнопки вкл., а ещё один отвод идёт на регулятор. Остальные 2 — на щётку и на статор.
vovan6686
vovan6686
07.10.2012 в 16:12:48
n-p-n, дело не в типе регулятора, а в том, как расположены выводы у конкретного регулятора. Да и конденсаторный фильтр не с тремя хвостами, как обычно, а с пятью.
n-p-n
n-p-n
07.10.2012 в 16:19:59
vovan6686, да-да, вижу, что сложно всё :) Надо бы кусок схемы увеличить ещё, что там написано-то?
Нет, ничего там не написано:
Я так понял, что вы не можете буквы на отводах регулятора и конденсаторного блока распознать?
vovan6686
vovan6686
07.10.2012 в 16:23:03
n-p-n, схему перезалил, сделал 1000 пикс. в ширину. Там всё чётко видно. Оригинальная была 1125, так что лучше уже некуда.
kvost
kvost
07.10.2012 в 16:43:17
n-p-n написал : сложно всё
Надо сервис-мануал мутить. Там всё есть. А эти картинки так, для общего развития и заказа запчастей.
in my humble opinion
vovan6686
vovan6686
07.10.2012 в 16:57:11
Kvost, его (сервис-мануал) найти в сети нереально. Если только просить у "сервисников". Но в моем кругу общения таковых не имеется.
kvost
kvost
07.10.2012 в 17:43:24
vovan6686 написал : Если только просить у "сервисников".
Так попросите - сервисников здесь хватает.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.10.2012 в 17:49:14
vovan6686, такая схема вам не поможет?
2
