sanya1965
sanya1965
24.10.2012 в 22:36:15
redcat07 написал : Дом кирпичный. Высота - около 255-260 уже от теплой стяжки. Да, унитазы планируются подвесные.
это меняет дело. стенку L=130см (по сути перегородку) можно вывесить и положить трубу ПОД нее. тогда не будет дурацкого короба. конечно, остальные трубы надо разложить ДО заливки ТП.
redcat07
redcat07
Самара
24.10.2012 в 22:49:14
sanya1965 написал : ДО заливки
стяжка от застройчика :-) проштрАбим :-)
sanya1965 написал : можно вывесить и положить трубу ПОД нее
Если честно, не понял.
sanya1965
sanya1965
24.10.2012 в 23:28:12
redcat07 написал : стяжка от застройчика :-) проштрАбим :-)
попробуйте не упасть к соседям.;)
redcat07 написал : Если честно, не понял.
в основание стены (та самая 130см) кладется швеллер на ребро (Ш12). в образовавшуюся нишу кладут трубу D108. получается, что стена стоит на швеллере, в котором утоплена труба. http://forum.vashdom.ru/message247425.htm смотрим фото 3. там два швеллера, Вам хватит одного. тогда труба будет обслуживаемой. там возводили стену, Вам надо будет сделать 4-5 отверстий и вывесить ее. а потом внизу пробить стену и положить швеллер. так понятнее.;)
redcat07
redcat07
Самара
25.10.2012 в 07:13:13
sanya1965, всё-всё понял, о чём Вы. Помню, в теме до/после такой описывал многоуважаемый Техник-сан, при устройсве отдельного туалета с канализационным насосом.
Спасибо за разъяснение.
redcat07
redcat07
Самара
25.10.2012 в 07:14:49
sanya1965,
Ой, ё..., сначала коммент написал, потом по ссылке пошел...
redcat07
redcat07
Самара
25.10.2012 в 07:28:37
sanya1965 написал : там возводили стену, Вам надо будет сделать 4-5 отверстий и вывесить ее.
А в основание стены 80см не надо швеллер?
Евгений156
Евгений156
25.10.2012 в 14:09:14
redcat07, не могу по такому четрежу ничего начертить :( Слишком много цифр стрелок и тп. Укрупните. На каждое помещение по одному большому чертежу, и выделение стыка жирным каким нить.
redcat07
redcat07
Самара
25.10.2012 в 14:35:05
ок
Vnuk
Vnuk
25.10.2012 в 16:34:06
двери из санузлов в комнату - это конечно не айс, очень будет слышно + запахи. Проверено. жил в подобной съёмной квартире. Себе бы так делать не стал бы.
redcat07
redcat07
Самара
25.10.2012 в 17:42:27
Vnuk, а варианты?
sanya1965
sanya1965
25.10.2012 в 20:52:09
redcat07 написал : А в основание стены 80см не надо швеллер?
там инсталляцию поставите, она сама как швеллера. ;) звуки частично побеждаются вспенкой http://www.bavun.ru/mainclass/photos/6/2/1306830879gqf.jpg , а запахи -хорошей вытяжкой. однако при проектировании стараются санузел ставить через коридор от жилых комнат, о чем советовали выше. это не относится к спальне, где это как раз желательно. но перепланировка стандартных скворечников всегда компромисс, и придется чем-то жертвовать. могу посоветовать купить двухуровневую квартиру и не мучиться с теснотой существующей, но совет будет неприменим. ;)
