Грэй
Грэй
09.10.2012 в 05:47:34
Master111 написал : Перед наливным полом сделайте армирование фасадной стеклосеткой 5*5мм. на плиточный клей
Так не надо делать. это неправильно. Во- первых, нет смысла, т.к. она будет армировать не наливайку а плиточный клей, во- вторых - Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея. Уж если втапливать сетку, то в ту же самую наливайку, которой заливать.
Ariska
Ariska
09.10.2012 в 10:27:16
Master111 написал : Стяжка сколько стоит, в каких условиях, проливается водой, как сушится?
на фото стяжке недели 1,5. водой её не поливали, ничем не накрывали,на следующий день после укладки на ней уже стояли на столе и штукатурили стены, окна в квартире открыты.
Master111
Master111
Тула
09.10.2012 в 11:46:22
Ariska написал : на фото стяжке недели 1,5. водой её не поливали, ничем не накрывали,на следующий день после укладки на ней уже стояли на столе и штукатурили стены, окна в квартире открыты.
Это не есть правильно.
Master111
Master111
Тула
09.10.2012 в 11:48:46
Грэй написал : Так не надо делать. это неправильно. Во- первых, нет смысла, т.к. она будет армировать не наливайку а плиточный клей, во- вторых - Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея. Уж если втапливать сетку, то в ту же самую наливайку, которой заливать.
Здесь задача создать армирующий слой между стяжкой и наливайкой.
Грэй написал : Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея.
Это высказывание можно отнести и к стяжке. Наливайка ведь не отваливается от стяжки? Почему должна отвалиться от плиточного клея?
Грэй
Грэй
09.10.2012 в 12:29:11
Master111 написал : задача создать армирующий слой между стяжкой и наливайкой.
Мастер111, армирующий слой не бывает "между". Армирующий слой бывает только внутри, ещё говорят "в теле". Если ты имел ввиду создание промежуточного слоя, прослойки, то зачем ему сетка? Для важности?
Master111 написал : Наливайка ведь не отваливается от стяжки?
как раз отваливается, сплошь и рядом)) и как раз по вышеназванной причине...
Master111
Master111
Тула
09.10.2012 в 12:48:36
Грэй написал : как раз отваливается, сплошь и рядом)) и как раз по вышеназванной причине...
Тогда, в данном случае, наливайка не поможет?
Грэй написал : то зачем ему сетка?
Какая-никакая зашита от трещин. Сам так делал - нормально получается.
Ariska
Ariska
10.10.2012 в 10:52:53
все профили вытащили со скандалом и словами, что я их всегда оставляю и проблем не было и мы его достали своим неверием, ведь за качество он отвечает. Мне вот что интересно, если как он утверждал стяжка полностью высохла, то почему эти самые профили вытащились как по маслу - это первое и второе почему те, которые лежали уже под наливным полом были мокрые?и еще стоит ли работать с такими людьми дальше?
Master111
Master111
Тула
10.10.2012 в 11:48:46
Ariska написал : все профили вытащили со скандалом и словами, что я их всегда оставляю и проблем не было и мы его достали своим неверием, ведь за качество он отвечает. Мне вот что интересно, если как он утверждал стяжка полностью высохла, то почему эти самые профили вытащились как по маслу - это первое и второе почему те, которые лежали уже под наливным полом были мокрые?и еще стоит ли работать с такими людьми дальше?
Найдите других, эти мозг вынесут на 146%:) Если бы он отвечал за качество, то стяжка стояла бы под плёнкой от3 до 7дн. И без плёнки неделю. Профиля были бы вынуты на следующий день.
