Мне самому кажется, что дело таки в сопротивлении. И можно составить табличку пропорциональную Ом/м к максимальному току. Грубо говоря - максимальный ток 1А для проводника с сопротивлением 1Ом на 1км. Ну и т.д. 10А для проводника 0,1Ом на 1км. Как пример.
Причина непропорционального увеличения допустимого тока Iдд: чем больше сечение проводника, тем хуже условия охлаждения его внутренних слоев. Поэтому допустимая температура достигается при меньшей плотности тока!
Мне же кажется что все дело в сопротивлении. Ведь почему кабель греется? От сопротивления. Чем ниже сопротивление тем меньше греется. Чем толще кабель тем меньше сопротивление. Получается, что если я возьму круглый кабель и замеряю его сопротивление, а потом молотком его расплюскаю то его сопротивление уменьшится? Дурдом.
