08.10.2012 в 01:18:48
Dima007 написал : 150мм это 13,82 диаметр.
Длина окружности - 43,42мм
4eh написал : 3.14 * 5.5*5.5 = 95мм2
Длина окружности - 34,56мм Площадь сечения отличается в 1,58 раза... Площадь поверхности отличается 1,26 раза... Охлаждение с увеличением сечения соответственно хуже...
Dima007
Dima007
08.10.2012 в 01:19:35
leonard написал : Почему их из серебра не делают, проводили бы лучше
Ну почему не делают. Где нужно там и делают. Просто экономически не выгодно. А вот сделать плоский кабель 5*500 из меди длиной 5км или плоский 5*300 - это тонны меди в экономии. Если б дело было в площади давно бы так сделали. Значит не в этом соль.
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 01:25:21
Dima007 написал : Почему тогда толстые кабеля не делают плоскими? И охлаждались бы лучше и тока больше пропустили бы.
делают, конечно же делают..Шины токопроводящие особенно и обмоточные провода трансформаторов, и мощных двигателей..
покрывают серебром.У низких частот -восновном для снижения переходного сопротивления контактных частей, а на частотах повыше - дабы угодить вышеупомянутому скин-эффекту.. Но опять же ж таки, кто на что денег жалеет..У нас было оборудование Мэрлен Жерен 60хх годов выпуска - так там все без исключения медные тоководы были покрыты серебром..А ток по ним бежал в районе 1000-2000 ампер..
08.10.2012 в 01:25:42
Относительно формы проводника и его охлаждения...
ПУЭ написал : 1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм.
leonard
leonard
08.10.2012 в 01:25:52
Мне кажется что сопротивление от формы проводника не меняется, на 50гц.
Russo
Russo
08.10.2012 в 01:28:31
теплоотдача и неча тут гадать.
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 01:30:21
Dima007 написал : А вот сделать плоский кабель 5*500 из меди
и что с ним потом делать ? представляете себе токопроводяшую жилу размеров 1мм х 500мм ? Что с ней делать прикажете?
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 01:39:24
leonard написал : Мне кажется что сопротивление от формы проводника не меняется, на 50гц.
меняется площадь наружной поверхности, при одинаковом сечении.. знаете почему вода в невесомости собирается не в куб, и не в треугольную пирамиду, а именно в шар ? Потому что поверхностное натяжение стремиться придать обему воды форму , при которой площадь наружной поверхности будет минимальной..У шара, -а на плоскости - у круга - она минимальна..
Alex___dr написал : Похоже, что так...
Просто то что вы спрашивали нужно искать в достоверных источниках, а не на сайтах продавцов дешевых кабелей, которые данные своей продукции срисовывают со справочника "Потолок".А сие занятие очень муторное и особо ни к чему не ведущее..Мне достаточно того , что для себя я знаю что это действительно так..И не только я один об этом знаю..:). Благодаря чему это действительно так - скин эффекту или же тривиальному охлаждению - спорить не буду, думаю и одно и второе влияет, что-то в большей мере, а что то в меньшей..
юра Т
юра Т
08.10.2012 в 02:07:25
Dima007 написал : Какой параметр (площадь, диаметр, форма) отвечает за максимальный ток?
в нашем случае исключительно тепловая стойкость диэлектрика, некоторое время ПВХ выдерживает превышение температуры при этом усиленно деградируя, смысла делать для обычных проводов какое либо особенное охлаждение нет, так как при приличном нагреве кабеля и так будут слишком высокие потери энергии
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.10.2012 в 02:09:40
Dima007 написал : Значит не в этом соль.
ну если вы придумаете, как вытягивать прямоугольные жилы, а потом их изолировать так, чтобы в углах изоляция не лопалась, а потом придумаете, как их в кабель собрать, причем так, чтобы соседние жилы не мешали друг другу охлаждаться, и чтобы все это было дешевле существующего производства, а монтаж таких кабелей не вызывал затруднений по ставнению с круглыми, то ваши мечты о всеобщей экономии, возможно, начнут осуществляться
4eh
4eh
Прага
08.10.2012 в 02:14:41
andrewkhv написал : как вытягивать прямоугольные жилы, а потом их изолировать так, чтобы в углах изоляция не лопалась, а потом придумаете, как их в кабель собрать, причем так, чтобы соседние жилы не мешали друг другу охлаждаться, и чтобы все это было дешевле существующего производства, а монтаж таких кабелей не вызывал затруднений по ставнению с круглыми
помоему сейчас пошли немножко в обход пути мышления автора..
http://vniikp.ru/cable2.phtml?item_id=2463
