Skyw
Skyw
08.10.2012 в 00:43:23
Стоит сейчас стандартный плинтус с вставкой под цвет столешницы. Но за 5 лет уже начала вставка кое где коробиться, под прозрачные мягкие края грибок уже заполз напротив мойки и вообще мусора во все щели набилось. И вообще громоздкий он какой-то. Как думаете если его выкинуть и просто пройти аккуратно щель между стеной и плинтусом цветным герметиком близким по цвету - нормально будет ? Щель гуляет - от 0 до 5мм.
Сколько не смотрел - никаких узких (в пределах 1см ) максимально гибких плинтусов не нашел. А городить опять стандартный плинтус неохота.
MasterRoma
MasterRoma
08.10.2012 в 02:14:48
Skyw написал : Как думаете если его выкинуть и просто пройти аккуратно щель между стеной и плинтусом цветным герметиком близким по цвету - нормально будет ? Щель гуляет - от 0 до 5мм.
Будет "колхоз" похуже,чем Ваш плинтус. Поставьте алюминиевый, какой больше понравится. Это лучший вариант из возможных.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
08.10.2012 в 09:46:49
MasterRoma написал : Будет "колхоз" похуже,чем Ваш плинтус. Поставьте алюминиевый, какой больше понравится. Это лучший вариант из возможных.
Присоединяюсь. Отверстия от саморезов тоже герметиком планировалось замазать?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
gertz
gertz
08.10.2012 в 09:49:04
MasterRoma прав. Щели, заделанные герметиком, будут выглядит совсем не эстетично. Да и пачкается этот герметик во время эксплуатации. Потом его практически невозможно отмыть от грязи. Плинтус как раз и используется для декорации. Он бывает разной форм. Так что лучше поиграйте формой плинтуса в качестве эстетического решения. А сантиметровых плинтусов действительно не бывает.
Skyw
Skyw
08.10.2012 в 15:13:39
Отверстий нет :) Он исключительно на герметике сидит. Но вашу мысль понял.
Единственное алюминиевый плинтус наверно более жесткий по сравнению с пластиковым. А у меня один угол кухни кривоватый и если пластик можно прогнуть чтобы щель не очень заметна была, то алюминий вряд ли.
Slavok написал : Присоединяюсь. Отверстия от саморезов тоже герметиком планировалось замазать?
anuta__
anuta__
08.10.2012 в 15:45:28
Skyw, "Аллюминиевый" плинтус имеет в основании все тот же пластик. Аллюминия там тонкий слой чуть толще фольги. И мягкие силиконовые края тоже никто не отменял.
Skyw
Skyw
08.10.2012 в 16:34:39
anuta__, ок, понял
Vnuk
Vnuk
08.10.2012 в 16:59:16
Я бы не стал герметиком замазывать - выдавить его из тюбика равномерно вряд ли получится, будут бугры, утолщения и т.п. А если начать размазывать с целью выравнивания - то перепачкаете всё вокруг. Лучше конечно подобрать на замену аналогичный плинтус.
Вадим М
Вадим М
08.10.2012 в 17:44:28
Я брату сделал герметиком - нормально смотрится и меньше пачкается (щелей, стыков меньше). Можно вместо плинтуса взять наружный уголок для плитки, он около 1 см шириной бывает, лучше "с керамизированным эффектом" (как плитка выглядит). Я его в ванной использовал:
