gayanovv
gayanovv
Ижевск
09.10.2012 в 00:10:07
stasia написал : :)
Вот этого я что-то вообще не поняла, никогда у меня при спуске воздуха никакие батареи луж не пускали. Почему конвектор будет лужи пускать?
Там несколько иное устройство для стравливания воздуха. Да и если вдруг появится утечка- ее невозможно увидеть. Ибо сверху вы установите декоративную решетку. По поводу марки- меня смущает установка выносного трансформатора. Монтировал чешские МИНИ-Б, намучался с электроразводкой. Кроме того, у ЕВА, как и у МИНИ_Б пульт работает от батареек. А уж это- вовсе не гут. И вообще- сложилось впечатление, что это близнейы- братья. Мёленхофф рулит.
stasia
stasia
Воронеж
09.10.2012 в 00:25:56
Может и братья, не знаю. Значит буду искать такого электрика, который справится с электроразводкой ) Термостат Fantini Cosmi(схема С, автоматический трехскоростной) CH130ARR - не знаю, при чем тут пульт, на картинке он с кнопочками.. Миленхофф ни разу ни бюджетный ) Ну конечно странно говорить о бюджете в применимости к конвекторам (стоят как самолет), но все ж таки..
gayanovv
gayanovv
Ижевск
09.10.2012 в 07:43:04
Питание Fantini Cosmi CH110 - 2 мини батарейки находятся в съемной кассете, которая извлекается из термостата, не демонтируя его со стены, предварительно сняв верхнюю крышку и ослабив винт с левой стороны. Это из описания. С официального сайта. Опять же у Мёленхоффа плавная регулировка скорости. Впрочем, спор беспредметен- дело вкуса. Когда справитесь с задачей, попробуйте выложить фотоотчет. Интересно же.:)
stasia
stasia
Воронеж
17.10.2012 в 15:19:05
Пришли мои конвекторы, термостат модель CH130ARR001, проглядела инструкцию - ничего про питание от батареек не обнаружила. На сайте в описании к модели FANTINI CH130RR пишут: Питание от исполнительного блока CH172D. Т.е. видимо батарейки менять не придется? :) Впрочем, даже на моделях с батарейками написано, что их хватает на два года. Раз в два года поменять батарейки не страшно, но если без батареек, то вообще хорошо :)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
19.10.2012 в 00:55:25
Не знаю... Вот сейчас на объекте ставлю "Licon". Такая же байда с пультами и управлением. ЗЫ Вовсе не на два года хватает батарей. Все зависит от частоты срабатывания. Но это так, к слову.
SamJohns
SamJohns
25.10.2016 в 10:13:58
кто уже ставил? подскажите производителя? ничего в них не понимаю, но будем ставить из-за окон панорамных...
