Navy65
Navy65
25.08.2006 в 23:17:06
avmal написал : по-моему проще купить роутер за 50 зелёных, чем получить себе хобби в виде настройки параметров данной... эээ... ну скажем схемы
Мы, все-таки, говорим о разных вещах, наверное. Я не собираюсь делать домашнюю сеть. Я не собираюсь подключать два компа.[/QUOTE]
да я не про тебя! я в принципе про применение данного пассивного хаба :) в твоём случае только коммутация на входе патч-кордами
Navy65
Navy65
25.08.2006 в 23:25:11
Алмаз написал : Процесс передачи сигналов вообще малопредскадуемый процесс. Вероятность того что заработает, имеется. У нас например одномодовый оптический кабель по ошибке сваривали с многомодовыми хвостами (с диаметром оптоволокна на порядок толще), и ниче - работало на ура :-)
будет работать, просто потери больший по децибелам, но при нормальной сварке - в пределах нормы бред конечно, но видели такое чудо, протестировали - ничё, пойдёт
Navy65
Navy65
25.08.2006 в 23:28:31
Petr. написал : Почитай выше и подумай, а необосновано флудить это не дело! (мы говорим о топологие домовых сетей- забывать не надо)
а чем топология домовых сетей отличается от стандартной топологии на витой паре? там что, "левостороннее" движение?
Navy65
Navy65
25.08.2006 в 23:34:41
Petr. написал : А где у нас обычно распологаются свичи в домовых сетях...? Правильно на чердаке, следовательно линия до абонента не привышает 70 метров, при том что максимальная длина сегмента сети состовляет 108метров (это у самых позорных свичей с учетом на стабильную работу (но при этом имеется запас на затухание, для розеток и патч-кордов). И что будет если абоненская линия удлинится на 10 метров и две розетки (по затуханию те-же 15 метров)? Так что автор смело может тянуть провод до первой розетки и от нее пускать провод до второй розетки, и все будет работать на максимально допустимой скорости. А то что типа даже скрутка может опустить скорость с 100 до 10 так это ИМХО БРЕД!!! (если конечно скрутка не находится на линии в 150 метров где сигнал и без того идет на срыве)
  1. пожалуйста поподробнее про длину сегмента в 108 метров, очень интересно откуда такая величина...
  2. что вы называете в данном примере максимально допустимой скоростью? 10 мегабит? возможно будет...
  3. читайте внимательно посты, уважаемый! я сказал что при скрутке СНИЖАЮТСЯ параметры, а не скорость падает со 100 до 10, хотя... всё зависит от скурутки
  4. вот всё что вы тут написали и есть ФЛУД
Navy65
Navy65
25.08.2006 в 23:49:39
avmal написал : Наконец-то я рад, что ты вернулся. А то меня задавили теорией о затухании сигнала, которого, чуствую интуитивно, быть не должно.
да никто тебя не давил :) ты спросил - можно так? тебе ответили - если по правилам, то нельзя. давно бы уже макет свинтил и попробовал, а потом людям бы рассказал, что получилось, пока тут не передрались все из-за того у кого багаж знаний больше весит....
Navy65
Navy65
25.08.2006 в 23:52:35
ВТБ! написал : "Ты просто не умеешь их готовить." (С) ;) Поворачиваю голову налево - вижу на розетках надпись Legrand. Направо - на сертификате Systimax.
такая же фигня примерно :)
Petr.
Petr.
26.08.2006 в 03:51:54
Navy65 написал :
1-Такая величина берется из технической документацие на сетевое оборудывание. 2-Подразумевается та скорость которую задает провайдер. (незнаю как у вас а у на все сети имеют скорость 100 и 1000 соответственно) 3-Что было описанно ранее не имеет к вашей личности как прямого так и косвенного отношения. (прочтите прежние посты повнимательнее, и возможно вы заметите что мои сообшения не имеют прямого адресата) 4-Это ваша точка зрения, и я не собираюсь как либо с вами спорить на эту тему- это уже не в моей компетентности.
Uzver
Uzver
28.08.2006 в 00:15:21
Давно не читал такого замечательно бредового флуда...
З.Ы. Ставит стульчик в стороне чтобы брызги не долетали...
Автор. Забейте пожалуйста болт... Радиооборудование нонче копейки стоит... :) Один роутер за 50, карта в комп за 15 и в ноут за 25 и будет вам счастье... А... Ну икнижку в ближайшем магазине за пять баксов, там рассказано как всё это подружить...
MESSIR
MESSIR
28.08.2006 в 17:55:29
А я вот взял - и ПОПРОБОВАЛ! Десятиметровый хлыст Utp, обжатый на концах, посредине снял с него изоляцию, разкрутил жилки, и вставил их (не разрезая!) в ножевые контакты стандартной розетки открытой проводки. Конец (обжатый) - включал прямо в ноут, из розетки - через метровый патч-корд туда же по очереди. Скорость 100 - никак не пострадала. Перекачка фильма по локалке - заняла одинаковое время (с точностью до секунды). И всё...
avmal
avmal
28.08.2006 в 18:23:07
MESSIR Спасибо! Это первая добрая весть для меня за последние дни. Я верил до последней минуты в справедливость в этой жизни ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 18:28:13
avmal
Высокая повторяемость эксперимента не гарантирована. :D
