08.10.2012 в 18:57:29
Недавно купили светодиодную люстру с пультом управления. Сначала горели все лампочки.Потом одна дорожка погасла.Проверил блок управления этой дорожкой.Работает.но дорожка в люстре не горит.Помогите с советом.Как еще можно проверить.
steel
steel
Сибай
11.10.2012 в 20:41:12
Фото выложите, будет понятнее.
Cimmer
Cimmer
12.10.2012 в 00:41:16
Сергей Симак написал : Как еще можно проверить.
Взять вольтметр и проверить наличие питания на самой дорожке. Если дорожка залита лаком, то на ножках светодиода. Должно быть порядка 3В, +/- 0,5В, постоянного тока.
Hugo
Hugo
17.10.2012 в 21:14:42
Небось люстра китайская?
18.10.2012 в 16:24:32
Подскажите пожалуйста купил я светодиодную люстру подключил её, только когда выключаеш свет, диоды продолжают тускло гореть. Что можно сделать?
DesElek
DesElek
18.10.2012 в 16:39:00
Выключатель с подсветкой?
АнтонC
АнтонC
Пермь
24.03.2018 в 10:21:30
есть тут советы и выбор https://2700123.ru/
Vitalikt718
Vitalikt718
10.05.2023 в 22:31:34
Добрый день. Подскажите знатоки. Стоит светодиодная люстра, перегорела ( ремонту не подлежит не суть ) хочу естественно поменять. Сам ) на первый взгляд ничего сложного. Вопрос таков, хочу поставить простую светодиодную люстру на старое крепление. Подойдёт ли ? Крепления у всех люстр разное? Знаю что есть там брус и само крепление. Если не подойдёт придется дырку вырезать в натяжном потолке под новую...а это уже страшновато ибо с натяжным потолком не сталкивался )) Спасибо за помощь!)
megrad
megrad
11.05.2023 в 12:12:15
Vitalikt718, переведите. ликбез ссылка
Dmitry47
Dmitry47
14.05.2023 в 17:14:52
Vitalikt718 написал: Знаю что есть там брус и само крепление
Надо снять люстру и посмотреть, изучить, измерить какое там креплении к потолку. А дальше только вы можете решить встанет или нет крепление новой люстры на место старой.
ser000
ser000
15.05.2023 в 10:16:01
Vitalikt718 написал: Стоит светодиодная люстра, перегорела ( ремонту не подлежит не суть ) хочу естественно поменять.
Возможно можно заменить диодную ленту, светодиод(ы), блок питания или блок управления. Как вариант использовать новую люстру как донора для восстановления старой.
Vitalikt718 написал: Вопрос таков, хочу поставить простую светодиодную люстру на старое крепление. Подойдёт ли ?
Взять такую же люстру.
Vitalikt718 написал: Крепления у всех люстр разное? Знаю что есть там брус и само крепление.
Как повезёт. Просите продавца данные по креплению или ходите по магазинам, где можно посмотреть лично - предварительно изучить крепление своей люстры.
Vitalikt718 написал: Если не подойдёт придется дырку вырезать в натяжном потолке под новую...а это уже страшновато ибо с натяжным потолком не сталкивался ))
Обычно есть закладной элемент на котором и закреплена люстра, т.к. что с большой вероятностью люстру удасться повесить без доп.доработок натяжного потолка, если предыдущие мастера не совсем бракоделы были.
