#3357538
Приветствую мастеров!
Переделываю старую кухню, там, в том числе, 2 тумбочки и плита. По обе стороны плиты -- тумбочки: Т1-П-Т2.
Стал вытаскивать тумбочки, обнаружил, что со сторон, примыкающих к плите, к тумбочкам прибиты гвоздями полусантиметровой толщины листы серого цвета.
Порылся в памяти у себя, предположил, что это асбест. Или асбоцемент? Т.е. защита от перегрева.
Пока вытаскивал тумбочки, плиты сломал ( Надо заменить.
На что заменить? Что купить? Где это продаётся, сколько стОит? Надо всего-то два листа 1м*60см. Глянул в инете -- цены оптовые (
Прибивать гвоздями, шурупами? Чем сверлить дырки?
Посмотрел у себя в районе -- в розницу не нашёл ничего подобного (
Прошу несколько кратких советов.
Ноль ответов. Пичалька
посмотрите в магазинах, где для печей, каминов, бань, материалы продаются
Zun написал :
асбокартоны и т.п. считаются неэкологичными, да и некрасиво это.
может проще - воткнуть листы г/картона, шифера тоже подойдут, торцы прикрыть П-образным алюмин. профилем.
Ну это конечно в том случае, если вы беспокоитесь за мебель, а так вроде если стоит с зазором, что ей будет?
Samar написал :
асбокартоны и т.п. считаются неэкологичными, ... шифера тоже подойдут
Нелогично. Шифер - это и есть асбоцементный лист.
Да что вообще за ерунда с этой "защитой от перегрева"? В миллионах кухонь стоит кухонная мебель типового поизводства, какую сейчас за каждым углом предлагают, без всякой "защиты", необходимые зазоры предусмотрены конструкцией, встроенная техника вообще примыкает без зазоров. У кого чего "перегрелось"?
У меня сейчас тоже стоит кухня, сделанная на заказ в мастерской. А до этого была самодельная, по той же схеме Т1-П-Т2. Простояла 10 лет без всякого асбеста. Еще не хватало - асбест в дом тащить... он вообще для внутренних работ сейчас запрещен, только на открытом воздухе используется.
Профан27 написал :
все верно, но это не одно и то же.
асбокартон - достаточно непрочный, осыпающийся и пылящий,
в шифере асбест связан цементом и экологически условно безопасен,
можно ещё цсп приспособить.
можно краской покрасить - будет дизайнерская плита.
Профан27 написал :
если плита газовая старая, то там по бокам нет теплоизоляции и если зазор маленький, то м.б. нагрев ДСП вплоть до обугливания.
некоторые заказчики достаточно щепетильны и при монтаже кухни опасаются.
у кнауфа есть
из гипса.
Профан27 написал :
Могу ошибаться, но встроенные духовки, зазоры и пр. конструкция рассчитывается из температуры не более 80 градусов.
В обычных газовых плитах, наверное температура такого же порядка.
Возгорание стенок дсп прилегающих тумб, наверное исключено, но... м.б. здесь опасность заключается в выделении опасных веществ при нагреве, ну и просто запах возможен...
Viktor__s написал :
у кнауфа есть файрборд
из гипса.
там армирование стеклотканью, обычный гипрок держит температуру не хуже...
хотя вот картон меня смущает, наверное он может зарумяниться/обуглиться
Камрады! Спасибо за разъяснения, сегодня ездил на Каширку и с грехом пополам нашёл там нужный лист, точь-в-точь как был. Это асбест, лист естественного формата 1м*80см, обошёлся в 240 рублей, трудолюбивый точикистонец по настойчивой просьбе хозяина ларька разрезал пополам бесплатно )))) Резал легко, несколько раз провёл ножом для бумаги, канцелярским с отломными лезвиями. По консистенции как хорошо прессованая вата, серого цвета, гнётся и ломается по краям, если обо что-то задеть. Пока донёс до машины, несколько раз чуть не сломал. Оно от ветра ломается ))) Сделали мне ручки из широкого скотча, до машины прорвалось где-то полсантиметра под тяжестью собственного веса и импульса движения. Надеюсь, инфа будет полезна кому-нить =)
Zun написал :
Это асбест,
Не поверили, или не захотели верить в канцерогенность асбеста, как было написано выше. А ЗРЯ!
Хотя и не все так , но зачем лишний раз испытывать на себе...
можно было и старые осколки приклеить к стенке столика
Pekkonen написал :
Я отношусь к этому нейтрально ) однако, учитывая крошечную "дозу" асбестовой пыли, которая будет образовываться из-за естественной вентиляции, пренебрёг канцерогенностью. Это же всего 2 листа 50*80см, да ещё и неподвижные. Бояться нечего.
SergeyE написал :
Ну, теперь об этом говорить поздно ) Но это было бы неэстетично -- старое, пыльное, грязное (не отчистить), со следами жира и т.п.
Хотя, если бы не было вариантов вообще никаких, так бы и поступил =)
Zun написал :
Ну тогда цель достигнута - главное, чтобы автор был доволен
"Хозяин - барин, хочет - живет, хочет - удавится..." (народная мудрость).
Но Вы хоть зашейте асбестину-то чем нибудь. Пластиком, что ли. Или хоть грунтовкой пропитайте наружную поверхность, чтобы связать пыль.
Профан27 написал :
Пластиком, что ли.
Каким пластиком? Там горячо, температура )
Профан27 написал :
Пыль я удалю пылесосом. Дальше оно приворачивается к вертикальной стороне тумбочки и придвигается вплотную к плите. Откуда там будет образовываться асбестовая пыль? Я на тумбочке перфоратором работать не буду =)
вообще-то вибрации в жилье есть всегда. А если есть вибрация - есть и разрушение (хоть и микроскопическое). Неужто трудно пройтись грунтовкой?
Zun написал :
Вы для чего асбестину-то ставите? Для того, чтобы защитить рядом стоящую мебель от перегрева. То есть предполагается, что на поверхности асбестовой обделки температура будет близкая к комнатной. Для пластика она будет не страшна.
А если Вы считаете, что поверхность будет так горяча, что пластик не выдержит - то в чем же тогда смысл этой "защиты от перегрева"?
Zun написал :
пару шайб между тумбой и листом
Профан27 написал :
вы считаете, что пластик и асбест по теплопроводности и температуре возгорания одно и тоже?
ddd777 написал :
вы считаете,
Разумеется, не считаю. Доводилось иметь дело и с пластиками разными, и с чистым асбестом, и с асбоцементом...
Нравится - хоть в суп себе этот асбест крошите.
