Суммармая величина токов автоматов не должна превышать максимального значения тока УЗО, стоящего перед ними. Это относится к УЗО на внешнее освещение, калитку, домофон... Или ставьте автоматы послабже, или УЗО помощнее.
10.10.2012 в 14:45:20
10.10.2012 в 16:08:25
ksiman написал : Суммармая величина токов автоматов не должна превышать максимального значения тока УЗО, стоящего перед ними.
Неправильное поверие. Автомат не защищает цепь выше себя по схеме.
11.10.2012 в 10:32:19
Еще меня интересует вопрос. Сами щитки собираюсь ставить Хагер. У них есть два стандарта: 12 посадочных мест в ряду - или 18. Тоесть у меня два варианта: трехрядные щитки (3х12) или двухрядные (2х18). Какой тип удобнее в монтаже ?
Я склоняюсь к трехрядному, но мнение опытных специалистов тут очень важное для меня :)
11.10.2012 в 11:23:37
Alexiy написал : Неправильное поверие. Автомат не защищает цепь выше себя по схеме.
Он и не защищает. Но если автоматы под УЗО теоретически могут допустить, скажем, 3х16=48А, то УЗО должно быть к этому готово :)
11.10.2012 в 11:24:41
Sharkan написал : Какой тип удобнее в монтаже ?
Лучше обратите внимание на расстояние между DIN-рейками. Оно может быть 125 или 150мм. Удобнее 150. А сколько модулей на рейке - совершенно десятое дело.
11.10.2012 в 13:48:24
Cimmer написал : Лучше обратите внимание на расстояние между DIN-рейками. Оно может быть 125 или 150мм. Удобнее 150. А сколько модулей на рейке - совершенно десятое дело.
Ок, спасибо, посмотрю :)
12.10.2012 в 07:27:07
Sharkan написал : Еще меня интересует вопрос. Сами щитки собираюсь ставить Хагер. У них есть два стандарта: 12 посадочных мест в ряду - или 18. Тоесть у меня два варианта: трехрядные щитки (3х12) или двухрядные (2х18). Какой тип удобнее в монтаже ?
Конкретно для Вашего проекта удобнее использовать двухрядные 2х18. Вводной автомат, все УЗО и однофазные групповые автоматы фазы L1 - в верхнем ряду, все остальные групповые автоматы - в нижнем:) На трёх линиях всё будет сложнее... IMHO
12.10.2012 в 10:31:19
ksiman написал : Конкретно для Вашего проекта удобнее использовать двухрядные 2х18. Вводной автомат, все УЗО и однофазные групповые автоматы фазы L1 - в верхнем ряду, все остальные групповые автоматы - в нижнем:) На трёх линиях всё будет сложнее... IMHO
Ок, спасибо, приму во внимание :)
12.10.2012 в 12:18:38
Еще важный момент - точнее вопрос. Как я и писал, ввод в дом будет производится от вводного щита, расположеного на столбе. В щите находится счетчик и трехфазный автомат, установленый перед счетчиком. И все. Очень часто на ввод в дом устанавливают УЗО на 300мА - так называемое противопожарное. Или это УЗО ставят еще в вводном щите (на столбе). Я думаю в моем случае ставить УЗО на 300 мА смысла нету, поскольку дом полностью защищен УЗО на 30 мА (по одному на этаж). Незащищенным остается по сути только кабель между главным щитом (подвал) и разводным щитом (1 этаж) - там вероятность подмыканий и т.д. я исключаю.
Или я не прав ?
12.10.2012 в 12:40:54
не прав. нет никаких исключений. это как божиться "я в эту розетку никогда больше 2 кВт не включу" и тд, лишь бы оправдать какое-нибудь неумное действие при монтаже проводки (например, сэкономить 100р и протяянуть вместо 3х2.5 кабель 3х1.5, как тут один форумчанин уже 8 страниц пытается навязать). а групповое узо может выйти из строя, вы же не будете ежедневно проверять его рабту кнопкой "тест"?
12.10.2012 в 12:56:44
andrewkhv написал : не прав. нет никаких исключений. это как божиться "я в эту розетку никогда больше 2 кВт не включу" и тд, лишь бы оправдать какое-нибудь неумное действие при монтаже проводки (например, сэкономить 100р и протяянуть вместо 3х2.5 кабель 3х1.5, как тут один форумчанин уже 8 страниц пытается навязать). а групповое узо может выйти из строя, вы же не будете ежедневно проверять его рабту кнопкой "тест"?
Ну, "исключаю" - может я слишком грубо написал. Скажем так - маловероятно. Между щитами будет кабель ВВГ 5х10, такой же как и на ввод в дом.
Да, я понимаю - но также может любое УЗО выйти из строя. Вы же не будете ежедневно проверять входное УЗО на 300 мА кнопкой "тест". Цель этой темы - установить оптимальное количество УЗО.
И все-таки - Вы рекомендуете установить все-таки еще УЗО на 300 мА на весь дом ? Но тут опять вопрос-проблема: если сработает одно их груповых УЗО то может сработать сразу и вводное - как писали раньше (см. выше в теме).
