Wespe
Wespe
Таштагол
10.05.2014 в 12:11:51
в0в0в0 Элмос не пользовал. Реально тянет 50-70 дин и более? Водоэмульсионку не разбавляю ибо клиенты постоянные и вижу как ведет себя покрытие с годами - пришел к выводу, что разбавлять не стоит.
aski
aski
10.05.2014 в 23:45:01
бегрол написал : Так не пойдет - ссылку надо :) .
:) http://www.dpairless.com/products/dp-6740i-electric-airless-paint-sprayer.html
бегрол
бегрол
11.05.2014 в 00:54:26
aski; Спасибо .
smollwille
smollwille
Иркутск
07.09.2014 в 07:35:12
Для побелки стен и потолков известковой побелочной пастой подойдет какой либо краскопульт? И как он вообще в работе стоит брать или лучше кисточкой?) Если да то какой лучше выбрать?
Двор
Двор
Владивосток
08.09.2014 в 15:48:08
smollwille; Я для подобной работы(побелка в деревенском доме внутри и снаружи) приобрел вот такой http://www.220-volt.ru/catalog-72873/ инструмент. Побелку известковым раствором с его помощью провел на "ура". Дольше готовил стены под побелку, чем белил.
smollwille
smollwille
Иркутск
08.09.2014 в 19:57:28
Двор; У меня такие же задачи, частный дом, стены внутри потолок, снаружи все белить надо Значит буду брать Который посылке потолок им нормально белить? Пробеливает с первого раза или несколько слоев надо?
Двор
Двор
Владивосток
09.09.2014 в 03:16:26
smollwille; Я пока побелил только снаружи, времени нет на всю побелку. Дом не белился лет пять, поэтому пришлось белить на два раза. Сначала развел известковое тесто пожиже, сделал первый слой, и на второй раз уже по инструкции тесто с водой 1 к 3. Тут пришлось белить только точечным распылом, плоский распыл несколько раз забивался, да я и не особо хотел плоским белить.
alexx7777
alexx7777
Химки
12.09.2014 в 21:56:45
Если все нормально будет, в субботу стану обладателем краскопульта элмос пг-80. Прочитал на одном сайте, что после водорастворимых составов нужно залить уайт-спирит и дать поработать краскопульту во избежания коррозии внутренних изделий. Так ли это, если нужно залить уайт-спирит, то как долго им промывать? Подскажите пожалуйста, чем лучше разбавлять ПФ-115 и чем лучше прочищать ? Можно в этот краскопульт заливать краски с растворителем 646?
PU57
PU57
06.10.2014 в 12:18:35
Всем здравствуйте. Нужен краскопульт для нанесения каменноугольной мастики. Материал очень густой. Нанести нужно равномерно на металлические трубки.Нна сколько вообще реально такой материал нанести через краскопульт? Посоветуйте что-нибудь.
aski
aski
06.10.2014 в 17:02:40
PU57; http://www.youtube.com/watch?v=6NvQdWPMG6M вот типа этого Вам надо использовать
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.10.2014 в 17:25:14
Начнём с упаковки и будем постепенно углубляться внутрь.
Габаритные размеры коробки (упаковки) 27 х 42 х 53 см. Масса брутто 6,7 кг.
Комплектность:
  • турбинный блок (ТБ) – так зовёт его производитель. В магазине официального BBS-дилера BOSCH его называли пылесосом;
  • шланг;
  • две ёмкости для краски;
  • ситечко;
  • четыре запасных уплотнительных кольца (белого цвета) и уплотнительная резинка (чёрного);
  • пистолет-распылитель;
  • три насадки разного диаметра – для краски разной вязкости (густоты);
  • металлический ёршик (щётка) для прочистки насадок.
На фото только две насадки из трёх. Две насадки в отсеке для хранения и одна насадка в пистолете-распылителе.
Насадок трое:
  • для водоэмульсионной краски (белая);
  • для эмалей (черная);
  • для лазурей (серая). Насадки отличаются диаметром отверстия. Чем жиже краска, тем меньше отверстие.
“ALL Paint” – все краски. Производитель заявляет распыление красок любого вида — без разбавления. Эмаль ПФ-115 наносит без разбавления.
Производительность 500 мл/мин. Так что даже при наличии 1 литрового контейнера краска высасывается быстро. Производитель заявляет скорость нанесения краски 3 м[SUP]2[/SUP]/ мин. Что соответствует действительности.
Хоть контейнер для краски ёмкостью 1 литр, но, практика показала, что заливать в него можно только 0,9 литра. 1 литр будет под самые края. И прикрепить контейнер, с залитым в него одним литром, не расплескав – это задача труднореализуемая. Запасной контейнер для краски имеет герметичную крышку. С герметичной крышкой удобно переносить полный контейнер.
Длина шланга – 4 метра. Для меня – это удобно. Например, сам ТБ находится на земле, а я, находясь на стремянке, крашу на высоте. Не нужно поднимать (тащить за собой) ТБ. Или наоборот. Красил антисептиком деревянный подвал (стены, потолок, лаз). Подвал расположен под дачным домиком. ТБ стоял в комнате. Шланг от ТБ шел вниз (в подвал). Площадь подвала не такая уж и большая и, при распылении антисептика, стоял небольшой туман. На мне была маска 3М. На фото предфильтры: правый – новый фильтр, левый – после использования. На сам ТБ туман не оседал. Раз на ТБ туман не оседает, то и отмывать его не надо. Так как ТБ мощный, то пыль от красящего раствора может разлетаться далеко. Необходимо это учитывать при работе.
Антисептик довольно едучий. На фото видно, как потемнели жёлтые хозяйственные перчатки после соприкосновения с антисептиком. Красные перчатки маслобензостойкие. Они антисептик не замечают. Не замечает антисептик и сам краскораспылитель.
Производитель пишет в паспорте – “Электроинструмент предназначен только лишь для разбрызгивания дисперсионных и латексных красок, водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел (ALL Paint). Электроинструмент не пригоден для работы со щелочными растворами, кислотосодержащими материалами для нанесения покрытия и фасадными красками”.
Производитель пишет – “потянув за воздушный шланг, вы сможете переместить турбинный блок туда, куда вам нужно”. Тянуть за шланг – не советую. Шланг, по внешнему виду, не вызывает доверия, что можно через него передавать усилие. Удлинителя для шланга BOSCH не выпускает. Шланг выполнен в формате вилка-вилка (папа-папа).
Сопло для распыления краски с тремя положениями. Вертикальная струя, горизонтальная струя и круглая струя.
ИМХО (IMHO)
