ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.10.2014 в 17:53:58
Встроенные ролики (два колесика) легко вынимаются (отщёлкиваются).
Включается-отключается ТБ нажатием на красную кнопку. Нажимать на кнопку можно и ногой. Производитель это разрешает. Вращением этой же кнопки регулируется поток воздуха.
При хранении шланг наматывается вокруг ТБ.
Жалко, что производитель не предусмотрел возможность удлинения шланга.
Длина сетевого кабеля – 2,5 метра. На шильдике ТБ написано, что ток потребления от сети 220 В – 5,5 А.
Мощность ТБ такая, что не чувствуется большой разницы под каким углом (перпендикулярно поверхности или нет), куда (на горизонтальную поверхность или вертикальную) и как (на стену – пистолет распыляет сверху вниз или потолок – распыление происходит снизу вверх) наносится краска.
Дно контейнера выполнено так, что при работе пистолет-распылитель из контейнера высасывает всё содержимое.
На ТБ, под прямоугольной крышкой, расположен фильтр, очищающий всасываемый воздух.
На корпусе пистолета-распылителя присутствует наклейка “use only non-flammable liquids”. Использовать только негорючие жидкости.
Форсунки (насадки) и пистолет-распылитель PFS 5000E не совместимы с предыдущим поколением краскопультов BOSCH PFS 65 и PFS 105 E.
Отзывы о PFS 5000 E с сайта интернет-магазина www.220-volt.ru
Плюсы:
  • мощный компрессор. Номинальная потребляемая мощность – 1200Вт. Чувствуется запас по мощности. Покраска больших поверхностей идёт быстро. Очень быстро;
  • длинный шланг – 4 метра;
  • большая ёмкость контейнера для краски – 1 литр;
  • наличие запасной (второй) ёмкости для краски.
Минусы:
  • не внушающий доверия шланг. То есть в обращении со шлангом необходима деликатность;
  • насадки (для краски разной вязкости) выпадают из своих мест крепления;
  • выпавшее резиновое кольцо.
Кольцо выпало ещё до первого использования PFS 5000E. Но всё работает нормально и без кольца.:)
ИМХО (IMHO)
chustryi
chustryi
22.10.2014 в 09:02:59
Прошу совета, стою перед выбором какой купить? Bosch PFS 5000 E,Wagner Wall Perfect W 867 E I-SPRAY. Просьба особо не пинать:( я в них не бум-бум.
SergeiCh
SergeiCh
13.12.2014 в 10:27:20
ADM05 написал :
  • четыре запасных уплотнительных кольца (белого цвета) и уплотнительная резинка (чёрного);
Судя по видео распаковки, чёрная резинка для крепления концов смотанного шланга. А на уплотнительные кольца Bosch, возможно, расщедрился из-за байонета. С резьбовым креплением, как на предыдущей линейке, стык можно было подтянуть, а тут одно положение. Насколько плотный этот байонет? Не будет ли он разбалтываться?
kostya43
kostya43
Киров
12.04.2015 в 20:31:45
Zun написал : Приветствую!
Просмотрел поиском много чего из форума, но к какому-либо выводу не пришёл (
Нужен "среднедорогой" электрический краскораспылитель (краскопульт) для, например, латексной краски. Также и для воднодисперсионных, акриловых и проч. Компрессора дома нет, хранить негде, потому его не будет, далее понятно...
Посмотрел ветку по Бошу 55, с латексными красками не работает ((
Посмотрел сайт Метабо, там только компрессорные пневмораспылители.
В общем, всё мрачно.
Готов выложить денежку за действительно качественный инструмент, только вот непонятно, какой именно. По цене, скажем так, не готов брать Хилти-Фестул-Протул и прочие удовольствия миллиардеров ))) , остальное обсуждается.
нрррррррррррррррррр
Гocть
Гocть
12.04.2015 в 20:36:04
kostya43
kostya43
Киров
12.04.2015 в 20:38:14
сегодня купил Elitech КЭ500П стоит 2400 (в Кирове) в магазине залечили, что не хуже боша, попробовал грунтовку красить, понравилось! дальше видно будет
Voice
Voice
11.09.2016 в 17:51:18
в0в0в0 написал:
alexx7777 написал : для покраски эмалью ПФ-115
Игорь Вик-ч написал : мог работать с масляной краской.
alexx7777 написал : акриловыми красками
Wespe написал : Для акриловых, латексных - никакой.
Вот не надо ля-ля. Справится элмос пг-80. Кстати реальная мощность пг-80 0.5 квт.
в0в0в0, элмос пг-80 нихрена не справится.... Ему только консистенцию воды подавай. Брал такой для покраски стен латексной краской Dufa. По консистенции она как кефир. Элмос ее ВООБЩЕ не взял. Молоко - пожалуйста. А кефир - хрен.
Сейчас для других стен взял тоже Дюфу. Она по консистенции как густая сметана. Разбавить ее можно только на 10%. Была густая сметана, станет жидкая сметана. Вот теперь думаю, чем наносить. Валиком - останутся полосы. А какие краскопульты возьмут такую - неизвестно.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2016 в 17:55:16
Voice написал: А какие краскопульты возьмут такую - неизвестно.
какой у него диаметр сопла ?
Voice
Voice
11.09.2016 в 20:06:51
бракодел написал:
бракодел, он у меня не под рукой. По памяти сопло около 2-х миллиметров. если очень важно, позже могу хоть с макросъемкой зафотать устройство сопла. Там конусообразная игла входит внутрь. Конструкция разборная. Думал сначала, что он возможно краской забился, вот и не плюет этот кефир. Прочистил его весь - результат тот же, т.е. почти никакой: можно минут 5 поливать один участок в 40х40см, и он только слегка окрасится.
Позже заливал туда воду (увлажнял ошпаклеванную стену), все отлично. Т.е. с водой работает замечательно, а с более-менее густой краской не хочет.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.09.2016 в 20:12:28
Voice, если 1.5 мм то про водоэмульсионку можно забыть . если 2.5 то еще можно , но опять же разбавлять ...
Voice
Voice
11.09.2016 в 20:33:54
бракодел написал: но опять же разбавлять
в инструкции к краске часто пишут, что воды добавлять не более 10% на первый слой. Финишный разбавлять нельзя. Плюс от лишней воды краска теряет свои свойства. Т.е. если была устойчивая к мытью, то после излишнего разбавления водой станет "меловка", которая стирается от обычной тряпки. Вот здесь про разбавление. Лучше почитать всю тему, она всего на 2 страницы.
